Oggi è 28/04/2024, 15:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: barra rigida fai da te
MessaggioInviato: 29/03/2023, 13:43
Nel caso di rotabili da agganciare permanentemente (es. coppie di automotrici, terne di elettromotrici ecc) non c'è bisogno di ricorrere a ganci standard o magnetici o con timoni di allontanamento.
Basta un filo metallico opportunamente sagomato, e soprattutto inserito in posizione opportuna sotto le casse dei rotabili in oggetto.
barra aggancio.jpg [ 80.92 KiB | Osservato 406 volte ]
Nella foto si vede la particolare sagoma della barra, il cui doppio collo d'oca va inserito in adeguati fori da realizzare sotto le estremità del rotabile, lasciando un discreto lasco ma senza che la barra si possa sfilare da sola.
La barra va appplicata ad entrambi i rotabili eseguendo una opportuna rotazione per inserire il collo d'oca nei fori, e poi i rotabili si possono mettere sui binari.
Nella foto si vede la barra applicata ad una coppia di automotrici ALn668 Danifer, cui ho tolto i ganci standard (avevano problemi e si sganciavano in corsa). Come si nota la distanza tra le testate rimane minima sia in rettilineo che in curva estrema (i respingenti si sfiorano appena), grazie al fatto che i fori vanno fatti il più possibile lontano dalle estremità dei mezzi.
Ovviamente la lunghezza della barra va studiata caso per caso.
Alla fine, quando si trova la soluzione ottimale, basta una pennellata di nero opaco e non si nota nemmeno.
 Oggetto del messaggio: Re: barra rigida fai da te
MessaggioInviato: 29/03/2023, 18:52
Bella soluzione
Poca spesa e tanta resa!!!
MessaggioInviato: 29/03/2023, 19:17
Sicuramente meno tecnica di quella del Massimo ma egualmente efficace , un gancio ad uncino su una ed un gancio ad occhiello sull'altra, ovviamente oscillanti lateralmente ed il gioco è fatto sulle mie 4 Aln556 , mentre molto più complesso l'aggancio tramite magneti sull'Arlecchino (ma questo lo avete già visto) :lol: :lol: :lol:
Aln 556.jpg [ 578.69 KiB | Osservato 364 volte ]
MessaggioInviato: 29/03/2023, 23:53
Basta un filo metallico opportunamente sagomato, e soprattutto inserito in posizione opportuna sotto le casse dei rotabili in oggetto....
Soluzione semplice, robusta ma soprattutto praticamente invisibile. Vista sulle FSE imam-arrfer-breda di Massimo
MessaggioInviato: 30/03/2023, 8:00
Ho provato qualcosa di simile ma in spinta troppi problemi, la barra si mette e di traverso :|
ho risolto incollando i vecchi ganci arnold ai carrelli e funziona. ;)
MessaggioInviato: 30/03/2023, 9:59
Anche io ho usato spesso una soluzione del genere.
Se i fori sono piccoli (nel senso che sono giusti per la barra e non molto più grandi), anche in spinta non si mette di traverso, altrimenti si.
Se i mezzi hanno presa di corrente, come quelle di Massimo, allora bisogna agganciarli coricati su un fianco per poi metterli sui binari assieme (possibile sino a 2 o 3 pezzi.
Se non hanno presa di corrente, si può togliere la vite (o altro) che fissa il carrello al telaio, e lasciare il carrello permanentemente agganciato a quello del mezzo che lo precede: ogni carro avrà 2 carrelli, il suo di coda e quello di testa del carro che lo precede (tranne il primo carro e l'ultimo), collegati dalla barra.
Per assemblare il convoglio basta calare il carro per infilare il perno del carrello (o del telaio) nella rispettiva sede.
Forse mi sono capito solo io :lol:
MessaggioInviato: 30/03/2023, 13:04
Confermo quanto scritto da Cristian sulla dimensione dei fori: l'estremità a collo d'oca deve entrare nel foro e ruotare senza attriti, ma non deve potersi sfilare da sola.
Nel caso citato da Gianfranco delle IMAM Breda H0 del Museo, aggiungo che ho piegato la barra in modo da disporsi nello spazio tra i due rotabili proprio all'altezza del normale gancio realistico. E vanno avanti indietro un po' in spinta e un po' in trazione.
Prima o poi farò dei disegnini per far capire perchè facendo i fori arretrati rispetto all'estremità del mezzo si ottiene una specie di effetto "timone di allontanamento" ma senza cinematismi.
MessaggioInviato: 30/03/2023, 13:10
Non per fare il Bastian contrario, ma il più grosso inconveniente della barra rigida è costituito dal dover prima agganciare i vagoni e poi, agganciati, metterli sulle rotaie. Economica e immediata la soluzione di Massimo per modelli autocostruiti, ma, potendo, io preferirei ricorrere a soluzioni che mi permettano di agganciare i mezzi già in opera. - Francesco
MessaggioInviato: 30/03/2023, 13:51
Francesco, è proprio quello che ho scritto io, riferendomi a composizioni bloccate e citando convogli di 2 o al più 3 pezzi (coppia di ALn668, o di ALn990, o terna di ALe803, ecc.). Per convogli più lunghi diventa difficile gestirli già agganciati (a meno che non li si tenga stabilmente sul tracciato).
Ma il gioco della cinematica senza cinematismi che si ottiene mi pare vaga la candela del dover manipolare due mezzi assieme.
Caso giusto: barra agganciata abbastanza lontano dalle estremità
barra rigida giusta.jpg [ 24.84 KiB | Osservato 246 volte ]
Caso infelice: barra agganciata proprio alle estremità
barra rigida corta.jpg [ 24.43 KiB | Osservato 246 volte ]
Si noti come in rettilineo la distanza tra i mezzi sia ben maggiore nel caso infelice.
Se si potesse far ruotare la barra proprio in asse con i perni dei carrelli sarebbe ancora meglio...
MessaggioInviato: 30/03/2023, 14:36
Allora è vero che mi ero capito solo io: avevo esposto il problema e descritto una soluzione 2 messaggi prima del tuo :D :D :D
MessaggioInviato: 30/03/2023, 14:37
Per un camion con rimorchio quello che dici, Massimo, è indiscutibile, per un mezzo su percorso obbligato come nel caso di un treno, ho più di un dubbio. La posizione reciproca è legata ai raggi e non al punto di trazione. Che il sistema generi dei giochi legati alla labilità dell'accoppiamento è più che ipotizzabile, ma non credo che questo giochi sulle posizioni relative dei mezzi se non in maniera costante. - Francesco
MessaggioInviato: 30/03/2023, 15:45
Christian Corradi ha scritto:
I messaggi si sono evidentemente sovrapposti. Ho capito perfettamente cosa hai voluto dire. Probabilmente sei tu che non hai capito quello che io dico e cioè che la barra non costituisce una alternativa valida ai normali ganci. In quanto alla soluzione da te proposta, mi ricorda tanto quella di chi, per non mollare i quattro bulloni che tengono la ruota, molla tutto il semiasse. . Francesco
MessaggioInviato: 30/03/2023, 16:44
:lol:
confermo, da malfidente mi son disegnato le due alternative al cad con perni arretrati e perni estremi sulla stessa curva e poi ruotati per portarli in rettilineo, e la distanza coi perni arretrati è minore, di poco ma minore
MessaggioInviato: 30/03/2023, 16:56
Vero, infatti nei disegni sono partito dai raggi e sono arrivato al punto di trazione, seguendo questi passaggi:
0) disegnato "una tantum" un elemento decidendo dove mettere la crocetta rossa che identifica la posizione del foro
A) POSIZIONAMENTO IN CURVA:
1) posizionato l'elemento sulla sinistra
2) copiato l'elemento per avere il secondo pezzo identico con la crocetta nella stessa posizione relativa
3) capovolto e ruotato il secondo pezzo per posizionarlo come in curva con i respingenti quasi a contatto
4) tracciato in verde la barra occorrente, ottenendo una certa lunghezza
B) POSIZIONAMENTO IN LINEA
5) posizionato l'elemento sulla sinistra
6) copiata e ruotata la stessa barretta usata nel disegno in curva per averla in linea, quindi senza variarne la lunghezza
7) copiato l'elemento per avere il secondo pezzo identico con la crocetta nella stessa posizione relativa
8) capovolto e traslato il secondo elemento fino a far coincidere la crocetta con l'estremità libera della barretta verde.
PS: mentre scrivevo è arrivato il commento di conferma di Giovanni: io ho usato stupidamente Photoshop, ma come se fosse un CAD.
Nel disegno ho considerato due rotabili su una curva evidentemente esageratamente stretta. Con curve come le abbiamo noi la bontà dinamica dell'aggancio è ancora migliore.
Non ci devono essere giochi, la barra deve entrare nel foro sul modello appena appena per poter ruotare liberamente, senza alcuna traslazione.
Ho parlato, impropriamente, di gioco perchè volevo fare la battura sul gioco che vale la candela, e l'ho pure messo in grassetto!
MessaggioInviato: 30/03/2023, 16:58
Lo scopo non è solo quello di avere un certo effetto di avvicinamento, ma di averlo con un sistema semplicissimo che si fa in 30 secondi a costo zero.
E di certo non si sgancerà mai accidentalmente.
