Oggi è 23/04/2024, 9:25
 Oggetto del messaggio: Presa corrente telai Tomytec tm07
MessaggioInviato: 17/10/2022, 13:35
Ho utilizzato le meccaniche Tomytec TM07 (allungate) per motorizzare le ALn668.
Nonostante abbiano la presa di corrente su tutte le ruote, questa non risulta eccezionale (le luci sfarfallano spesso).
E' un problema condiviso o solo mio?
Avete adottato o potete suggerirmi qualche miglioria?
 Oggetto del messaggio: Re: Presa corrente telai Tomytec tm07
MessaggioInviato: 17/10/2022, 13:43
Un elettrolitico non polarizzato se trovi dove piazzarlo. - Francesco
MessaggioInviato: 17/10/2022, 15:24
Ciao Christian, io ho impiegato spesso (per ragioni di costo) i Tomytec 17, ne ho montati uno sulla MAN 501 e sulle due Aln772 dove sono dovuto intervenire allungando il telaio di 8 mm per raggiungere il loro interperno, oltre alle ultime due nate Aln 556 motrice e rimorchiata, sulle prime tre ho però montato il decoder ESU, mentre le ultime due essendo in analogico no, comunque tutte e cinque le macchine sono provviste di luci anteriori e posteriori e non ho nessun genere di problemi di sfarfallio, mi sembra anche un pò strano perché prendono corrente sulle 4 ruote :o :o :o
Aln 772 Ferrovie Padane e Brescia Iseo Edolo.jpg [ 425.8 KiB | Osservato 505 volte ]
Aln 556 in prova sul mio plastico.jpg [ 557.85 KiB | Osservato 505 volte ]
MessaggioInviato: 17/10/2022, 20:35
Giancarlo grazie alla tua affermazione ho capito che il problema doveva essere causato da qualcosa che ho aggiunto io.
In effetti le fiancate dei carrelli da me create impedivano il piccolo gioco verticale delle lamelle.
Ho risolto fresa do le fiancate ed ora sembra tutto ok!
Vi tengo aggiornati
MessaggioInviato: 23/01/2023, 18:08
come hai allungato il telaio
colle e trasmissione ?
grazie
MessaggioInviato: 23/01/2023, 19:22
grazie
Se vai su cerca e digiti: (Trasformazione Tomytec17 per una 772) troverai tutti i vari passaggi ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 25/01/2023, 14:36
grazie
