Oggi è 31/10/2020, 3:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: linea aerea
MessaggioInviato: 15/03/2010, 16:04
Interessi fermodellistici: Scala N - SBB - DB epoca II-III-IV
Città di residenza: Rho
Ciao raga, i lavori del mio plastico stanno andando avanti alla grande, ho ricoperto le montagne ma... mi è venuta in mente una cosa....se volessi in futuro aggiungere la linea aerea è un casino? E' ovvio che in galleria non riesco più a lavorare. E' possibile fare un elettrificazione mista aerea/rotaia visto che in galleria oramai non riesco più a mettere i pali?
thankss
---Kunde
--Team 241
http://www.facebook.com/team241
 Oggetto del messaggio: Re: linea aerea
MessaggioInviato: 15/03/2010, 16:19
Città di residenza: Pordenone
Provincia di residenza: PN
linea aerea in N funzionante?
se proprio vuoi farti male....
posa solo i pali come fanno in tanti, l'effetto ottico è comunque molto buono.
Se proprio vuoi metti anche la catenaria ma solo con funzione estetica (nessun problema per le gallerie), anche se in caso di svio, specie nel fasci di stazione, è una rottura di "ministri dell'interno" (sennò Cristian mi banna)
さよなら
MessaggioInviato: 15/03/2010, 16:23
Ah cavolo è vero sono un pazzo! :lol: , non ci avevo pensato! Si può mettere anche "finta", anzi decisamente meglio. Consigli su che pali comprare? Vollmer?
graziee
---Kunde
--Team 241
MessaggioInviato: 15/03/2010, 16:27
Provincia di residenza: TN
La cosa è fattibile, naturalmente la linea aerea nel tuo caso sarebbe solo "estetica" cioè non funzionante, quindi le locomotive comunque prenderebbero la corrente dalle rotaie.
E' naturale, anche nei plastici in cui la linea aerea viene prevista già in sede di progetto, non posare la linea in galleria quando si intende dargli solo la funzione estetica.
L'unico problema che potresti avere sarebbe quello della sistemazione dei pali che potrebbe interferire con altri elementi già posizionati e naturalmente all'imbocco delle gallerie la linea aerea non può interrompersi di netto, dovresti almeno poter posizionare un breve tratto all'interno del tunnel fissato in modo da non "inforcare" i pantografi alzati.
Saluti!
Fervidis Rotis ad Metam
tu dài il tuo pio incenso,
e glorifichi il lavoro umano.
V. Majakowskij
MessaggioInviato: 15/03/2010, 20:33
:D Ciao Daniele,concordo con quanto già detto,ti sconsiglio vivamente di farla funzionante,io ho usato quella della Wollmer e mi sono trovato bene,sia pali che catenarie,calcola che a posarla ci vuole una bella pazienza,soprattutto se poi hai anche una piattaforma girevole.....fasci di binari ecceccecc. io l'ho messa anche nelle gallerie,dato che sono 2 solo,piccole e in curva e dentro si vede;
calcola bene la posizione dei pali ,dato che poi in alcuni punti ,potrai anche mettere quelli a base quadra per i pluri fasci di binari,per fissare i pali io ho usato le viti della Fleischmann.
Ah altre 3 cose ,la prima calcola che è purtroppo costosetta ,anche se dopo l'effetto è bello; la seconda,sempre a mio parere personale, sconsiglio di far circolare le loco con i pantografi alzati,perchè basta una cosa minima e il pantografo si incastra nella catenaria,la loco si blocca il treno ti lascio immaginare e la possibilità di scassare il pantografo c'è,la terza tieni presente che con la cantenaria pulire i binari,rimettere un vagone sui binari ,fare eventuali mantutenzioni,diventa ovviamente più difficile,inoltre è sempre consigliabile sempre a braccia nude ,perchè se prendi dentro con la manica di un golf ......... :mrgreen:
Ciaooo Francesco :lol:
p.s.:se riesco inserisco una foto del mio plastico,così vedi la catenaria,ma premetto è un plastico da gioco,nulla a che vedere con le splendide realizzazioni dei nostri veri amici fermodellisti!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
plastico treni scala N 001 visione totale ridotta.jpg [ 126.28 KiB | Osservato 2920 volte ]
plastico treni scala N 025 dettaglio ridotta.jpg [ 109.77 KiB | Osservato 2920 volte ]
MessaggioInviato: 16/03/2010, 9:47
Si effettivamente ho visto che è leggermente costosa ma il mio plastico è un 160x72 quindi decisamente piccolo. Si, mi preoccupa non poco la questione dei pantografi incastrati, magari li faccio viaggiare a qualche mm di distanza per evitare lo sfregamento ed effettivamente anche la pulizia dei binari è meno agevole. Boh, vedro' il da farsi, per ora completo la fase "erba e rocce" che per me è quella più impegnativa. Magari poi posto qualche foto per le vostre impressioni, thanksss! ;)
---Kunde
--Team 241
MessaggioInviato: 16/03/2010, 18:20
Sul mio plastico ho fatto la catenaria mista Vollmer-sommerfelt e l'ho fatta funzionante.
E' costata molto ma lo spettacolo è garantito.
In stazione, con 8 binari e 19 scambi tra normali e inglesi è stato un bel casino a volte ovviato con delle giunzioni artigianali in filo di ottone.
Anche usando le distanze tra un palo e l'altro previste dai costruttori di catenaria per i raggi di curva dei binari non si riesce ad ottenere la giusta tolleranza laterale del filo per cui è necessario curvare la catenaria. Ciò non è molto reale ma permette al pantografo di rimanere a contatto senza saltare lateralmente.
Consiglio la saldatura a stagno dei pezzi di catenaria sulla mensola dei pali e la verifica di eventuali bave lungo tutti i fili e i le mensole dei pali stessi facendo scorrere un pantografo di una ristorante che serve anche da dima durante la posa della catenaria. Le bave vengono rimosse con fresina dremel e i pantografi non si impiantano più.
Unico problema si può avere usando il pantografo a ginocchio con il ginocchio alzato all'opposto della direzione di marcia.
In galleria ho usato un kit Noch che ha dei pali prestampati brutti (ma tanto non si vedono) ed una piattina di ottone forato che permette tutte le combinazioni di distanza fra i pali. Certo, io in galleria ho accesso tramite apposita apertura dellla montagna. Così ho la continuità elettrica anche lì.
Il treno viaggia quindi sulla stessa linea alimentata sia dai binari che dalla linea aerea volendo con 2 trasformatori diversi swithcciando le macchine al bisogno.
Lo spettacolo paesaggistico è molto esaltato ed il treno che viaggia con linea aerea a volte fa scintille dal pantografo!!!!!!
Le controindicazioni sono: 1 scomodità di accesso ai binari, ma io ho lasciato alcuni binari morti nello scalo senza catenaria dove tolgo e metto i rotabili. 2 alla lunga i pantografi si sbruciacchiano. 3 molta attenzione alla pulizia binari con qualche bestemmia in più e qualche riparazione imprevista della catenaria.
Insomma, con la catenaria è tutto molto più vero e più bello.
Ciao a tutti. Dario
MessaggioInviato: 16/03/2010, 19:09
:lol: bhe che dire Dario..COMPLIMENTONI , pero' una foto del tuo plastico ,per farci vedere la tua opera ,catenaria compresa,la puoi mettere vero??? CIAOO Falconsalutoni!!!!!!!!!!!!!! :P :P Attendo!!!! :o
MessaggioInviato: 16/03/2010, 22:44
Dario che lavoro!!!!! non sapevo nascondessi un impianto simile... spero di vedere presto tante foto :) :) :) :) :) :)
Per fortuna puoi scegliere a chi rispondere........
MessaggioInviato: 17/03/2010, 12:50
Dario, potresti mettere qualche foto che aiuterebbe molto a capire chi non ha avuto l'occasione di vederlo dal vivo.
Domenico
PS Io ebbi l'occasione :D
MessaggioInviato: 18/03/2010, 19:22
Il mio plastico ormai ha una certa età e le foto che ho non sono digitali salvo quelle fatte a qualche macchina o convoglio carro ecc.
Appena avrò un po' di tempo mi applico e invio.
Ciao a tutti, Dario.
MessaggioInviato: 29/03/2010, 13:08
Ho avuto il piacere di vedere il plastico di Dario qualche hanno fa...veramente impressionante! :P
Proprio per tutte le "difficoltà" descritte poco sopra, ho optato per una linea aerea finta, con pali autocostruiti (ottimo l'articolo di Rampini sul Bollettino n.0 e ristampato sul n.41) e con catenaria in filo "elastico" della Essebiemme (http://www.essebiemme.net).
Quando si ha bisogno di pulire e binari o reinstradare/rimuovere un rotabile semplicemente si...sposta con una mano!
http://2.bp.blogspot.com/_NTKweFOHydw/StHgAo74MpI/AAAAAAAABeo/HoUG8HtSXsU/s1600-h/image-2009-10-11-001-modificata.jpg
MessaggioInviato: 29/03/2010, 14:34
:D bella l'idea del filo elastico,sicuramente da tenere presente, comunque cresce sempre di più in me la curiosità di vedere almeno UNA foto di questo plastico di Dario,ma lui non le mette cattivone... :oops:
CIAOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessaggioInviato: 29/03/2010, 19:08
Skype: Nino Martire
Dai Dario battezziamo questo plastico, :shock: :shock: :shock:
Non fare il timido :oops:
ciao Nino
Nino
MessaggioInviato: 29/03/2010, 21:28
Beh, se parliamo di battesimo, questo è avvenuto 10 anni fa.
Comunque stasera ho avuto il tempo di fare ed elaborare per il forum qualche foto con particolare riferimento alla linea aerea.
Devo dire che a guardare le foto ingrandite sul monitor mi è apparso qualche guasto che non avevo visto e molti segni di vecchiaia senza che avessi fatto io l'invecchiamento!!!
Pazienza, rimedierò con un po' di lifting!
Ecco le foto, ciao a tutti. Dario.
P1020699.JPG [ 251.18 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020703.JPG [ 406.21 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020705.JPG [ 354.37 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020706.JPG [ 226.73 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020715.JPG [ 334.24 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020717.JPG [ 344.5 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020721.JPG [ 359.05 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020724.JPG [ 339.95 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020727.JPG [ 248.73 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020739.JPG [ 352.75 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020740.JPG [ 347.93 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020745.JPG [ 239.08 KiB | Osservato 2632 volte ]
P1020747.JPG [ 271.41 KiB | Osservato 2632 volte ]
