Oggi è 29/04/2024, 14:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Idea per plastico
MessaggioInviato: 24/02/2020, 13:10
Che convoglio!!!! mi piace assai....
MessaggioInviato: 24/02/2020, 17:06
un bellissimo impianto , complimenti!
MessaggioInviato: 24/02/2020, 17:32
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
è ancora agli inizi.
la linea diagonale alta è provvisorio.
è li solo per chiudere il tracciato e permettere la circolazione.
verrà sostituita con una stazione secondaria + fabbriche + scalo merci
sto ricreando due spezzoni della linea Novara-Domodossola, con qualche licenza poetica per adattare il tutto al plastico.
MessaggioInviato: 25/02/2020, 0:25
.... Ed un ramo di Vigezzina?
MessaggioInviato: 25/02/2020, 2:29
Caspita ne hai fatti di progressi!!!
Continua così :D
MessaggioInviato: 25/02/2020, 9:19
Skype: elperez77
Ora che è stato ripresentato da Andrea con il suo video metto delle foto.
Prima dell'arrivo di Andrea non aveva mai circolato un treno completo.
Prima era un punto a punto tra stazione principale e stazione nascosta, dove ho sempre e solo mosso locomotive senza vagoni.
A parte il convoglio coca-cola, abbiamo fatto circolare 4 treni insieme, sfruttando i sezionamenti della stazione nascosta e gli itinerari della z21.
Non avevo mai pensato ad un simile utilizzo dei sezionamenti. devo dire che è stato divertentissimo.
Vi aggiorno, sia su quello che è stato fatto fin'ora che su sviluppi futuri.
@Mario: puoi cambiare il titolo del thread? Ora non è più solo "un'idea" :)
MessaggioInviato: 25/02/2020, 10:23
:D
MessaggioInviato: 25/02/2020, 12:26
Skype: elperez77
Rispetto al progetto presentato in partenza sono cambiate alcune cose.
E' passato del tempo e le cose si sono evolute, grazie anche all'associazione e l'esperienza fatta con voi.
le dimensioni sono cresciute a 2400 mm x 1000mm
l'armamento è diventato peco 55 con traversine in legno
la gestione diventata tutta digitale.
gli scambi sono gestiti con ESU SwitchPilot Servo + Switch Pilot extension per la polarizzazione dei cuori ed i sezionamenti collegati ad essi.
Questa idea è nata per gestire la fermata automatica dei treni nella stazione nascosta e poi ampliata per evitare corti dovuti a tallonamenti (con possibili deragliamenti)
Intanto allego lo schema binari della stazione principale, che si rifà alla stazione di Omegna.
stazione_principale.jpg [ 596.77 KiB | Osservato 1400 volte ]
MessaggioInviato: 25/02/2020, 19:41
Ho messo semplicemnte Plastico Perelda, se hai preferenze dimmi ;)
MessaggioInviato: 25/02/2020, 19:56
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Hai già realizzata la stazione?
Pensavo che prolungando con un tronco il binario più interno che proviene da sinistra, oltre la diagonale dei deviatoi, è possibile fare manovre sui binari di raccordo senza impegnare la piena linea anche per i treni provenienti da quella direzione.
Bel lavoro, seguo con piacere il crescere del tuo plastico.
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico Perelda
MessaggioInviato: 25/02/2020, 20:34
Skype: elperez77
è già posata.
se ribalti lo scalo merci dall'altra parte, è esattamente la stazione di casa mia.
hai meno manovre da fare, però è quasi come quella vera
anche gli scambi in curva entrando in stazione ci sono al vero (curvano dall'altra parte però...)
oltre allo scalo merci che è dall'altra parte. il terzo binario è più corto del reale, per motivi di spazio (nella nostra epoca)
in epoca IV invece era proprio così.
il terzo binario è stato allungato verso il 1998-2000 per poter far passare le Ro.La
ed hanno messo anche la linea area che prima non c'era
Ultima modifica di Alberto Perelda il 26/02/2020, 12:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 25/02/2020, 22:57
Complimenti, tra l’altro non semplice la gestione delle pendenze, binario posato in modo eccellente!
Bravo Alberto!
MessaggioInviato: 26/02/2020, 9:27
Skype: elperez77
Grazie Antonio.
uscendo dalla stazione a sinistra si inizia a salire con pendenza 2,6%
la stazione nascosta è in salita, con pendenza 1,6 per poi risalire con pendenza 2,6% fino al livello 1
si arriva al livello 1 nel tratto dritto tra le due curve a destra del plastico.
il livello superiore è a 6,4 cm di altezza.
la discesa inizia con la curva di 180° sulla sinistra e termina a metà della controcurva a destra (la S tra linea di parata e curva di quasi 270° tutta a destra)
ho scelto di fare la stazione nascosta in pendenza per addolcire tutta la rampa.
Avere una stazione nascosta in piano mi avrebbe portato ad avere due rampe di 4 o più gradi
i treni che hanno circolato domenica non faticavano minimamente a ripartire in salita.
l'unica pecca e che nella stazione nascosta non si possono lasciare carri senza loco... se no partono da soli in discesa :D :D :D :D :D
Altra cosa: le curve delle rampe sono tutte R3.
allego i tracciati della situazione attuale, e come dovrebbe essere con se ci fossero le gallerie.
peco_240_100_casa.jpg [ 435.88 KiB | Osservato 1309 volte ]
peco_240_100_casa_vista.jpg [ 336.22 KiB | Osservato 1309 volte ]
a disposizione per critiche dubbi chiarimenti.
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 26/02/2020, 13:14
Ciao, complimenti per il plastico. Se fossi al tuo posto, inserirei ancora un binario nella stazione nascosta e, soprattutto, adotterei lo schema a losanga che ti permette di avere i binari di stazionamento della stessa lunghezza. Così come sono, quello in alto è più lungo e gli altri sotto hanno la lunghezza a scalare. Teoricamente, in base alla lunghezza differente dei convogli, potresti avere qualche problema perchè rischieresti di fermare un treno lungo al binario più corto e potrebbe essere insufficiente a contenerlo tutto...
MessaggioInviato: 26/02/2020, 14:34
Skype: elperez77
per come è messo il tracciato e lo spazio a disposizione questo è l'unico modo.
tieni presente che la stazione nascosta in realtà è una rampa... quindi posso solo rientrare
la soluzione che dici tu la avevo disegnata, ma sfalserebbe il binario di entrata da quello di uscita, costringendomi a fare una controcurva per riallinearmi.
per poterla fare, o allungo il plastico o riduco la stazione nascosta.
se guardi il filmato di andrea, vedrai che sul binario corto della stazione nascosta, c'è una loco con 5 grigio ardesia.
quella sarà la lunghezza media dei convogli che gireranno. quindi se stanno nel binario corto, possono andare ovunque.
grazie per il consiglio comunque
