Oggi è 14/05/2024, 1:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Scambi in curva
MessaggioInviato: 13/01/2022, 23:02
Lo so. Con un flessibile avresti un raggio costante.
MessaggioInviato: 13/01/2022, 23:16
Sì, ma sono un principiante e preferisco le vie più semplici...
MessaggioInviato: 14/01/2022, 0:17
L'interasse dei due binari esterni nella tua configurazione è 119.1 (non misurato con Measuring tape, che comporta qualche errore, ma come differenza delle quote Y degli Start point)
nella configurazione a fianco è 116.6, cioè 2.5mm in meno
Non so se questo ti scombussoli il progetto, ma la curva sarebbe continua e di raggio costante
Curve.JPG [ 84.12 KiB | Osservato 465 volte ]
Una piccola curiosità, se posso chiedere: tra i binari esterni c'è una banchina o altro? perchè la distanza tra interno traversine sarebbe circa 100mm, 16 metri al vero
MessaggioInviato: 14/01/2022, 0:26
Uso binari Roco e scambi Minitrix: i Roco hanno traversine marroni (le preferisco rispetto a quelle nere di Minitrix) ma gli scambi sono Minitrix perché del tipo intelligente che non fa passare corrente sul ramo inattivo.
Ti ringrazio del disegno e ci penserò su. Ad ogni modo la curva interna avrebbe un breve tratto diritto che riduce l'interbinario a un valore compatibile con un marciapiede di stazione.
Per capirci l'effetto sarebbe questo, con gallerie ispirate evidentemente a Genova P.P.
MessaggioInviato: 14/01/2022, 0:30
Se alleghi il file Scarm zippato, sarebbe più semplice proporre soluzioni, ad esempio alternative allo scambio in curva, senza dover ridisegnare (per di più non sono noti gli interassi).
Nel caso ti interessi
MessaggioInviato: 14/01/2022, 9:58
Città di residenza: Bielefeld
Non usare il raggio 1 ed in particolare gli scambi in curva con quel raggio!
Evita il raggio 2, almeno nel parte visibile del tracciato, in particolare se circolano anche le carrozze lunghe!
Ti consiglierei due variante per il collegamento dei quattri binari passanti col binario sinistro del corretto tracciato con una combinazione degli scambi in curva minitrix R3/R4 in combinazione con i binari flessibili, permettendono un raggio minimo di circa 24cm. Non perfetto, ma meglio. Questi scambi non sono il giallo dell'uovo, ma una considerazione. In ogni caso dovresti prendere quelli con i cuori polarizzati.
Federico.jpg [ 130.48 KiB | Osservato 432 volte ]
per il binario destra di corretto tracciato potresti anche usare una combinazione con un scambio R3/R4 per evitare la contracurva.
Saluti, Markus
MessaggioInviato: 28/01/2022, 0:56
I binari con banchina distano fra loro 69 mm, quelli senza banchina i classici 33.6 mm.
MessaggioInviato: 29/01/2022, 0:12
EDIT:
i binari separati da banchine hanno un interasse di 77 mm, quelli senza banchine di 33,6.
Ecco come pensavo di risolvere il sistema di scambi.
