Oggi è 27/02/2020, 20:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: linea aerea
MessaggioInviato: 29/03/2010, 22:05
Interessi fermodellistici: scala N, epoche varie, preferibilmente III, IV, V
Città di residenza: Savogna
Provincia di residenza: Udine
Mario Vason ha scritto:
Ho avuto il piacere di vedere il plastico di Dario qualche hanno fa...veramente impressionante! :P
Proprio per tutte le "difficoltà" descritte poco sopra, ho optato per una linea aerea finta, con pali autocostruiti (ottimo l'articolo di Rampini sul Bollettino n.0 e ristampato sul n.41) e con catenaria in filo "elastico" della Essebiemme (http://www.essebiemme.net).
Quando si ha bisogno di pulire e binari o reinstradare/rimuovere un rotabile semplicemente si...sposta con una mano!
http://2.bp.blogspot.com/_NTKweFOHydw/StHgAo74MpI/AAAAAAAABeo/HoUG8HtSXsU/s1600-h/image-2009-10-11-001-modificata.jpg
..anch'io ho optato per una catenaria finta, solo che ho utilizzato del filo elastico trovato in merceria ad un costo irrisorio. Un paio di foto fatte a Verona suimoduli dove ho messo la catenaria elastica, anche se non sono bellissime e specifiche per la catenaria stessa.
Ezio
IMG_0661.JPG [ 462.93 KiB | Osservato 1523 volte ]
IMG_0666.JPG [ 176.02 KiB | Osservato 1523 volte ]
IMG_0678.JPG [ 329.74 KiB | Osservato 1523 volte ]
MessaggioInviato: 30/03/2010, 10:41
Interessi fermodellistici: Scala N, Epoche IV,V e VI ambientazione tedesca
Città di residenza: Ulm - Germania
Provincia di residenza: Ulm - Germania
Ezio, bella l'idea del filo elastico per la catenaria! Ma poi i pantografi li lasci abbassati? :roll:
Sara
MessaggioInviato: 30/03/2010, 13:19
Connesso
La soluzione migliore, che ho visto fare anche in H0, è limitare l'alzata massima del pantografo a 1-2 mm sotto il filo della linea aerea, in modo che sembri toccare.
Per ottenerlo una volta ho provato a mettere un piccolissimo spessore di plastica alla base dell'articolazione del panto, che ne limitasse la corsa, ma la soluzione migliore (e più difficile!) è un tirante di filo di nylon trasparente tra archetto e base: abbastanza facile in H0, molto meno in N.
Il vantaggio è che è doppiamente reversibile, sia nel senso che si può abbassare il pantografo, sia che si può togliere il tirante.
MessaggioInviato: 30/03/2010, 17:14
Città di residenza: VALERA FRATTA
Skype: falconcrest29101960
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ohhhh innanzitutto un grazie all'amico Dario che ha esaudito il mio e di altri, desiderio, vedere delle foto del suo plastico;ero sicuro che c'era da vedere qualche cosa di bello e in effetti...complimentoni Dario!!!!!!
Riguardo la linea aerea,a mio modesto parere o si fà come ha fatto Dario,quindi saldandola tutta e fresando ogni minimo punto di possibile incastro del pantografo e vi lascio immaginare il lavoro che ci vuole , o di contro meglio tenere i pantografi abbassati.
Cio che propone Di Giulio è possibile,ma bisogna anche tenere presente che in alcuni punti la catenaria si abbassa,per esempio in una galleria ,apposta per questo motivo i pantografi si abbassano e si alzano da soli e anche nella realtà,quindi poi il pantografo potrebbe strisciare nei punti bassi e incastrarsi.
E' certamente bello vedere correre il treno con il suo pantografo alzato ma....
CIAOO salutoni Francesco :oops:
MessaggioInviato: 30/03/2010, 22:21
Bhè sì oppure si fa come ha detto Massimo.
Per esempio a Verona un pantografo dispettoso è saltato su e........ a fatto un disastro, ma di facile riparazione. Ho fatto anche catenarie con filo metallico, ma se vengono toccate o storte rimangono a gobbe mai più tornano perfettamente dritte per cui ora preferisco il filo elastico.
Nella stazione ho pensato di dipingerlo ma con il tempo e le torture subite il coloe tende a saltare via. Meglio lasciarlo del suo colore naturale . Attenti però è ancora più invisibile.
Per i pendini: uno dei trefoli di rame di fili elettrici tipo trecciola ulticolore da 0,75mmq, perfetti. Anche se di color rame, diversi da quello del filo elastico il tutto no sembra stonare.
Ezio
MessaggioInviato: 31/03/2010, 9:43
Connesso
io ho dipinto il filo elastico con un semplice pennarello nero a punta grossa (solo per centrare più facilmente il filo!), facendo più passate dai vari lati.
Preciso che il filo riproduceva una semplice conduttura elettrica di media tensione, non la catenaria, che non ho fatto ancora, ma credo che sia la stessa cosa.
MessaggioInviato: 31/03/2010, 10:43
...dico anch'io la mia: sulle mie macchine i pantografi non hanno volutamente la molla e così basta a volte solo la vernice per rendere il movimento leggermente frenato, se non bastasse si può dare un punto di colle vinilica trasparente negli snodi e il panto si può mettere ogni volta all'altezza desiderata
MessaggioInviato: 31/03/2010, 11:34
Connesso
...dico anch'io la mia: sulle mie macchine i pantografi non hanno volutamente la molla e così basta a volte solo la vernice per rendere il movimento leggermente frenato, se non bastasse si può dare un punto di colla vinilica trasparente negli snodi e il panto si può mettere ogni volta all'altezza desiderata
Mi pare una bella soluzione, soprattutto molto rapida!
MessaggioInviato: 13/02/2012, 21:41
Città di residenza: Chiavari
La catenaria fatta con filo elastico permette l'uso dello strisciante a contatto o no?
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 13/02/2012, 21:43
Direi proprio di no ;)
MessaggioInviato: 13/02/2012, 21:46
Direi proprio di no.
Se anche si riuscisse ad avere il filo sotto le mensole l'elasticità dello stesso permetterebbe la massima escursione al pantografo, con ovvi impuntamenti ed estetiche non proprio delle migliori.
La soluzione è il filo in bronzo fosforoso, che però per l'enne è da certosini.....ma tu potresti farcela ;) ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 13/02/2012, 22:21
Cosa diavolo é il bronzo fosforoso?
MessaggioInviato: 13/02/2012, 22:44
Connesso
E' il materiale di quel tipo di lamierino che usa Lineamodel per fare le lamelle di presa di corrente nei suoi kit.
E' conduttore ed elastico, ma facilmente saldabile.
MessaggioInviato: 13/02/2012, 22:53
Si trova in fili di vario diametro ed è l'ideale per la linea aerea perchè, come dice o' professo', si salda facilmente ed è tesabile.
MessaggioInviato: 14/02/2012, 14:04
Ho visto alcune ditte produttrici, ma non ho capito dove si acquista?
