Oggi è 27/04/2024, 8:43
 Oggetto del messaggio: Deviatoio curvo raggio 150cm
MessaggioInviato: 06/11/2023, 19:14
Buonasera a tutti.
Mi chiedevo, e non sono riuscito a trovare risposta cercando online, esiste un deviatoio in curva con il raggio della curva esterna da 150 cm ?
qualcuno di voi ne ha mai trovati ? commerciali, da costruire... insomma di qualsiasi tipo
grazie a chi ha qualche info
un saluto
 Oggetto del messaggio: Re: Deviatoio curvo raggio 150cm
MessaggioInviato: 06/11/2023, 19:54
Ciao Andrea, vuoi farti del male? :o :o :o
Raggio esterno 150 vorrebbe dire che quello interno dovrà essere sicuramente inferiore, ho in mano un FL che mi da spannometricamente con un curvilinee R interno 180 e quello esterno sempre spannometricamente 220, fossi in te me lo disegnerei ci perderai la vista ma si può fare, poi ti stampi le traversine complete di ganasce e ci infili dei pezzi di flessibile come ho fatto io nel mio nuovo scalo, ma non in curva ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 06/11/2023, 20:07
Ho paura che oltre ai 91.4 cm dei peco non si vada!
Però puoi sempre curvarne uno dritto; mi spiego:
1) ai dei tagli sotto la parte di plastica che corre sotto la rotaia esterna (tra una traversina e l'altra;
2) fai anche la stessa cosa sotto la rotaia interna, avendo cura però di asportare anche un po' di materiale (non basta il taglio;
Ottieni così uno scambio "flessibile"!
Può darsi che per il raggio di 150 cm, sia quasi più conveniente raddrizzare, con lo stesso metodo, un peco curvo.
In tal caso devi asportare il materiale da sotto la rotaia esterna
(regola: si asporta dal lato dove le traversine devono avvicinarsi; si taglia dove devono allontanarsi)
MessaggioInviato: 06/11/2023, 20:09
Potresti disegnarlo e costruirtelo direttamente, ti consiglierei di usare un flessibile in Z (codice 60) per le rotaie e se hai bisogno di traversine da PCB te le spedisco...
MessaggioInviato: 07/11/2023, 9:23
cm Gaincarlo, non mm (grazie comunque)
non ci avevo pensato.... ci provo per vedere se faccio un pasticcio.
e anche questa è una buona idea...se mi dici dove le posso comprare le traversine PCB non sto a romperti perche devo farne almeno 4 di deviatoi cosi
MessaggioInviato: 07/11/2023, 14:30
A occhio e croce con questo sistema dovrebbero nascere importanti problemi col cuore (degli scambi) sia se realizzato in fusione, sia se costruito con binario.
- Francesco
MessaggioInviato: 07/11/2023, 15:47
Andrea Nasso ha scritto:
cm Giancarlo, non mm (grazie comunque)
Perdonami l'errore di lettura ma solitamente nella nostra scala ci si dovrebbe esprimere in millimetri, 150cm equivalgono a 1.500 mm qual'è il deviatoio con un simile raggio?
io ho usato i Peco come parametro per realizzare i miei ed ho applicato un raggio di 500mm , 1.500 è quasi un rettilineo che ti porterà ad avere degli aghi lunghi dalla punta al cuore circa 150/170 mm almeno se anche qui non ho preso una cantonata :roll: :roll: :roll: .
Per pura curiosità cosa stai costruendo? :o :o :o
MessaggioInviato: 07/11/2023, 17:02
Andrea, ma un raggio di 150 CM corrisponde a 1 metro e mezzo... che cavolo di curva è? :o :o :shock: :shock: :shock: :shock: ...
MessaggioInviato: 07/11/2023, 17:47
Sono 4 moduli in curva da 90° a binario singolo che devono fare un cerchio con un diametro di 3 metri
WhatsApp Image 2023-11-07 at 16.48.22_cebc19d6.jpg [ 74.76 KiB | Osservato 207 volte ]
MessaggioInviato: 07/11/2023, 18:01
- Francesco
Nessun problema:
Lo scambio è lungo 164 mm e su un raggio di 1500 mm, copre un arco di circa 6,3°.
La parte compresa tra traversa mobile e cuore è circa 2/3 della lunghezza, quindi in tutto tale zona si dovrebbe curvare di circa 4,2°.
Inoltre il cuore stesso (che è rigido) è cica 1/6 - 1/7 dello scambio (dovrebbe piegarsi di 1° e non lo fa) però alla fine tutto funziona!
MessaggioInviato: 07/11/2023, 19:30
- Francesco
Nessun problema:
Teoricamente potrebbe funzionare, praticamente hai provato? Cosa succede a livello di deviata che già viaggia sulla tolleranza? :? :? :? :? - Francesco
MessaggioInviato: 09/11/2023, 16:16
Un raggio così ampio offre opzione non possibile con quelli commerciali se si affronta la costruzione integrale.
Dato che i due binari interni movimentati saranno particolarmente lunghi puoi evitare di sezionarli e ancorarli al solito punto di rotazione. Basterà lasciarli liberi di muovere in modo elastico per tutta la loro lunghezza e tenerli in posizione con un motore tipo tourtoise/cobalt/MTB.
