Oggi è 27/04/2024, 12:04
 Oggetto del messaggio: Binari flessibili curvare e tagliare?
MessaggioInviato: 27/11/2015, 20:56
Ciao, ma come si curvano senza tirare giù qualche parolaccia i binari flessibili?? :o
Cioè piegare si piegano ma vanno un pò per conto loro, e poi penso di aver capito che convenga tagliarli quando hanno la curva desiderata ma sinceramente li vedo un pò ostici o sbaglio??
In parole povere come si fà?? :?: :?:
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 27/11/2015, 21:49
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Io uso Peco e li trovo più facili dei Roco.
Devi togliere le prime due traverse di testa da entrambe le estremità così da permettere alle rotaie di scorrere, curvare secondo desiderata e poi tagliare con Dremel. Ricorda che quello che tagli non lo puoi riattaccare!
Buon divertimento
MessaggioInviato: 27/11/2015, 22:15
E' anche indicato il verso di curvatura più facile
Mi pare di ricordare che l'interno è quello segmentato
MessaggioInviato: 27/11/2015, 22:21
Buon divertimento
Ok provo a fare così ;)
Bene con questi suggerimenti almeno sò da dove partire, vediamo come va poi vi dico ............ :roll:
Franz
MessaggioInviato: 27/11/2015, 22:43
Io in genere per far seguire il disegno al meglio, se sono in curva, pianto dei chiodini "spillo" ai lati tra le traversine esterne, tangenti al ferro, per tenere il binario in posizione. In questo modo, togliendoli e rimettendoli meglio in altre posizioni adiacenti, riesci a seguire e perfezionare meglio la traccia del disegno. Assolutamente non taglio mai, se sono in curva, senza aver fatto procedere il binario almeno un 5 cm. in più. A questo punto incollo la testa che mi serve con attack e un pizzico di ballast in maniera che non si muova più niente (occhio a mentenere libero lo spazio scarpette), e faccio il taglio. L'esubero di curva serve a mantenere costante il raggio, diversamente l'ultimo pezzettino tende a porsi dritto.
Nello schemino, il pezzo con la croce rossa è l'esubero che poi tolgo dopo aver incollato. Gli azzurri sono i chiodini, la riga nera il taglio con dremel.
PS. attenzione, la traccia della linea di taglio DEVE sempre passare per il centro geometrico della curva!
PS 2 .. quanto sopra vale PER LE MIE MALVAGE ABITUDINI di raggi stretti .. coi raggi larghi non saprei, forse è più facile :lol:
Clipboard01.jpg [ 14.59 KiB | Osservato 3269 volte ]
MessaggioInviato: 28/11/2015, 2:06
I morsetti, che bloccano un binario con l'altro, sono, per me, se non fondamentali, estremamente utili dato che consentono di impostare la curva, correggerla, se necessario, e quindi fissarla senza che i binari possano, durante il fissaggio, scorrere l'uno rispetto all'altro.
MessaggioInviato: 28/11/2015, 8:14
Metto benzina sul fuoco :twisted:
e se devo fare dei sezionamenti, cioé aggiungere scarpette isolanti lungo la curva...
... é fattibile?
C'é il rischio che si formino delle cuspidi?
In questo caso é meglio usare binari convenzionali?
La parola agli esperti!
MessaggioInviato: 28/11/2015, 8:23
Skype: roberto.rodos
Nel costruire i due cappi, un singolo binario peco non mi bastava. :?
Ho così saldato prima i due binari in "rettilineo" poi li ho posizionati. ;)
Per i sezionamenti, sui cappi, ho tagliato i binari DOPO :o averli completamente incollati anche con il ballast.
In questo modo NON si muovono più 8-) 8-) 8-)
_________________________
MessaggioInviato: 28/11/2015, 11:26
Posa binari flessibili.docx [878.23 KiB]
Scaricato 361 volte
un collage grazie vari amici asn gas tt
MessaggioInviato: 28/11/2015, 12:21
Molto interessante e utile, grazie!
MessaggioInviato: 28/11/2015, 20:17
E con questo siamo a posto, direi che d'ora in avanti ogni dubbio è fugato :) 8-)
Franz
MessaggioInviato: 29/11/2015, 13:38
Città di residenza: Malnate
Per i raggi più stretti preferisco le curve stampate, sono più affidabili e risentono meno in dilatazione termica. Anche in caso di tagli o sezionamenti non creano cuspidi, giusto perché prima di inghiaiare e incollare tutto deve essere perfetto e funzionante.
Tolini Maurizio
http://www.tg-trains.com
tronkino@gmail.com
+39 333 615 81 75
ROCK NO WAR
MessaggioInviato: 30/11/2015, 11:37
Ciao, ho notato che le mie difficoltà sono, o meglio erano dovute, al fatto che ho iniziato usando dei binari flessibili marca "gt" e li ho trovati quasi ingestibili ma provando poi con un paio di fleischmann, ex roco, la musica è cambiata cioè hanno una flessibilità ed una lavorabilità a parere mio nettamente superiore e spero sia lo stesso quando passerò ai peco55 nella parte in vista del tracciato ;)
Ps. Sia i gt che i fleischmann li ho quasi dallo stesso periodo, i primi già sono ossidati i secondi no :roll:
Franz
MessaggioInviato: 30/11/2015, 16:26
scala N epoca IV/V
Scusa ma che marca è "gt"?
MessaggioInviato: 30/11/2015, 17:06
Ciao Antonio, così c'è scritto dietro sulle traversine GT Made in Italy, li presi a Roma all'Happymodel 3 euro l'uno scontati a 2 se ne prendevo 10............ purtroppo devo dire che anche ad occhio poco esperto quale sono devo dire che paragonati ai Fleischmann o Peco "secondo me" sono scarsi di qualità :?
Franz
