Oggi è 18/04/2024, 21:45
 Oggetto del messaggio: connessione binari Fleischmann
MessaggioInviato: 02/07/2022, 23:47
Città di residenza: Bolzano
Buonasera,
è possibile connettere dei flessibili Fleischmann senza massicciata a deviatoi o altri binari Fleischmann con massicciata?
 Oggetto del messaggio: Re: connessione binari Fleischmann
MessaggioInviato: 03/07/2022, 10:00
Si, ma il profilo è l’altezza sono diversi quindi ci va un po’ di pazienza. In realtà sono i vecchi roco senza massicciata) e i vecchissimi fleishmann (con massicciata). Tutto messo sotto il marchio fleishmann. Se hai due zone con binari diversi puoi connetterli.
MessaggioInviato: 03/07/2022, 13:03
Connettendo, l'ìaltezza del binario è perfetta. Un piccolo problema solo sul supporto dato che il FL con massicciata è più alto; basta però un opportuno spessore sotto il binario senza massicciata nel punto di collegamento con quello con massicciata, per evitare saltelli, sganciamenti e deragliamenti. Il problema è forse più di estetica che funzionale. Francesco
MessaggioInviato: 03/07/2022, 22:02
È pratica abbastanza diffusa mettere binari con massicciata in vista e senza nelle parti nascoste. Se non sbaglio i Fleischmann senza massicciata sono gli Ex-Roco.
MessaggioInviato: 04/07/2022, 8:23
Grazie mille delle risposte,
magari 5 binari in stazione li metto con massicciata, i 3 di corsa che girano in posti più nascosti senza.
La differenza di prezzo è notevole, forse con un buon lavoro manuale di sporcatura sulla massicciata stessa e uno spessore non si vedrebbe nulla...
MessaggioInviato: 04/07/2022, 14:09
Tranquillo Maurizio ho adottato anch'io la tua ultima soluzione, nella stazione e nelle curve sopraelevate ad ampio raggio con massicciata (solo perché più comodo applicare il cavetto) ed il resto quello che più conviene, da 6 anni nessun problema ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 04/07/2022, 16:55
Premesso che non posseggo che pochi Fleischmann con massicciata (mai usati, per quanto scrivo dopo) ed ho solo usato ROCO/ Minitrix, mi sembra che per un buon risultato estetico finale si dovrebbe mettere i ROCO in vista e i Fleischmann nascosti.
I ROCO possono accogliere una massicciata fatta bene.
I Fleischmann hanno una imitazione sempliciotta della massicciata e per contro limitano la possibilità di realizzarne una migliore.
MessaggioInviato: 04/07/2022, 18:05
I Fleischmann hanno una imitazione sempliciotta della massicciata e per contro limitano la possibilità di realizzarne una migliore.CiaoG.
E' vero che la massicciata dei Fleischmann non è delle migliori ma posti nelle zone di stazione tra i diversi marciapiedi una volta ripassati con una pennellata di terra di siena ed una sporcatina di bianco con il pennello a secco danno il loro risultato che non si discosta poi molto da una massicciata riportata che dovrai comunque ritoccare.
E' anche vero che io sono il teorico degli 80cm però l'occhio rimane comunque appagato ;) ;) ;)
IMG_20210114_155431_1.jpg [ 869.61 KiB | Osservato 804 volte ]
MessaggioInviato: 04/07/2022, 21:13
Direi che il vantaggio dei Fleischmann è, appunto, il non dover stendere la massicciata, a patto di accettarne l'estetica.
Se si deve ritoccare la massicciata incorporata, con risultati opinabili, allora tanto vale...
Inoltre con i Fleischmann non si possono utilizzare servo (a meno di soluzioni estrose e più complicate della stesura massicciata sui Roco).
MessaggioInviato: 05/07/2022, 9:44
I Fleischmann con massicciata li avevo già, cambiando per l'ennesima volta progetto devo integrare con altri flessibili, per questo mi domandavo se potessi mettere quelli senza agganciati agli scambi con massicciata, senza compromettere l'estetica, la massicciata la faccio io senza problemi, ritoccherei comunque quella esistente.
Possiedo i peco ma li ho tenuti da parte per altri lavori futuri, avendo trovato questi in offerta avevo cominciato con questi, avevo letto che i Fleischmann sono comunque buoni binari i fatto di conducibilità e duraturi nel tempo.
Credo che acquisterò alcuni binari flessibili con massicciata ed altri (la maggior parte) senza, si risparmia anche parecchi in termini economici
MessaggioInviato: 06/07/2022, 18:29
fai bene, il quesito era, si connettono o no?
Si connettono, stop.
Io li uso da sempre con soddisfazione, il resto è soggettivo e off topic, rispetto al quesito.
Ad esempio, entrando sulla questione "accessoria" io li vedo bene anche esteticamente, perché danno una uniformità al letto di petrisco molto più fedele delle solite massicciate con granuli grandi due o tre volte il vero e strati con troppe punte aggettanti oltre livello.
Basta guardare le foto al vero, per notare l'uniformità della ghiaia.
Chiaramente vanno sporcati. Ma riprodurre con graniglia è molto più difficile da imbroccare, se è fine si impasta, se è meno fine diventa irreale a sassoni, se messi in scala.
MessaggioInviato: 03/08/2022, 19:28
Io usavo solo Fleischmann con massicciata, ma li trovavo limitanti e la massicciata non mi faceva impazzire. I flessibili sono abbastanza rognosi da usare e tagliare a dovere.
Ho provato Peco Cod. 55 e nel giro di pochissimo ho venduto tutti i Fleischmann con massicciata che avevo.
MessaggioInviato: 06/08/2022, 22:37
E chi è quel "folle " che ti ha comprato tutto in blocco :?: :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 06/08/2022, 23:01
Dipende da che minimo di competenza si abbia, basta rovesciarli, segnare il punto, appoggiarci a ghigliottina una lama (meglio da cutter "grosso"), e con un martelletto con qualche colpetto viene un taglio molto preciso, perché il ferro ferma giusto giusto il taglio. E quindi si sfila l'esubero di massicciata.
Sempre che non si disponga di una fresetta, si taglia la plastica sempre da rovescio, e si pulisce poi la bava surriscadata che si forma, ma che si stacca subito. Io personalmente preferisco come detto sopra far lavorare la lama a scalpello, così non mi devo preoccupare di curare un taglio dritto, viene per forza...
MessaggioInviato: 07/08/2022, 20:47
:oops: Io li ho sempre tagliati con il Dremel, sia i flessibili che i binari normali, ciao Falchetto ;)
