Oggi è 27/04/2024, 8:24
 Oggetto del messaggio: montaggio v36 minitrix
MessaggioInviato: 22/11/2010, 22:47
Interessi fermodellistici: scala n tutto fs
Città di residenza: ravenna
Provincia di residenza: ravenna
volevo sapere da voi che avete molta più esperienza di me perchè dopo avere smontato la "carrozzeria" della v36 minitrix per riverniciarla in d236 ed avere smontato il gruppo ruote ed averle colorate al centro in nero ed averle ricollocate con gli inrganaggi nella stessa posizione originaria con le prese di corrente dietro le ruote, ma non si muove per niente cosa che prima faceva, ho provato inoltre ad alimentare il motore direttamente ma non funziona nemmeno così cosa potrebbe essere successo? qualcuno può illuminarmi su cosa fare?
Grazie Diego
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio v36 minitrix
MessaggioInviato: 13/01/2011, 4:19
io ho la cassa della macchina in lavorazione, non so se hai già risolto, quello che posso fare è postare la foto del complesso ruote-telaio-motore ancora "vergine"...
telaiov36.jpg [ 150.86 KiB | Osservato 2159 volte ]
MessaggioInviato: 13/01/2011, 21:02
no non ho ancora risolto, e per quanto mi ci arrovelli dietro non riesco a trovare soluzione, smonto tutto rimonto e non funziona nulla, le ruote non sono bloccate ma il motore non si muove per niente, le la melle e tutti i contatti elettrici sono collegati,non rieco a trovare soluzione tu hai riscontrato problemi?
Diego
MessaggioInviato: 13/01/2011, 21:12
Diego
Solitamente, quando capitano questi problemi, provo ad alimentare il motore (montato sul telaio) con dei cavetti volanti,
se il motore funziona, ripercorro, sempre con i cavetti, tutto il percorso dalle ruote al motore, meglio prima con un polo
poi con l'altro, provando anche ruota per ruota, spesso è l'ossidazione dell'impianto elettrico che interrompe il passaggio della medesima,
facci sapere.
ciao GraziaNo
MessaggioInviato: 13/01/2011, 21:51
la mia non ha problemi, ti conviene, come dice Graziano, verificare passo a passo lo stato dei collegamenti che portano ai carboncini del mtore, testando se va bene da solo (dopo aver rimosso tutti gli assi) allontanandoti via via fino ad arrivare alle lamelle che prelevano dalle ruote. Occhio alla lamella tra il circuitino stampato sopra e il motore, non ho staccato il motore ma vedendo di traverso pare che debba spingere e fare contatto solo a spinta con la capsula di un carboncino....
oops: mi accorgo che seguo un percorso inverso rispetto a Graziano... ma faccio così perchè prima accerto lo stato di funzionamento del motore ...
MessaggioInviato: 13/01/2011, 22:17
Prova il motore come dice Graziano, isolato dal resto della macchina.
Se così funzione prova a controllare la spinetta che sostituisce il decoder, a volte i fili, essendo sottili, non fanno un contatto ottimale.
MessaggioInviato: 13/01/2011, 22:26
Mi è successo in una br120 minitrix.....
