Oggi è 16/04/2024, 6:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 20/02/2021, 19:35
Interessi fermodellistici: Scala N Epoca III e IV italiana, svizzera, tedesca, austriaca
Città di residenza: Tarquinia
Provincia di residenza: Viterbo
Skype: vittorio.peruzzi
Copletata l'illuminazione dei due piazzali.
Posto l'immagine e quella del futuro ampliamento che prevede l'inserimento del deposito locomotori circolare con piattaforma girevole Fleischmann 9152 digitalizzata e che porterà le dimensioni del plastico a 100 X 340 cm (poi, purtroppo, basta perchè non ho più spazio).
Piane del Marta completata.jpg [ 1.21 MiB | Osservato 635 volte ]
PIANE DEL MARTA estensione 40.jpg [ 519.59 KiB | Osservato 635 volte ]
Saluti cari.
Vittorio
www.scalaenne.collezioneperuzzi.it
MessaggioInviato: 20/02/2021, 20:22
:P Ottima l'idea della piattaforma girevole , utilissima e perfetta per aumentare il gioco con le manovre :!: :!: :!:
Fatto 30 fai 31 e valuta se utilizzare la rimessa della Fleischmann con le porte che si chiudono automaticamente :oops:
Guardando il progetto puoi aumentare tranquillamente i binari tronchi gestiti dalla piattaforma, anche se ci sta una sola locomotiva sono utili, ciaooooooooooooooooooooooooo Falchetto tentatore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 20/02/2021, 23:35
Interessi fermodellistici: plastico scala n epoca III/IV
Città di residenza: toirano
Provincia di residenza: savona
Skype: danilo
Complimenti per il lavoro svolto e bella l'idea del deposito loco con piattaforma sempre bella da vedere.
Se posso io metterei un inglese in sostituzione del SX in modo che l'accesso al deposito sia possibile da tutti i binari e scalo, poi la piattaforma dovrebbe essere raggiungibile da due binari e potresti raddoppiare il deposito anche in basso
PIANE DEL MARTA estensione 40.jpg [ 824.25 KiB | Osservato 597 volte ]
saluti Danilo
MessaggioInviato: 21/02/2021, 3:45
Naturalmente 2 rimesse da tre posti Fleischmann sono previste. Qulche tronco in più è da valutare perchè volevo inserire sulla diramazione la miniera di carbone per approvvigionare la centrale.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 21/02/2021, 4:58
L’allegato PIANE DEL MARTA estensione 40.jpg non è disponibile
saluti Danilo
Ottima l'idea dello scambio doppio che faccio immediatamente mia.
Il ramo morto lo voglio conservare per la miniera di carbone che provvede all'approvvigionamento della centrale elettrica.
PIANE DEL MARTA estensione 40.jpg [ 518.61 KiB | Osservato 465 volte ]
Saluti cari.
Vittorio
Ultima modifica di Vittorio Peruzzi il 22/02/2021, 14:37, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 21/02/2021, 14:11
Bello, così ti puoi divertire con decine e decine di manovre diverse.
Ma permettimi una critica pesante di carattere ecologico. Hai un plastico molto inquinante che io aggiornerei con la sostituzione della centrale a carbone con una eolica o a pannelli solari.
Altrimenti, se ti becca la Greta Thumberg...... :o :shock:
Per quanto riguarda il carbone io farei una bella stazione di carico per loco a vapore storiche vicino alla piattaforma girevole.
Ciao, Dario.
MessaggioInviato: 21/02/2021, 14:45
Ciao, Dario.
La stazione di carico carbone per locomotori a vapore c'è già sul plastico, a fianco della rimessa dei coccodrilli.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 22/02/2021, 1:25
:) Ho visto dove vuoi mettere le rimesse e va benissimo, tieni però presente che ogni rimessa ha 2 binari ciechi e uno passante tramite una porta posteriore, quindi su 6 binari ne hai 4 ciechi e 2 che necessitano del fine binario 9116 :o :o :o
Ciao Francesco e .....buon lavoro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 22/02/2021, 8:31
Caro Falco, ho già avuto sul vecchio plastico analogico la piattaforma Fleischmann con due rimesse. Dato che non uso la porta posteriore passante, la incollo e, quindi, la loco si ferma contro un muro, come per gli altri due binari di ciascuna rimessa.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 22/02/2021, 18:37
:) Bhe è una buona soluzione anche la Tua , Io ho sempre tenuto aperta la porta posteriore così mi stanno due locomotive sullo stesso tronchino, anche se in analogico è più difficoltoso gestirle, ma una volta che la loco è fuori e ho chiuso le porte, l'altra si muove liberamente dato che il tratto è molto breve, ciaooooooooooooooooo ;)
MessaggioInviato: 11/03/2021, 5:40
In corso d'opera ho modificato il tracciato della parte aggiuntiva per permettere l'inversione della loco nella zona di carico vagoni della miniera di carbone sfruttando la piattaforma. Inoltre, le rimesse Fleischmann sono diventate 3 per un totale di 9 ricoveri invece dei 6 prima previsti.
PIANE DEL MARTA definitivo.jpg [ 530.06 KiB | Osservato 420 volte ]
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 12/03/2021, 0:17
:P Ciao Vittorio, chiaramente è giusto che ognuno faccia ciò che meglio ritiene giusto per Lui, ma Io aumenterei
di molto i tronchini della girevole, lo spazio c'è e basta siano lunghi 15 centimetri , tanto sufficiente che ci stia una locomotiva. ;)
Poter ricoverare tante locomotive è sempre utile e anche bello da vedere, visto poi che con nove rimesse le
locomotive sono dentro e non le vedi più, quindi un po' di tronchini all'aperto non stanno certo male :oops: :oops: :oops:
Ciaooooooooooooo Francesco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 12/03/2021, 0:30
Caro Falco, l'area non è libera perchè deve venire occupata dalle strutture della miniera.
Saluti cari.
Vittorio
MessaggioInviato: 13/04/2021, 16:31
Provincia di residenza: Lecco
Vittorio Peruzzi ha scritto:
riggel tarascio ha scritto:
Per quanto mi riguarda:
hai fatto un plastico che piace e come volevi tu :?: ?
Hai fatto benone ;) !
Non dovevi neppure 'giustificarti' :roll: , ma scommettiamo che nonostante
le tue chiare premesse, le critiche arriveranno lo stesso? :D :D :D
In conclusione a me piace assai :( :o :shock: !!!
Ciao Vittorio. Credo che il post di Marione sintetizzi quello ho pensato non appena ho letto la tua presentazione di Piane del Marta.
Il mio plastico ... da oltre 10 anni dorme sereno nella mia testa! Tu invece lo hai fatto. Come piace a te, che è l'unica cosa importante.
Riggel
P.S. Consentimi una precisazione: se non ricordo male, solo una porzione (dovrebbe essere la più antica) del Miniatur Wunderland ha i motori degli scambi a vista (e armamento Märklin).
L'immagine del Miniatur Wunderland è tratta dal loro video di presentazione su Youtube. Io l'ho visitato molti anni fa e me lo ricordo sostanzialmente così. Adesso si è notevolmente ampliato ed è probabile che abbiano un armamento diverso per i nuovi ambienti.
Visto che è affiorato nuovamente l'argomento sul sistema binari nel Miniatur Wunderland, e ai tempi mi ero un po' documentato, allego il pdf che è la traduzione di quanto scrivono sul loro sito
buona lettura
MIWULA Gleissysteme ITA.pdf [216.23 KiB]
Scaricato 47 volte
ANdrea
MessaggioInviato: 13/04/2021, 16:44
Grazie Andrea. Un po' di chiarezza sulle motivazioni delle scelte. Non esiste un vecchio e un nuovo, un prima e un adesso. Il materiale rotabile a disposizione determina le scelte, almeno per loro. Quindi, gran parte del più famoso plastico europeo è realizzato con attuatori a vista. Questo, certamente, non significa che, dal punto di vista del realismo, la soluzione degli attuatori sotto plancia non sia meglio (scontando tutte le difficoltà e problematiche conseguenti).
Saluti cari.
Vittorio
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
