Qualità scambi in curva Fleischmann 22275-22273 ex Roco https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=35&t=12587 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Francesco Flussi [ 26/10/2023, 19:17 ] |
Oggetto del messaggio: | Qualità scambi in curva Fleischmann 22275-22273 ex Roco |
In vista di realizzare finalmente il nuovo tracciato, cosa ne pensate di utilizzare i scambi ex Roco della Fleischmann senza massicciata come qualità? Ovviamente il motore deve essere nascosto, avevo letto che è possibile ruotarlo… è giusto? La scelta su questa tipologia ricade in special modo perché nella lista dei binari sono presenti i scambi in curva articolo 22275 e 22273 con raggi più stretti rispetto ai Peco. Cosa ne pensate della qualità di questi ultimi scambi 22275 e 22273? Grazie mille. Francesco |
Autore: | Christian Corradi [ 26/10/2023, 19:33 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Qualità scambi in curva Fleischmann 22275-22273 ex Roco |
A prescindere dalla qualità, gli scambi in questione hanno raggio R1 ed R2; R1 è di 192 mm, pertanto molto stretto e non sempre percorribile per tutti i modelli. Io lo eviterei già per le curve, a maggior ragione per uno scambio. Non ne conosco la qualità, però esistono scambi curvi minitrix con raggi R3/R4. Ciao |
Autore: | Giancarlo Adami [ 26/10/2023, 20:00 ] |
Parere completamente negativo per gli scambi in curva se non assolutamente necessari, solo rogne e poi con un raggio così stretto peggio che andar di notte Giancarlo |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 26/10/2023, 20:35 ] |
Concordo su quanto già detto peri FL. I Trix R 3 e 4 possono essere usati se facilmente raggiungibili. - Francesco |
Autore: | Luca Di Pinto [ 27/10/2023, 18:02 ] |
Comincio subito col dire che non conosco i deviatoi in curva della Fleishmann (ex Roco), ma ti posso dire che la qualità di questi Fleishmann nn è ai livelli dei vecchi Roco. Nel nuovo plastico ho messo i vecchi Roco (fortunatamente la maggior parte) ma ho dovuto implementare con i Fleishmann che mi hanno dato un po' di grattacapi, in primis l'ago che nn aderisce bene sulla rotaia e faceva, letteralmente, saltare ogni loco o carrozza o carro che ci passava sopra. Risolto con limetta sottilissima e tanta pazienza e leggerezza per creare l'invito all'ago nella rotaia. Francesco Flussi ha scritto: Ovviamente il motore deve essere nascosto, avevo letto che è possibile ruotarlo… è giusto? Francesco No, nn si può girare il motore e metterlo "sottoplancia" come si può fare con i Fleishmann "Piccolo" (quelli con massicciata per intenderci) perché mentre i motori per i "Piccolo" sono universali (vanno bene sia per i deviatoi sx che dx) per un deviatoio sx Fleishmann/Roco ci vuole lo specifico motore con l'attacco sx quindi (quasi) impossibile da invertire...........perché quel quasi tra parentesi? Perché armandosi di santa pazienza un lavoretto nn semplicissimo ma nemmeno difficile per fare l'inversione c'è. Se nn ricordo male qlkuno lo aveva spiegato qui oppure sul giornale dell'ASN. Se trovo il post te lo linko. |
Autore: | Francesco Flussi [ 28/10/2023, 7:33 ] |
Perciò mi sconsigliate l'utilizzo, di scambi di questa marca mi sembra di capire. Meglio andare con peco evitando i scambi in curva....l'armamento sarà cod 80 con flessibili. I trix francamente dal discorso estetico proprio non mi piacciono. Ho visto che peco produce il st 45 e st 44 ma il cuore non è polarizzato mannaggia. Che dite procedo con peco e studio un nuovo tracciato? Il piano sarà di 160 per massimo 1mt.. |
Autore: | marco ronchetti [ 28/10/2023, 19:11 ] |
I Peco hanno raggio larghissimo e non danno problemi di circolazione. Tuttavia, proprio per il loro raggio larghissimo, il loro impiego ha vantaggi più estetici che di spazio: di sicuro non ti fanno risparmiare spazio come i Fleischmann che pensavi di usare (e che sconsiglio anch'io per via di quel R1...). Quindi temo che il ridisegno dei tuoi tracciati sarà uno sconvolgimento dei piani iniziali. Se decidi per i Peco a cuore metallico Electrofrog (la scelta migliore rispetto ai più semplici Insulfrog con cuore in plastica - quelli che citi tu, st44 e st45 sono insulfrog), ed intendi usare il digitale, ti consiglio vivamente di fare un operazione sul cuore dello scambio che ho descritto qui, verso fine articolo: https://scalaenne.wordpress.com/2019/10 ... ambi-peco/ |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 28/10/2023, 23:26 ] |
Luca Di Pinto ha scritto: Comincio subito col dire che non conosco i deviatoi in curva della Fleishmann (ex Roco), ma ti posso dire che la qualità di questi Fleishmann nn è ai livelli dei vecchi Roco. Nel nuovo plastico ho messo i vecchi Roco (fortunatamente la maggior parte) ma ho dovuto implementare con i Fleishmann che mi hanno dato un po' di grattacapi, in primis l'ago che nn aderisce bene sulla rotaia e faceva, letteralmente, saltare ogni loco o carrozza o carro che ci passava sopra. Risolto con limetta sottilissima e tanta pazienza e leggerezza per creare l'invito all'ago nella rotaia. Perplesso per quanto tu dici, in quanto i binari FL senza massicciata, oggi commercializzati, sono proprio i vecchi Roco molto meno performanti dei FL con massicciata, unici binari che la casa di Norimberga aveva in catalogo. - Francesco |
Autore: | Francesco Flussi [ 30/10/2023, 7:45 ] |
Grazie mille, opterò per i Peco electrofrog. |
Autore: | Mario Malinverno [ 30/10/2023, 12:58 ] |
Francesco Flussi ha scritto: Grazie mille, opterò per i Peco electrofrog. Ottima scelta per quel che vale anche la mia esperienza sui FL in curva r1/r2 è stata pessima!!!
