Il problema di come fare mantici funzionanti (per elettrotreni) mi ha assillato da parecchio tempo. Ho provato molte soluzioni con vari materiali (carta, alluminio, plastica sottilissima) senza raggiungere il risultato voluto, fino a questo fine settimana.
La soluzione si basa su un prodotto spray che crea, una volta asciugato, una pellicola di gomma. È il plasti-dip, anche disponibile in forma liquida.
Commento file: la forma del mantice e le sezioni terminali
20221114_150207.jpg [ 1.87 MiB | Osservato 366 volte ]
Lo spruzzo sulla forma piena del mantice che voglio riprodurre.
20221114_143744.jpg [ 2.78 MiB | Osservato 366 volte ]
va spruzzato diverse volte (almeno 4 ho visto nei miei esperimenti) , ogni volta aspettando che la mano precedente non sia più liquida
20221114_143351.jpg [ 2.68 MiB | Osservato 366 volte ]
una volta che la gomma è asciutta si può estrarre la 'pelle' di gomma dalla forma.
20221114_143825.jpg [ 2.2 MiB | Osservato 366 volte ]
e per finire appiccicare le sezioni terminali
20221114_145924.jpg [ 1.73 MiB | Osservato 366 volte ]
Il mantice così ottenuto è elastico e si piega (a fisarmornica) come un soffietto dovrebbe. Eccone uno sul mio ETR212
20221114_150119.jpg [ 1.35 MiB | Osservato 366 volte ]
Inserendo dei magnetini nelle sezioni terminali, è teoricamente possibile ottenere un bell'accoppiamento fra mantici di carrozze in scala N ove le carrozze avessero un accoppiamento ravvicinato e viaggiassero su curve molto grandi (o per un treno da vetrina).
Spero sia utile a qualcuno. Ciao G.
