Oggi è 14/05/2024, 1:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Humbrol Enamel ad aerografo
MessaggioInviato: 25/06/2014, 21:55
roberto trecca ha scritto:
Ciao Stefano,sia gli smalti che gli acrilici si possono areografare,purtroppo per 10 min. di aerografo ci vogliono 40 min di pulizia :oops: .
Ti passo due consigli,procurati dei netta pipe ovvero degli scovolini per pulire l'interno dell'aerografo.
Un buon remover per acrilico in modo da asportare ogni traccia di colore.
Prima di utilizzare l'areografo con i colori fai delle spruzzate di alcool denaturato e anche dopo la pulizia.Questo trucchetto serve a lubrificare l'interno permettendo un miglior utilizzo evitando inceppamenti del cursore,una leggera pulizia dei condotti, e un controllo del getto senza sprecare colore.
Se ai tempo fai un giro in un negozio per belle arti che tratti grafica vi sono ottimi manuali ;) sul tema.
Ciao Roby
Ciao Roby,
grazie dei consigli aggiuntivi.
Leggendo quanto hai scritto, sia nel primo messaggio sia in quest'ultimo, spero solo che non mi passi la voglia di aerografare :? :?
Stefano
MessaggioInviato: 26/06/2014, 11:36
Ciao Stefano,l'inizio è sempre difficoltoso :) ma presa la mano va meglio. :P
Alcune verniciature si possono ottenere solo con l'areografo quindi sotto e buona fortuna ;)
Saluti Roby
MessaggioInviato: 26/06/2014, 22:01
ciao,
io sono un integralista degli Humbrol, 8-) 8-) affezionato da sempre.
per i metallizzati uso i metalizer della Model Master, fantastici ad aerografo, l'unico problema è che questi ultimi non sono più importati in Italia
quindi di difficile reperibilità.
Humbrol per contro, essendo importata da Hornby (ebbene si, sempre lei!) ultimamente ha ampliato la gamma di colori.
Personalmente ho utilizzato gli acrilici, ma con l'aerografo non mi sono trovato bene per niente,
sia con Lifecolor che Tamiya, grumi di colore, oppure colore troppo diluito, buccia d'arancia, ecc
e quindi sono tornato agli Humbrol. Felice della scelta.
anche i colori Revell non sono niente male, forse un pò più difficili da trovare ma
come formula molto simili agli Humbrol di alcuni anni fa, un pò più consistenti degli attuali.
il grande vantaggio è che Humbrol e Revell si possono mischiare tra di loro, e quindi la gamma di tonalità diventa
infinita.
qui sotto un esempio, in scala 1/87 :? :? :? :? di una verniciatura con Humbrol :D :D :D
le griglie laterali della 582 sono dipinte con "gun metal" model master metalizer che permette, strofinando con un panno
il colore dopo pochi minuti dall'applicazione, una finitura metallica molto realistica.
IMG_5940-582.jpg [ 365.05 KiB | Osservato 1033 volte ]
MessaggioInviato: 27/06/2014, 20:59
Resto sempre di più un propugnatore della nitro (colori) che, per pratictà e risultato, non ha, a mio modo di vedere, concorrenti.
MessaggioInviato: 11/02/2022, 11:40
Città di residenza: Bolzano
buongiorno,
chiedo un consiglio su questo tipo di colori:
Humbrol Enamel barattolini da 14 l
sapete come posso sverniciare una resina, che cosa posso usare per ripulire il pezzo?
grazie
MessaggioInviato: 11/02/2022, 12:09
maurizio tozzi ha scritto:
buongiorno,
grazie
chante clear sgassatore universale, non intacca la resina, lascia tutto in ammolo e si stacca il colore, puoi usare un vecchio spazzolino da denti se non si pulisce bene
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 11/02/2022, 12:21
buongiorno,
grazie
Gli Humbrol che usavo io erano solubili con l'acquaragia (credo che questo sia il nome italiano di turpentine).
MA
devi fare attenzione a che resina è stata usata. Se è una stampa 3D non ci sono problemi (si tratta di resine acriliche).
Se è un clone, e se la resina usata è poliuretanica, non puoi usare l'acquaraggia, che scioglie le resina poliuretanica.
In conclusione. Metti una goccia di acquaragia all'interno della cassa, dove non può fare danni visibili. E controlla se la resina si ammorbidisce. Se si, non puoi usarla, se no allora puoi provare a rimuovere il colore con uno spazzolino morbidissimo bagnato in acquaragia.
MessaggioInviato: 11/02/2022, 16:16
Grazie mille,
farò delle prove, prima con chante clear sgrassatore universale, poi se non dovesse andare passo all'acquaragia che è più aggressiva.
Grazie ancora
MessaggioInviato: 11/02/2022, 18:10
Turpentine = trementina
Acquaragia = white spirit
