Il mio interesse è scaturito dalla ricerca di un metodo affidabile e non invasivo per la pulizia delle ruote.
Alcuni suggeriscono di appoggiare un carrello della loco su un panno inumidito con un prodotto di pulizia, l'altro carrello sul binario e far girare le ruote tenendo ferma la loco.
Il metodo funziona, ma se ci sono cerchietti di aderenza, uno striscia sul binario (saltellando) e l'altro, anche peggio, sul panno col liquido di pulizia, generalmente un solvente, che non fa tanto bene alla gomma.
PuliziaRuote su binario.JPG [ 98.99 KiB | Osservato 566 volte ]
Si può usare un attrezzo come questo
https://www.trix.de/en/products/details/article/66623 dove le ruote captano corrente dalla spazzola di ottone e girano, pulendosi, sulla spazzola stessa.
Purtroppo il cerchietto di aderenza striscia sulla spazzola, che un po' lo potrebbe abradere. Ma mi sembra già meglio del precedente.
PuliziaRuote su spazzola.JPG [ 51.59 KiB | Osservato 566 volte ]
Per non abradere con la spazzola o indurire col solvente il cerchietto di aderenza, mi ero costruito questo attrezzo, anch'esso non esente da difetti.
2140 Culla pulizia ruote.jpg [ 3.03 MiB | Osservato 566 volte ]
Inizialmente avevo usato un filo di rame rigido da 1 mmq, ma i due fili non appoggiavano contemporaneamente sulle ruote e per far toccare tutti e due bisognava premere un po' e il motore in N essere messo sotto sforzo.
Sostituiti i fili rigidi con trefoli, il motore non sforzava ma il contatto era più incerto.
Ma soprattutto il contatto avviene su una sola ruota per lato e se la ruota è sporca l'avvio è aleatorio.
Allora ho deciso di acquistare un banco prova. In questo modo le ruote non strisciano, non vengono abrase, non si usa solvente sui cerchietti di aderenza, e la captazione è sempre affidabile.
Ne esistono vari, anche molto belli (e costosi) come quelli Ansaloni, che usano cuscinetti per l'appoggio ruote, ma non ci sono per scala N
http://www.ansalonimodena.com/Oppure quelli di di KPF-Zeller
https://kpf-zeller.de/ o
https://www.marion-zeller.de/ (fratello e sorella)
Il banco è quello in basso nella foto, gli altri sono accessori autocostruiti, nelle foto successive si vede l'uso.
Si vedono anche, a sinistra, i fili di alimentazione del banco.
La barra centrale serve a tenere in posizione i roller, che possono scorrere sulle barre laterali di alimentazione e si possono aggiungere e togliere
2420 Roller.jpg [ 2.91 MiB | Osservato 566 volte ]
In questo caso le ruote non appoggiano su cuscinetti, ma su bronzine che possono scorrere assialmente.
Le bronzine non sono piatte, ma hanno una cava, in modo da tenere meglio in posizione il bordino e fare contatto anche sul suo fianco; quindi anche ruote isolate possono captare corrente.
2430 Roller.jpg [ 2.58 MiB | Osservato 566 volte ]
A questo punto basta appoggiare la loco sulle bronzine e alimentare il banco.
Può essere utile per osservare il comportamento in moto senza dover "seguire" la loco sul binario, e può essere usato come binario di programmazione
2440 Roller.jpg [ 2.58 MiB | Osservato 566 volte ]
2450 Roller.jpg [ 2.26 MiB | Osservato 566 volte ]
Per pulire le ruote bisogna però girare la loco a ruote all'insù.
Prendendo spunto dal supporto proposto
https://www.marion-zeller.de/product_in ... ucts_id=10 me ne sono autocostruito uno, meno alto (quello proposto è universale, anche per H0) e più facilmente smontabile.
2460 Roller.jpg [ 2.7 MiB | Osservato 566 volte ]
2470 Roller.jpg [ 2.57 MiB | Osservato 566 volte ]
Si sposta il roller delle ruote da pulire e si ha accesso. Qui ho spostato i due roller alle estremità.
La captazione di corrente avviene su tutte le altre ruote.
2480 Roller.jpg [ 2.8 MiB | Osservato 566 volte ]
Purtroppo nessun banco di prova N è dotato di sensore di velocità, come invece i banchi H0 o superiori.
Ansaloni mette a disposizione un'applicazione che oltre alla velocità misura anche la corrente assorbita (qui un esempio in H0)
Questa è un'alternativa al binario di calibrazione per i software come WDP, TC, e iTrain
Assorbimento H0.jpg [ 242.71 KiB | Osservato 566 volte ]
Infine, avendo dismesso il mio dispositivo di pulizia primordiale, che usavo anche come supporto statico per altre manutenzioni, me ne sono fatti un po' più semplici in due misure, una per loco normali ed uno per loco tipo Stadler, accodabili per accogliere fino a 3 elementi.
Anche il banco, lungo 350 mm, può accogliere questo tipo di loco
2490 Supporto statico.jpg [ 2.84 MiB | Osservato 566 volte ]
