Oggi è 30/05/2024, 5:33
 Oggetto del messaggio: Agganci in 3D
MessaggioInviato: 03/05/2024, 13:33
L'Amico Massimo DiGiulio nonchè u Prufessò, qualche giorno fa ci ha proposto un aggancio per convogli fissi, cioè vetture che non necessitano di combinazioni differenti dalla configurazione di base, sulla sua falsa riga ed alla luce della sua esperienza ho consolidato un aggancio che avevo già impostato ma che non mi conviceva, quindi coaudiuvato dalle sue certezze ho apportato alcune modifiche al mio gancio ed il tutto funziona egregiamente ;) ;) ;)
In pratica si tratta di una doppia forcella che viene inserita nella feritoia posta in basso del retro della carrozza e si aggancia ad un tondino posto verticalmente che attraversa tutta la sagoma e che viene incollato tramite cianoacrilica, poi si inserisce la prima forcella e la si aggancia, successivamente si avvicina la seconda carrozza e si ripete l'innesto, distanza tra le due carrozze in rettilineo da 4 a 6 mm massimo dati dal gioco delle due forcelle , curve di prova R 225 FL, tutto lì :lol: :lol: :lol:
Ganci in 3D.jpg [ 237.29 KiB | Osservato 233 volte ]
Aggancio in 3D.jpg [ 295.91 KiB | Osservato 233 volte ]
3D Curva destra.jpg [ 387.27 KiB | Osservato 233 volte ]
3D curva sinistra.jpg [ 356.37 KiB | Osservato 233 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Agganci in 3D
MessaggioInviato: 03/05/2024, 17:18
Ciao Giancarlo, una cosa è certa: da quando ci frequenti ti sei trovato un bel numero di "compagni di merende"!
Una cosa non mi è particolarmente chiara: ti sei trasferito al lato oscuro dell'N con ò professò o lo hai stortato al tuo lato :!: :?:
:o ;) :D :D :D
Angelone
MessaggioInviato: 03/05/2024, 17:45
:o ;) :D :D :D
Angelone
Angelone, scusami ma non ci ho capito una beata mazza :lol: :lol: :lol: ti riferisci forse alla Zeta?
MessaggioInviato: 03/05/2024, 19:35
Interessi fermodellistici: Ferrovie dello Stato Italiane
Skype: RdM
Bellissimo sistema Giancarlo, chissà se dalle tue mani esperte (e dalla tua stampante) possano uscire anche i pernetti con relativa basetta da incollare a misura sotto il telaio della carrozza? :roll:
MessaggioInviato: 03/05/2024, 20:51
Potrebbe essere ma non in questo caso, la base dela cassa è vicinissima al piano del ferro e non credo ci possa stare un pernetto e relativa basetta, ameno su questo modello, in un primo prototipo l'avevo creta sempre nella medesima posizione (all'interno della carrozza) ma poi ho visto che era troppo fragile e di conseguenza ho optato per un bel tondino in ottone da 1,5 passante, sono certo che non uscirà dalla sua sede :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 04/05/2024, 16:46
Ciao Giancarlo, anche la "Z" :!: Il "lato oscuro" sono le geniali applicazioni della fisica ai nostri trenini! E non solo....
Angelone
