Oggi è 16/05/2024, 5:12
 Oggetto del messaggio: Pezzi di ricambio Gottardo Kato
MessaggioInviato: 18/09/2019, 10:17
Buongiorno a tutti.
Ho di recente preso un set del Gottardo Kato venduto per pezzi di ricambio ad un prezzo ridicolo. Ora, la questione è la seguente: a parte una carrozza che è ridotta male (ma sistemabile, devo valutare la cosa), tutto il resto è in condizioni dal molto buono all'ottimo, mancano solo alcuni pezzi, al che mi è venuta la malsana idea di fare un (altro) Gottardo, ma in composizione "d'origine" con cinque pezzi (e guardacaso la carrozza più danneggiata è giusto quella che hanno aggiunto in seguito, la W4-2 per seguire i nomi dati da Kato, che ha prestato pezzi alle altre).
Manca comunque qualcosa, ma sul sito Lemke ho trovato tutto quello che serve, tranne due pezzetti fondamentali: gli alberini che collegano il motore ai carrelli :o .
O meglio... ci sono, ma a quanto pare li vendono solo con un 3/4 di carrozza motorizzata :roll: .
Avete idea di dove possa procurarmeli? Su ebay non li ho trovati, su spur-n-teile nemmeno...
Anche un progetto di stampa 3D o un possibile sostituito andrebbero bene.
Aggiungo un'immagine dei pezzi
kardanwelle.jpg [ 246.52 KiB | Osservato 3714 volte ]
E tra gli allegati c'è anche il PDF dei pezzi di ricambio del gottardo, il pezzo incriminato è a pagina 4.
Grazie mille in anticipo per qualunque aiuto :D
Ciao!
Betriebsanleitung KATO N SBB RAe II Gottardo 2009.pdf [2.92 MiB]
Scaricato 133 volte
 Oggetto del messaggio: Re: Pezzi di ricambio Gottardo Kato
MessaggioInviato: 19/09/2019, 0:19
ciao Roberto prova a mandare una mail ai pirati...loro ti sapranno sicuramente indirizzare al meglio ;)
MessaggioInviato: 19/09/2019, 10:21
Grazie mille Matteo, provo a contattarli!
MessaggioInviato: 25/09/2019, 10:38
Niente, ho scritto direttamente a Lemke, ma mi hanno detto che non hanno più quei pezzi di ricambio :( .
Tenterò la fortuna a novegro, altrimenti proverò ad arrangiarmi in qualche modo più o meno artigianale.
MessaggioInviato: 04/06/2020, 13:58
Buongiorno a tutti,
Dopo parecchi mesi... ho trovato la soluzione! L'alberino dell'ICE 4 (sempre Kato) ha entrambe le teste perfettamente compatibili... ma è più lungo:
IMG_20200604_131203.jpg [ 3.7 MiB | Osservato 1269 volte ]
Ho semplicemente tagliato a metà l'alberino dell'ICE4, portato a misura, rifilato i punti di taglio e nuovamente incollato con attack.
IMG_20200604_131739.jpg [ 3.73 MiB | Osservato 1269 volte ]
Ho fatto asciugare e provato a fare un paio di giri sul solito tracciato di fortuna sul pavimento e... sembra andare. Appena ho più tempo, farò qualche test un po' più serio.
Per chi ne avesse bisogno, il codice del pezzo di ricambio (solo alberino) è: K10950-37 che costa 4€.
Ma si trovano anche insieme ai carrelli (ovviamente ad un prezzo maggiore), i codici sono questi:
K10950-25 (carrello senza gommini + alberino) 8€
K10950-26 (carrello con gommini + alberino) 10€
Io ho acquistato direttamente dal sito lemke, si fa tutto per mail e sono velocissimi.
MessaggioInviato: 04/06/2020, 17:39
Grazie per la condivisione Roberto !
un piccolo suggerimento, se posso...
quando si uniscono due parti in plastica sottoposte a sollecitazione meccanica,
è buona norma praticare un foro da entrambe le parti in modo da inserire un filo di metallo (il top sarebbe l'acciaio armonico,
ma anche rame oppure ottone vanno bene)
che poi, con l'azione dell'attak, a giunzione avvenuta darà una tenuta molto, ma molto più resistente.
è la stessa tecnica del "cemento armato" ;)
MessaggioInviato: 04/06/2020, 19:08
Grazie per il suggerimento!
A casa provo a vedere cosa riesco a fare... Ma missà che è talmente sottile che non ho punte così microscopiche...
MessaggioInviato: 04/06/2020, 19:25
Solitamente uso una guaina di cavo elettrico per unire le 2 parti ;)
BuoN lavoro GraziaNo
MessaggioInviato: 04/06/2020, 19:43
Avrei anche del termorestringente che dovrebbe avere la misura giusta...
Domani lo provo e vedo cosa succede. Se si scollano, seguirò i vostri suggerimenti :D
MessaggioInviato: 05/06/2020, 8:27
Città di residenza: Sulmona
Al limite con la punta arroventata di un ago?
MessaggioInviato: 05/06/2020, 10:01
Mmhhh... non saprei, devo valutare bene la cosa. L'alberino ha diametro di 1,5mm. Un forellino è possibile, ma non vorrei indebolire troppo la struttura nel punto in cui farei il foro. Ho fatto un po' di prove con le parti semplicemente incollate e sembra tenere, anche con arresti e ripartenze "brutali", per ora lascio tutto così, e continuo a fare un po' di prove. Se va tutto bene, alla prima occasione metto tutto sul modulare e vedo che succede :lol: .
MessaggioInviato: 05/06/2020, 10:49
Io, nei due casi in cui ho rifatto un alberino, ho giuntato i due pezzi con colla bicomponente all'interno di un pezzetto di tubetto di rame del giusto diametro.
Robustissimo!!! ;) :D
Ciao, Dario
MessaggioInviato: 05/06/2020, 13:54
Ottim e super collaudata la soluzione di Dario. L'incollaggio di punta con Attak non regge. - Francesco
MessaggioInviato: 05/06/2020, 16:02
Scusate, approfitto di questo argomento per una richiesta affine e che forse va considerata anche per questo caso.
Le poche volte che ho giuntato pezzi di testa riscontravo problemi di coassialità, non solo su elementi cilindrici, ma in genere su qualsiasi elemento che debba apparire "continuo"
Giuntando di testa solo con colla magari riesco ad avere i due semialberi concentrici, ma la coassialità dipende dalla perpendicolarità del taglio.
Tentare di fare un foro perfettamente centrato su ogni semialbero e parallelo all'albero stesso, non mi ci metto neanche.
Forse il termorestringente è quello che garantisce meglio concentricità e parallelismo degli assi.
Questa è giusto la soluzione adottata da Kato per le sue carrozze RhB: due semiassi disgiunti infilati in un tubicino di plastica. I due semiassi rimangono disgiunti perché entrambi in conduzione elettrica con la ruota.
Peccato però che una minima non perpendicolarità tra semiasse e ruota faccia procedere la carrozza in modo claudicante (si ottiene lo stesso effetto che piegando un asse unico tra le ruote)
Ho un paio di semiassi non perpendicolari alla ruota, che ho un po' raddrizzato ad occhio, migliorando la situazione ma non in modo perfetto.
Avete qualche trucco per rendere l'asse perfettamente perpendicolare alla ruota?
La soluzione con tubicino avrebbe fors'anche nel caso dell'albero motore il vantaggio, oltre alla coassialità, di poter "fare la lunghezza esatta", non con il taglio, ma nell'assemblaggio, lasciando i due tronconi d'albero un poco più corti.
Sugli assi Kato, per regolare lo scartamento, non si muove la ruota sull'asse, ma il semiasse lungo il tubicino.
MessaggioInviato: 05/06/2020, 17:40
Direi che, se lo spazio lo consente, il tubicino rigido è la migliore soluzione anche in questo caso, anche se un minimo di disassamento lo porta sempre salvo non eseguire l'incollaggio al tornio, ma non ne vale la pena. L'incollaggio di punta con rinforzo di una guaina termorestringente non l'ho mai provato ma, credo, che con l'ausilio di una culla per ottenere l'allineamento, potrebbe funzionare Per la trasmissione motore invece il tubicino elastico, specie se per tratti corti, non è da scartare. - Francesco
