Oggi è 26/04/2024, 6:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 16/02/2019, 22:07
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Mi è venuta un'idea assurda!
Mi sono reso conto che a casa ho un sacco di vecchi accessori Lima, sia trasformatori che pulsanti e tastiere varie.
Potrei realizzare un pannello di controllo utilizzando tutto materiale d'epoca!
C è un problema però. Ho verificato il funzionamento dei vecchi trasformatori Lima, funzionamento che è ancora eccellente, ma ho notato che non dispongono della possibilità di far andare piano le locomotive. Hanno sostanzialmente due velocità ed entrambe sono troppo alte secondo me per la cosiddetta "area di servizio".
Che ne pensate?
MessaggioInviato: 18/02/2019, 7:51
:P Semplice, posizioni i trasformatori sempre al massimo e poi metti tra i trasformatori e i binari un regolatore di tensione;
con i trafo alimenti e inverti la direzione di marcia , mentre con i regolatori vari la velocità desiderata ;) Ciao Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/02/2019, 11:19
Ottimo Falco...
Oppure fai tutti i comandi vintage e poi affiancagli una centralina digitale super moderna, così fanno contrasto ed è molto affascinante :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/02/2019, 11:24
Che ne pensate?
Io opterei per alimentatori più performanti! Non c'è paragone con alimentatori Fleishmann, Roco, rispetto ai vecchi Lima! Hai un controllo più fine, maggior potenza, marcia stabile.......su Ebay trovi alimentatori degni, a poche decine di euro!
S. Matreel
MessaggioInviato: 18/02/2019, 12:24
Scala N
Epoca III
Epoca IV
In questi giorni mi era venuta in mente esattamente la stessa idea :)
Usare delle resistenze variabili tra trasformatore e binari oppure aggiungere una manopola di regolazione.
Questa andrebbe bene?
https://www.elcoteam.com/privati/mini-r ... mpere.html
Vi faccio sapere, intanto in settimana vi mostrerò una foto di come vorrei realizzare il pannello, vedrò voi più esperti di me cosa ne pensate :)
In realtà già ho due vecchi trasformatori Roco, molto belli devo dire, con addirittura 5 velocità.
Me li tengo per il mio prossimo pannello di controllo, a quelli affiancherò delle pulsantiere Fleischmann :)
MessaggioInviato: 19/02/2019, 1:22
:P Quello da te illustrato è addirittura un circuito regolatore, ma a mio avviso basta un
semplice potenziometro che regoli una corrente da 0 a 15 volts e della portata massima di 2 Ampere, ciao ;)
MessaggioInviato: 19/02/2019, 9:56
Se fa quello che promette quel regolatore lì ti dà una velocità di marcia anche molto bassa.
Attenzione però: con la resistenza, come suggerito dal Falco puoi usare il trasformatore Lima per stabilire il senso di marcia, ma con questo tipo di regolatore no, esso accetta una certa polarità in ingresso e dovrai poi mettere un doppio deviatore (consiglio con zero centrale) a valle per stabilire il senso di marcia del treno.
Se non hai fretta qua costa molto poco
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F222724028539
MessaggioInviato: 19/02/2019, 14:35
Scala N
Epoca III
Epoca IV
No meglio il potenziometro a questo punto...
MessaggioInviato: 19/02/2019, 19:08
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Dunque, in un negozio di Verona ho trovato alcuni pezzi e altri sono in arrivo (come si vede in foto).
Ho provato a sistemare sul coperchio della scatola di comando i trafo, i tasti e le levette.
Ho pensato a un paio di configurazioni.
In realtà gli interruttori Lima saranno 8 (due file da quattro) e le pulsantiere per scambi Lima saranno tre file da tre, quindi 9 in tutto.
Il pannello, rispetto agli accessori realmente presenti sul plastichino, sono in sovrabbondanza, questo sia in previsione di (chissà...) futuri ampliamenti, sia perché magari lo si potrebbe utilizzare anche per un plastico diverso.
Forse la seconda configurazione avvicina i trafo ma allontana gli interruttori per i semafori.
Inoltre darebbero impiccio i lunghi cavi d'alimentazione.
Che ne pensate?
IMG_20190219_172225163.jpg [ 380.25 KiB | Osservato 1717 volte ]
IMG_20190219_174512042.jpg [ 354.48 KiB | Osservato 1717 volte ]
IMG_20190219_174652104.jpg [ 348.9 KiB | Osservato 1717 volte ]
MessaggioInviato: 19/02/2019, 20:42
La seconda.
I trafo sono in una metà
MessaggioInviato: 19/02/2019, 22:04
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Sennò c'è anche questa soluzione...
In basso a sinistra si potrebbero mettere i potenziometri.
IMG_20190219_205304597.jpg [ 203 KiB | Osservato 1684 volte ]
IMG_20190219_205435286.jpg [ 221.94 KiB | Osservato 1684 volte ]
MessaggioInviato: 20/02/2019, 12:55
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Ora che li vedo me li ricordo...
il trafo grigio, e le pulsantiere rosse (segnali) e quelle verdi (scambi) le ho usate nel mio primo plastico in H0.
Avevo 9-10 anni.
MessaggioInviato: 28/02/2019, 13:13
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Sta venendo in modo molto soddisfacente. Posterò delle foto non appena avrò finito di montare tutto.
Mi mancano da sistemare i potenziometri.
MessaggioInviato: 06/03/2019, 19:34
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Cominciamo a vedere una forma...
IMG_20190306_180242_555.jpg [ 307.04 KiB | Osservato 1387 volte ]
MessaggioInviato: 09/03/2019, 0:55
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Continuano i lavori!
IMG_20190307_170515_277.jpg [ 338.77 KiB | Osservato 1303 volte ]
IMG_20190308_193306_775.jpg [ 327.42 KiB | Osservato 1303 volte ]
