Oggi è 28/04/2024, 5:59
 Oggetto del messaggio: come montare una catenaria
MessaggioInviato: 07/12/2014, 13:16
oggi ho trovato in una borsa scambio dei pali e catenaria in stile tedesco pali Aneste, catenaria Vollmer ora è il primo tentativo di assemblaggio ma non ho la minima idea come iniziare come dovrei assemblarla?
Se avete delle istruzioni o link dove spiegano come montarla potreste postarmele?Grazie per l'aiuto :P
 Oggetto del messaggio: Re: come montare una catenaria
MessaggioInviato: 07/12/2014, 19:21
ecco le foto dei pali e catenaria
Commento file: pali aneste
IMG_1079_1600x1200.jpg [ 150.26 KiB | Osservato 2925 volte ]
Commento file: catenaria vollmer
IMG_1081_1600x1200.jpg [ 111.94 KiB | Osservato 2925 volte ]
MessaggioInviato: 07/12/2014, 20:24
:P ciao roby,a vedere basta che appoggi la parte alta della catenaria nell'incavo superiore e l'anellino lo incastri in quella inferiore,Io vedo pero' meglio pali e catenarie Wollmer,in quanto sono fatti per essere incastrati senza poi magari dover fare delle saldature per tenere fermo il tutto ,Ti allego una foto della mia così rende meglio l'idea,ciao Falco ;)
foto plastico di Franco 2013 003.jpg [ 507.43 KiB | Osservato 2912 volte ]
MessaggioInviato: 07/12/2014, 20:27
Grazie Francesco,quindi la parte curva va messa in alto e quella piatta in basso?
Ciao Roby
MessaggioInviato: 07/12/2014, 20:32
:P si certo Roby,in pratica la parte curva è il cavo che sostiene la catenaria ,mentre quella piatta è il filo dove scorre il pattino del pantografo della locomotiva,ciao ;)
MessaggioInviato: 09/12/2014, 18:09
Bene :P i fili della catenaria nella parte superiore sono leggermente più lunghi forse per poterli saldare o fargli un occhiello da agganciarsi all'antenna superiore del palo?
ciao Roby
MessaggioInviato: 09/12/2014, 20:46
:) No,come ti ho detto era meglio pali e catenarie Wollmer,nel palo Wollmer l'anellino si incastra sotto come vedi in foto,
mentre sopra è piu' lungo dato che va ad infilarsi nell'anellino del palo.
In questo anellino si infilano i 2 pezzi di catenaria,quello che arriva e quello che va,dando stabilità all'intero sistema,
se poi voluto un goccio di saldatura è sempre possibile,ma Io l'ho fatto SOLO in casi particolari :!:
Tieni presente che la catenaria Wollmer è fatta per essere funzionante se desiderato e quindi ,senza saldature,
deve assicurare il sicuro passaggio della corrente elettrica :!:
Analizzai la possibilità di farla operativa,è solo da alimentare e sezionare,ma non ne vale a mio parere la pena :roll: :roll: :roll:
Ciao Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 10/12/2014, 18:27
Grazie per le spiegazioni Francesco ;)
Metto un po di ordine
I pali sono Aneste mentre la catenaria Vollmer, come nella spiegazione la parte inferiore della catenaria ha l'occhiello per agganciarla alla mensola inferiore mentre per la parte superiore spunta un piccolo spezzoncino forse dovuto al fatto di due marche diverse nulla di che basterà tagliare la parte in eccesso e darle una piccola saldatura o incollare con la ciano alla mensola superiore(o si dicono antenne?)
La catenaria sarà per un dioramino fotografico quindi solo estetica.
Appena mi arriverà la base di legno inizierò il dioramino.
Saluti Roby
