Oggi è 17/05/2024, 17:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 140 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico di Vittorio
MessaggioInviato: 24/01/2022, 11:29
:o lavoro incredibile, saper gestire una tale complessità è solo da ammirare!!!
Non faccio commenti tecnici perchè non ne ho le competenze, ma anche solo esteticamente l'impatto a luci accese è strabiliante ...
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 24/01/2022, 11:39
Sandro Costantino ha scritto:
ma che te ne fai dle 4K
Altrimenti non ci sta interamente il layout.
Sul monitor 4k del mio notebook, che generalmente tengo a dimensione 200% (quindi come se fosse un full HD), quando uso WDP devo impostare 125%.
MessaggioInviato: 25/01/2022, 9:52
Che dire... complimenti!
 Oggetto del messaggio: Plastico di Vittorio
MessaggioInviato: 07/01/2024, 18:06
Sono stato a lungo dubbioso se pubblicare questo post, dato che non sono un "vero fermodellista" ma solo uno che si diverte a vedere girare i treni.
In viewtopic.php?f=34&t=8744&hilit=plastico+di+vittorio&start=90#p182228 avevo anticipato una possibile Versione 4
Vittorio Vegetti ha scritto:
Non so se ci sarà una Versione 4, dipende se arriverò a saturazione delle stazioni nascoste; nel caso potrebbe trattarsi di un magazzino verticale.
l'ho realizzata, non con magazzino verticale bensì su un sollevatore a forbice, da riporre sotto al plastico quando non in uso.
Con questa posso arrivare a 108 treni sul plastico.
1090 Stazione Nascosta4.jpg [ 3.52 MiB | Osservato 270 volte ]
Il piano viene sollevato tramite una barra filettata, azionata da un trapano a batteria; si potrebbe anche azionare con un cricchetto a mano ma ci si metterebbe 1 minuto invece di 5 secondi ;)
1080 Stazione Nascosta4.jpg [ 2.94 MiB | Osservato 270 volte ]
1040 Stazione Nascosta4.jpg [ 3.4 MiB | Osservato 270 volte ]
1060 Stazione Nascosta4.jpg [ 2.63 MiB | Osservato 270 volte ]
Questa è la giunzione col plastico
1050 Stazione Nascosta4.jpg [ 2.3 MiB | Osservato 270 volte ]
e qui ho messo un po' di treni per provare
1110 Stazione Nascosta4.jpg [ 4.06 MiB | Osservato 270 volte ]
1150 Stazione Nascosta4.jpg [ 3.48 MiB | Osservato 270 volte ]
1170 Stazione Nascosta4.jpg [ 2.74 MiB | Osservato 270 volte ]
Ecco le stazioni Nascoste 1, 2 e 3 sotto al plastico
1020 Stazioni Nascoste.jpg [ 1.72 MiB | Osservato 267 volte ]
Il piano stazioni nascoste ora è questo (la stazione nascosta 4 è quella a sinistra in basso)
StazioneNascosta4.jpg [ 1.28 MiB | Osservato 270 volte ]
Il nuovo layout WinDigipet
WDP Layout4.jpg [ 1.3 MiB | Osservato 270 volte ]
Su questo monitor posso seguire le operazioni più comodamente che sullo schermo PC
Da cellulare, montato su un supporto, posso controllare tramite webcam cosa succede nella zona sotto montagna a destra, l'unica che non posso vedere direttamente
3430 Monitor.jpg [ 2.88 MiB | Osservato 270 volte ]
Diciamo che sono abbastanza soddisfatto di aver contenuto il tutto in 3.8x1.7 m, compresi i cassettoni dove ripongo le scatole dei treni e i treni già composti (per quando li tolgo dal plastico), oltre al carrello attrezzi
1180 Plastico Finito.jpg [ 3.63 MiB | Osservato 270 volte ]
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 07/01/2024, 18:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 07/01/2024, 18:07
Nel post appena sopra ho mostrato la parte stazione nascosta con il sollevatore a forbice
Ecco alcune foto della parte in vista
Per me il paesaggio è solo un "contorno" alla circolazione dei treni, assolutamente non viceversa.
5010 Paesaggio.jpg [ 1.25 MiB | Osservato 270 volte ]
5020 Paesaggio.jpg [ 4.25 MiB | Osservato 270 volte ]
5030 Paesaggio.jpg [ 3.93 MiB | Osservato 270 volte ]
5040 Paesaggio.jpg [ 1.82 MiB | Osservato 270 volte ]
5080 Paesaggio.jpg [ 3.89 MiB | Osservato 270 volte ]
5090 Paesaggio.jpg [ 3.19 MiB | Osservato 270 volte ]
5230 Paesaggio.jpg [ 1.3 MiB | Osservato 270 volte ]
5240 Paesaggio.jpg [ 2.74 MiB | Osservato 270 volte ]
5250 Paesaggio.jpg [ 1.55 MiB | Osservato 270 volte ]
5260 Paesaggio.jpg [ 2.88 MiB | Osservato 270 volte ]
5300 Paesaggio.jpg [ 3 MiB | Osservato 270 volte ]
5400 Paesaggio.jpg [ 4.26 MiB | Osservato 270 volte ]
5440 Paesaggio.jpg [ 2.05 MiB | Osservato 270 volte ]
5480 Paesaggio.jpg [ 2.14 MiB | Osservato 270 volte ]
5540 Paesaggio.jpg [ 3.43 MiB | Osservato 270 volte ]
5600 Paesaggio.jpg [ 2.01 MiB | Osservato 270 volte ]
5620 Paesaggio.jpg [ 3.6 MiB | Osservato 270 volte ]
5640 Paesaggio.jpg [ 3.54 MiB | Osservato 270 volte ]
5680 Paesaggio.jpg [ 3.39 MiB | Osservato 270 volte ]
5780 Paesaggio.jpg [ 3.87 MiB | Osservato 270 volte ]
5810 Paesaggio.jpg [ 3.28 MiB | Osservato 270 volte ]
5850 Paesaggio.jpg [ 1.19 MiB | Osservato 270 volte ]
5920 Paesaggio.jpg [ 1.03 MiB | Osservato 270 volte ]
5980 Paesaggio.jpg [ 3.84 MiB | Osservato 270 volte ]
6010 Paesaggio.jpg [ 2.69 MiB | Osservato 270 volte ]
6050 Paesaggio.jpg [ 1.75 MiB | Osservato 270 volte ]
6080 Paesaggio.jpg [ 3.78 MiB | Osservato 270 volte ]
6210 Paesaggio.jpg [ 1.51 MiB | Osservato 270 volte ]
6220 Paesaggio.jpg [ 1.15 MiB | Osservato 270 volte ]
6250 Paesaggio.jpg [ 1.22 MiB | Osservato 270 volte ]
6260 Paesaggio.jpg [ 2.73 MiB | Osservato 270 volte ]
6320 Paesaggio.jpg [ 1.43 MiB | Osservato 270 volte ]
6330 Paesaggio.jpg [ 1.33 MiB | Osservato 270 volte ]
6400 Paesaggio.jpg [ 2.26 MiB | Osservato 270 volte ]
6440 Paesaggio.jpg [ 944.88 KiB | Osservato 270 volte ]
MessaggioInviato: 07/01/2024, 18:28
Un buon contorno. non c'è che dire. Comunque sono d'accordo sul concetto del paesaggio come quinta ai treni ai treni. - Francesco
MessaggioInviato: 07/01/2024, 18:30
Accidenti che lavorone!!!
Grande soddisfazione arrivare in fondo ad un progetto così ambizioso.
Non nascondo un po' di invidia per l'ordine!
MessaggioInviato: 07/01/2024, 18:56
Quello che è da sottolineare è che tutta questa complessità funzione come un orologio. Quanto a certi particolari del paesaggio, tipo il vialetto con ruscello accanto, sono tutt'altro che quinte, ma assolutamente notevoli e ben fatti.
Ciao,a presto
Ugo
MessaggioInviato: 07/01/2024, 20:33
Chi ti dice che sono arrivato in fondo?
La quarta stazione nascosta per ora è quasi vuota, e spero di non riempirla velocemente, ma se servisse ne posso sovrapporre un'altra identica sullo stesso sollevatore (Versione 4.1 :D)
Potrei così ospitare 140 treni, che spero di non arrivare mai ad avere.
MessaggioInviato: 07/01/2024, 21:23
Sollevatore a forbice fantastico.
Bravo Vittorio!
MessaggioInviato: 07/01/2024, 22:25
Ciao Ugo. Tu avevi visto la Versione 1. Adesso è un po' più complessa, ma ho migliorato anche l'affidabilità che, come sai, per me è fondamentale.
Un treno che si spezza o deraglia è ansiogeno e mi toglie gran parte (eufemismo) del divertimento.
Colgo l'occasione per descrivere cosa ho fatto, nel caso interessasse.
Per evitare sganci avevo provato con i Fleischmann Profi, e per quelli che ancora si sganciavano bloccavo i "rostri" con una microgoccia di Vinavil.
Su alcuni rotabili avevo provato i Peho, non si sganciano che sollevando il rotabile, ma agganciarli spesso è un problema: sulle carrozze toccano prima i soffietti e bisogna infilare i ganci dall'alto.
Ho preso la decisione di sostituire tutti i ganci con ganci magnetici; l'aggancio è facilissimo e non ho più nessuno sgancio.
I deragliamenti sono provocati, almeno nel 90% dei casi, da uno scartamento non corretto.
All'inizio aspettavo che succedesse "un'altra volta", poi ho deciso di intervenire appena succedeva, controllando non solo quel rotabile, ma anche tutti gli assi di quel treno e riprovando avanti/indietro su quello scambio uno dozzina di volte.
Qualche volta un deragliamento è provocato da sovrapposizione di respingenti su una curva stretta; infatti non potevo usare i Peho su tutti i rotabili perché l'interasse tra gli inserti nel portagancio è di 13.8 mm.
Ho fatto realizzare da Andrea Nasso i ganci magnetici con interasse di 14 mm e sui 2 o 3 rotabili che sovrapponevano i respingenti ho interposto magneti da 0.7 mm, allontanando così i ganci.
Infine, raramente, i carrelli possono interferire con il telaio.
In ogni caso l'importante è non "dargliela vinta", ma osservare attentamente, muovere a mano o con loco a bassa velocità e individuare il problema.
Non capita mai niente per caso [Tom Cruise - Innocenti bugie] :lol:
Tengo un log dei problemi, e delle soluzioni adottate, per individuare eventuali recidive.
Adesso ho un deragliamento mediamente ogni ora e mezza, 60 giri, 2000 metri di percorso con 1500 scambi attraversati.
MessaggioInviato: 07/01/2024, 22:40
Il plastico è profondo 1.7m, perchè mi ci voglio "immergere"; deve occupare tutto il mio spazio visivo ed un modulo profondo 60cm non faceva al caso mio.
Per raggiungere la parte centrale, inaccessibile dal lato montagna, ho realizzato un mezzo ponte sospeso (salgo sul piano sorretto dalle funi in acciaio), pieghevole, che ripongo sotto al plastico.
3180 Ponteggio.jpg [ 1.97 MiB | Osservato 204 volte ]
Se qualcuno volesse utilizzare questa idea attenzione però a dimensionare correttamente le travi portanti, soprattutto a carico di punta.
Non oso pensare alle conseguenze di un crollo sul plastico finito :cry:
MessaggioInviato: 07/01/2024, 22:43
Plastico di impressionante pulizia.
Per connettere il sollevatore al plastico andrebbero bene i miei connettori per moduli.
Se vuoi evitare l'interferenza tra respingenti puoi tendere fra i respingenti o una striscetta di scotch trasparente o un (o un paio) filo di nylon incollato sui respingenti con del cianoacrilato.
Io uso questa soluzione per le manovre a spinta senza aggancio.
MessaggioInviato: 07/01/2024, 23:01
Devo pensare se/come potrei utilizzarli. Il piano ha tre libertà di movimento e non è facile spostare piano/sollevatore/treni (credo circa una ventina di kg) per cui ora accosto i piani e poi infilo manualmente il tronchino (connesso al plastico) nello scambio della stazione.
Sarebbe utile riuscire ad avere un allineamento automatico, ma lo scambio non può certo muoversi (c'è sotto un servo), non può muoversi nemmeno tutta la stazione nascosta o il plastico, quindi l'unico pezzo che si può adattare è il tronchino, ma non posso infilarlo assialmente perché appunto non posso spostare i piani. Attualmente sfrutto la flessibilità del tronchino per farlo retrocedere quanto basta per infilarlo nelle scarpette sullo scambio.
Dovrei avere un supporto come i tuoi, ma infilare successivamente le spine di allineamento tronchino-Stazione.
Spero di essermi spiegato.
Solo 2-3 rotabili avevano questo problema e mi è venuto meglio interporre un (paio) di magneti tra i ganci per mantenere la facilità di aggancio/sgancio. Questo è uno dei vantaggi del gancio magnetico.
MessaggioInviato: 07/01/2024, 23:31
Considerato che il sollevatore deve essere all'altezza giusta e sarà in piano con il plastico, devi recuperare 3 gradi di libertà ( X, Y e imbardata)
se usi un binario flessibile nel tronchino che forma una leggerissima S puoi facilmente recuperare X, Y ed avere una compensazione di qualche grado (diciamo +/- 5) in imbardata.
A quel punto un connettore tipo quello che ho realizzato io si prenderebbe cura di accoppiare rigidamente le testate dei binari.
I connettori che ho realizzato sono solo attaccati al binario perchè io connetto solo i binari e non i moduli.
Se vedi il video che mostra il funzionamento puoi immaginare che il binario che i tengo in mano sia il tronchino flessibile
