Oggi è 28/05/2024, 21:51
 Oggetto del messaggio: Come reperire piccoli motori?
MessaggioInviato: 20/10/2017, 18:57
La stampa 3D sta mettendo a disposizione, grazie soprattutto a Gianfranco, una miriade di modelli. Rimane il puzzle della motorizzazione. A volte si trovano telai che andrebbero bene come dimensione, ma col motore originale troppo grosso, quindi serve cambiarlo.
Come fare a trovare motori adatti?
Qualcuno ha esperienza con i nuovi motori Lineamodel (2017) ?
http://www.lineamodel.it/offerte.htm
In particolare, sembrerebbero interessanti quelli con diametro da 7 o 8 mm - ma il primo fa oltre 20.000 giri/min, che mi sembrano tantino. Il secondo è più appetibile, ma come va come potenza?
Alternative?
 Oggetto del messaggio: Re: Come reperire piccoli motori?
MessaggioInviato: 20/10/2017, 20:58
Alternative?
Sul primo non so dirti nulla, per quanto riguarda il secondo l'ho montato, anzi li ho montati, uno per carrello, sul telaio in ottone della 772 e so che Pisano li usa per una doppia motorizzazione della 990. Un singolo motore ha certo la potenza per un Kof, non credo molto di più, si direbbe elastico e con un minimo accettabile. I( due motori in tandem danno una buona resa con il solo limite di una velocità piuttosto alta. Per la cronaca: il telaio completo ma privo di carrozzeria pesa 138 grammi.
Alternative? Unica che conosco i Fauhlaber, ma siamo su un altro pianeta. - Francesco
MessaggioInviato: 20/10/2017, 21:06
io ne ho avuti tre di quelli della d143, lm.8-10-15, e devo dire che (a parte uno con un avvolgimento andato...) funzionano molto bene
MessaggioInviato: 20/10/2017, 21:14
se può servire ;)
in fondo alla pagina altri motorini
http://www.conrad.it/ce/it/product/2353 ... etargeting
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 20/10/2017, 22:47
graziano cucchi ha scritto:
se può servire ;)
ciao, GraziaNo
confermo. provati, ottimi, un paio sono veramente piccoli
buono questo a 12 v e molto ridotto
http://www.conrad.it/ce/it/product/2290 ... n?ref=list
MessaggioInviato: 21/10/2017, 0:24
se può servire ;)
ciao, GraziaNo
Ciao Graziano, li conoscevo ma ho impressione che non rispondano alle richieste di Marco, per il semplice fatto che con queste dimensioni ce ne sono tre o quattro nel catalogo Lineamodel che si direbbe Marco conosca. Il grosso problema è il diametro di 8mm. dove le scelte non sono molte. Francesco
MessaggioInviato: 21/10/2017, 23:46
Qui avete guardato? Scala N
https://www.sb-modellbau.com/index.php? ... =/00000211
Qui per la Z
https://www.sb-modellbau.com/index.php? ... =/00000224
Per i più piccoli in N
https://www.sb-modellbau.com/details/N- ... old-VT89_9
https://www.sb-modellbau.com/details/N- ... r-Digital-
MessaggioInviato: 24/10/2017, 20:56
Grazie a tutti per le indicazioni
Roberto, Faulhaber e Maxxon sono proprio quel che intendevo dicendo "motori che costano più di un modello" :-) - grazie comunque.
MessaggioInviato: 24/10/2017, 21:55
Marco, se ci dicevi subito la marca dei motori;)
https://www.maxonmotor.it/maxon/view/catalog/
https://www.faulhaber.com/en/search/typ ... cromotors/
http://www.directindustry.it/prodotto-f ... -1673.html
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 25/10/2017, 0:08
Graziano, non ci siamo capiti: quelle erano le marche che escludevo perché troppo costose! :-) Grazie comunque
MessaggioInviato: 25/10/2017, 16:42
Motori in Z ma sono a 10 V CC, potrebbero interessare? Sono molto piccoli.
https://www.ersatzteile-1zu220.de/shop/ ... toren.html
