Oggi è 29/04/2024, 14:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: 24/07/2021, 20:32
Interessi fermodellistici: scala N ed H0
Città di residenza: Messina
Provincia di residenza: Messina
Io per comandare la piattaforma ho usato un modulo per cappi di ritorno Marklin , 66846, questo viene collegato ai 2 fili gialli. così si consente l'alimentazione in ogni posizione e ruotando di 180 gradi non si ha l'inversione della polarità, a questo punto tutti i binari uscenti dalla piattaforma devono essere alimentati e non ci sono problemi di corto circuiti
MessaggioInviato: 27/07/2021, 9:21
Interessi fermodellistici: Scala N, epoca 2 tra le Guerre mondiali
(Francia e Germania)o anni '90-2000 delle ferrovie italiane
Città di residenza: Vicenza
Vittorio Peruzzi ha scritto:
Francesco Falcone ha scritto:
:) Prova a scrivere a Vittorio Peruzzi, anche Lui ha installato la girevole Fleischmann e la voleva usare in digitale, ma poi mi pare non sia stato possibile e la usa con il suo comando normale, ciao Francesco. ;)
Io la piattaforma girevole Fleischmann 9152 C la utilizzo con il suo comando digitale Fleischmann 6915 che ha l'inversione.
https://www.fleischmann.de/it/productse ... ducts.html
Come trasformatore ho acquistato un Lenz 26000 (trasformatore 220V 15V AC 45VA).
Ho comprato come te il comando digitale ed il trasformatore lenz 26000. Dove trovo uno schema di collegamento dei fili?
MessaggioInviato: 27/07/2021, 12:50
Interessi fermodellistici: Scala N Epoca III e IV italiana, svizzera, tedesca, austriaca
Città di residenza: Tarquinia
Provincia di residenza: Viterbo
Skype: vittorio.peruzzi
Nel libretto di istruzioni. Comunque, anche sul box del comando digitale, dalla parte dei collegamenti, è riportato con chiarezza come deve essere colleggato alla piattaforma.
Saluti cari.
Vittorio
www.scalaenne.collezioneperuzzi.it
MessaggioInviato: 28/07/2021, 19:41
Ho collegato così, ho fatto cavolate? :D i due fili volanti (rosso e nero) li collego alla centrale Z21
IMG_20210728_193330.jpg [ 7.34 MiB | Osservato 442 volte ]
IMG_20210728_193333.jpg [ 5.75 MiB | Osservato 442 volte ]
IMG_20210728_193346.jpg [ 5.63 MiB | Osservato 442 volte ]
IMG_20210728_193350.jpg [ 7.31 MiB | Osservato 442 volte ]
MessaggioInviato: 29/07/2021, 1:29
:o I collegamenti mi paiono corretti, ma non quello del voltaggio del trasformatore ; se devi alimentare a 15 V devi utilizzare i contatti blu e bianco, misura prima con il tester e controlla le istruzioni del trasformatore.
Ne ho uno uguale, se ben ricordo blu/bianco 15 V, blu/rosso 10 V, rosso /bianco 8 o 12 V, ciao Francesco. ;)
MessaggioInviato: 29/07/2021, 9:38
Ho capito, all'interno della scatola del trasformatore non c'erano istruzioni in inglese, solo in tedesco. Grazie comunque!
MessaggioInviato: 29/07/2021, 17:54
Tutto corretto a parte il collegamento al trafo che deve essere blu e bianco.
Mi raccomando, ricordati di isolare con con le giunzioni in plastica la piattaforma ed il binario d'ingresso (lascia un 10-20 cm di binario tra ingresso piattaforma e giunzioni isolate) come prescritto dal manuale della piattaforma. Se il tuo circuito è digitale e se vuoi che le loco in rimessa anche se ferme si illuminino o riproducano i suoni, devi isolare anche i rami che vanno in rimessa e che vanno alimentati uno per uno come indicato dal manuale della piattaforma.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 29/07/2021, 21:28
Perfetto grazie mille.
Non ho capito solo una cosa, il binario di ingresso in piattaforma, io l'ho isolato per forza di cose dal lato dello scambio visto che è Electrofrog, devo isolarlo anche dal lato in cui si collega alla piattaforma o no?
In parole povere l'ordine deve essere
Tracciato - scarpette isolanti - binario di 20 cm che va alla piattaforma - scarpette isolanti - piattaforma, o basta Tracciato - scarpette isolanti - binario di 20 cm che va alla piattaforma - piattaforma?
Grazie!!
MessaggioInviato: 29/07/2021, 22:54
Funziona la loco e la piattaforma gira!
Grazie!
IMG_20210729_220347.jpg [ 6.44 MiB | Osservato 356 volte ]
MessaggioInviato: 30/07/2021, 1:53
:P Aiutarsi tra Amici è normale, Vittorio ti dirà i collegamenti per il digitale che non conosco, bellissima la loco, ora Gioca e divertiti abbondantemente , ciao Francesco :!: :idea: :!: :idea: :P :P :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 30/07/2021, 11:59
Grazie!!
Binario che va alla piattaforma, scarpette isolanti, 10-20 cm binario, piattaforma.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 30/07/2021, 18:56
Ecco la loco!
IMG_20210730_133049.jpg [ 6.42 MiB | Osservato 302 volte ]
