Oggi è 16/04/2024, 19:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 588 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Prossimo
MessaggioInviato: 16/12/2021, 18:16
Bella idea Andrea!
Sui perni della placchetta si applicano le tasche per le carte porta carro (magari con qualche goccia di colla), ci sono le tasche "IN" e le tasche "OUT".
Invece della colla si potrebbero usare i magnetini (ormai ne fanno di tante forme e dimensioni), così quando non servono, le tasche si possono rimuovere e rimettere senza tanti problemi.
MessaggioInviato: 16/12/2021, 22:50
Ho pensato ai magneti Mario ma devo ripensare all'attacco.
I magneti sono ottimi con una trazione perpendicolare alla faccia magnetica ma meno efficaci con una trazione parallela (in questo caso la forza di gravità) in sunto scivolano facilmente.
Però hai ragione ora ci penso vediamo se partorìsco qualcosa di intelligente.
MessaggioInviato: 17/12/2021, 13:39
Io ritengo che sia improbabile una ricollocazione di queste tasche una volta deciso il loro posizionamento. Quindi non ritengo così utile pensare a una complicazione del genere.
MessaggioInviato: 17/12/2021, 15:36
Provincia di residenza: Lecco
forse per un plastico montato in un locale dedicato, penso anche io non serva,
ma se è come da Andrea, in un locale che ha anche altre funzioni, forse limitare presenze di parti sporgenti quando non necessarie, può risultare comodo ;)
ANdrea
MessaggioInviato: 17/12/2021, 17:02
bravo .. studia :ugeek: grazie che serve ......
ma magneti con fermi sottostanti tipo lucchetti scorrevoli .... :o
lo sto studiando per i passaggi ma per ora solo soluzioni :cry: :cry: tipo
7c357d12109d8eb27026a715c724c706.jpg [ 56.18 KiB | Osservato 613 volte ]
MessaggioInviato: 13/01/2022, 12:28
Ciao a tutti!
Ho risolto un problema del mio plastico che non mi faceva dormire la notte (si fa per dire...).
Come far uscire i treni da Ivrea verso Chivasso senza utilizzare gallerie?
Non le amo particolarmente nei plastici, e in più non volevo far vedere il cappio che ho dovuto fare per forza per andare al livello sotto per la stazione nascosta.
L'uscita l'ho risolta con un separatore scenico che oltre che nascondermi il convoglio in entrata e uscita da chivasso mi da la possibilità di aumentare le operazioni di manovra: un capannone.
Niente di nuovo, ho copiato vari soluzioni viste online o sul forum, ma questa poi adattata al mio plastico mi soddisfa molto.
Ovviamente come al solito condivido con voi.
Un saluto.
Ivrea-Chivasso1.jpeg [ 418.57 KiB | Osservato 538 volte ]
Ivrea-Chivasso2.jpeg [ 275.04 KiB | Osservato 538 volte ]
MessaggioInviato: 13/01/2022, 12:44
:D Mi sembra un'ottima soluzione. Mi piacerebbe vederla di persona!
MessaggioInviato: 13/01/2022, 19:16
Sei il ben venuto sempre Piero.
MessaggioInviato: 08/03/2022, 11:08
Dunque piccolo aggiornamento sul mio plastico.
La ditta EVERPLAST appena fuori Ivrea verso Chivasso si è espansa e ha acquisito il capannone adiacente.
La nuova distribuzione della zona industriale prevede:
- un magazzino per la gestione delle merci in uscita e in entrata con due binari che possono ospitare 2 carri tipo GABS ciascuno
- un edificio produttivo con binario integrato per la gestione della produzione
Il piano dei binari prevede il seguente utilizzo:
    - Binario 1 (quello più vicino al magazzino) dedicato allo scarico e carico di merce pallettizzata e nella parte iniziale prima del magazzino allo scarico di gasolio e olii per la lavorazione provenienti dalla Nassì'Oil
    - Binario 2 (quello di mezzo) dedicato allo stoccaggio dei carri in arrivo e uscita
    - Binario 3 (quello che entra nel capannone) dedicato alla movimentazione delle merci lavorate ingrombanti tra magazzino e produzione. Inoltre è previsto, ancora da fare, una fossa di scarico per i pellets di plastica che non vengono trasportati in sacchi pallettizzati.
La gestione di queste movimentazioni sarà assegnata ad una loco da manovra proprietaria della everplast (non il truman che vedete in foto ma piu piccola)
Direi che a questo punto devo solo aggiungere un paio di dettagli ma poi questa azienda è conclusa e posso procedere con il resto.
qualche foto e un saluto a tutti.
Everplast01.jpeg [ 233.63 KiB | Osservato 391 volte ]
Everplast02.jpeg [ 309.66 KiB | Osservato 391 volte ]
Everplast03.jpeg [ 219.29 KiB | Osservato 391 volte ]
Everplast04.jpeg [ 325.72 KiB | Osservato 391 volte ]
Everplast05.jpeg [ 354.28 KiB | Osservato 391 volte ]
MessaggioInviato: 08/03/2022, 11:53
Moltofunzionale, mi piace molto l'ambiente dell'ultima foto!!!
MessaggioInviato: 08/03/2022, 12:17
Grazie!
Magari prima o poi vieni a giocarci :D
MessaggioInviato: 08/03/2022, 15:28
Bellissimo come sempre
MessaggioInviato: 08/03/2022, 15:32
grazie
MessaggioInviato: 08/03/2022, 22:23
molto bello
MessaggioInviato: 08/03/2022, 23:03
Davvero molto realistico!
Bravo!
