Oggi è 28/04/2024, 10:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Verniciare la D143 Truman
MessaggioInviato: 10/10/2017, 0:53
Il montaggio è perfetto, non si vedono neanche le saldature :o :shock:
Complimentoni anche perchè non è una macchina facile facile :D
Ciaooo
MessaggioInviato: 10/10/2017, 6:48
Grazie a tutti! Per le saldature uso uno stilo a doppia potenza (25-75), e per le fusioni uso colla cianoacrilica il più fluida possibile. Il ciano lo usano anche N-Tram e Euromodell...mi fido ehehe!
Ho però un grosso problema; ieri provando se il telaio fresato entrasse nella scocca ho scoperto che non c'è verso, non ci sono ostacoli eppure non entra proprio...qualcuno ha avuto questo problema? E come potrei risolverlo?
Grazie!
MessaggioInviato: 10/10/2017, 12:50
Preso le misure con un calibro? del telaio e della cassa?
Saldando senza una dima per mantenere in forma la cassa potrebbe esserci stata una deformazione delle lastrine, per la colla cristallizzando potrebbe aver fatto avvicinare le parti da unire ma sarebbero pochi centesimi non tanto da impedirne l'incastro.
Uno vedi con una lente come la cassa appoggia sul telaio se esattamente sul filo sporgendo un po, oppure se rimane dietro al filo del bordo. il controllo devi farlo nella parte superiore che inferiore, potresti avere un verso di inserimento.
Utilizza un po di talco per far scivolare la cassa sul telaio, ma deve essere tutto in piano specialmente quando cali la cassa sul telaio anche una minima angolazione non ne permette l'inserimento.
Queste sono idee generiche aspetterei qualcuno con maggior esperienza nel utilizzo di lastrine e telai metallici, per avere info più precise.
pensandoci potrebbe servire una passata di tela smeriglio sul telaio per eliminare qualche centesimo di spessore che impedisce l'incastro delle parti.
aspettiamo altri consigli :?
MessaggioInviato: 02/11/2017, 15:40
Matteo, forse hai già risolto.
Potrebbe essere lo spessore delle pareti frontali della cabina (lato telaio fresato) --> v. messaggio di Giuseppe Petronio del 27/03/2013 ore 18:13 in questo stesso post.
Dovrebbe essere anche indicato in una pagina delle istruzioni Lineamodel.
MessaggioInviato: 02/11/2017, 15:59
Le pareti della cabina, dove si collegano agli avancorpi, hanno una luce leggermente inferiore a quella degli avancorpi stessi. Occorre dare una fresatura a pareggiare. Se dovessi ancora avere problem, forza leggermente ad allargare; facilmente in fase di montaggio qualche parete si è un poco deformata. Ne ho montato sei, sia con motorizzazione Bodo che Lineamodel e non ricordo nessun altro inconveniente. Ciao - Francesco
MessaggioInviato: 02/11/2017, 17:08
Confermo stesso problema! ;)
MessaggioInviato: 02/11/2017, 17:13
grazie Mario, alla fine ho risolto carteggiando bene bene ogni sporgenza e leggermente il telaio, ora entra a pennello :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 20/11/2017, 14:59
L'anziana Truman D143, un po' malconcia e arrugginita, presta servizio nello scalo merci di Cretaz, movimentando i carri diretti alla falegnameria Alpinaz ed alla distilleria Arnaz.
A breve giungerà il treno raccoglitore, che porterà i carri a destinazione.
20171119_142831.jpg [ 1.32 MiB | Osservato 2109 volte ]
20171119_143318.jpg [ 1.16 MiB | Osservato 2109 volte ]
20171119_143348.jpg [ 1.16 MiB | Osservato 2109 volte ]
MessaggioInviato: 20/11/2017, 15:06
!!!! "patinatura" eccezionale, non so se dica così
MessaggioInviato: 10/01/2019, 16:09
Provincia di residenza: MB
Solo per rendervi partecipi che..
..un'altra Truman è quasi pronta a gironzolare per binari :mrgreen:
DM_20190110_125132_1.jpg [ 149.35 KiB | Osservato 1543 volte ]
Senza questo thread sarebbe stato impossibile giungere a questo punto senza commettere errori :-)
Ho voluto provare a modificarla, aggiungendo i battitacchi alla base dei mancorrenti e rendendo funzionanti i fari...
Vedremo quando sarà finita :ugeek:
a presto,
Davide
MessaggioInviato: 10/01/2019, 18:20
... e rendendo funzionanti i fari...
Davide
:o :o :shock: :o :shock: :shock:
MessaggioInviato: 11/01/2019, 0:28
Scusa se faccio il rompiballe ma mi sembra che ci sia una fessura in alto a sinistra sulla fiancata. Intanto che hai dato solo il primer puoi correggere il difetto anche con un po di primer dato con un pennellino se non è un difetto della foto, per il resto è perfetta.
Ciaooo
MessaggioInviato: 11/01/2019, 10:04
...purtroppo non è un problema della foto, e non è nemmeno l'unica.. :lol:
Ci sono un paio di fessure sui cofani, speravo sparissero già con la prima passata di primer ma nisba.. Ho ritoccato con del putty bianco Tamiya molto diluito, ora lo lascio riposare qualche giorno poi lo passo con carta finissima.
Sperem...
ciaoooo
Davide
MessaggioInviato: 12/01/2019, 18:13
Sperem...
ciaoooo
Davide
Scusa ma cosa usi per diluire il Putty? Non sapevo fosse diluibile. Mi si aprono nuovi orizzonti. - Francesco
MessaggioInviato: 19/01/2019, 15:32
Eccomi!
Uso il Laquer Thinner sempre Tamiya (il flacone con il tappo giallo - cod.87077), ma credo si possa usare qualsiasi diluente per smalti. Non sono un chimico, ma l'odore di quel thinner non lascia dubbi sul contenuto di acetone :-D
Una punta di putty ed una goccia di thinner, il tutto mescolato da questo risultato:
IMG_20190117_145233_small.jpg [ 151.25 KiB | Osservato 1319 volte ]
Per stenderlo si può tranquillamente usare un pennellino e, a mio parere, una volta asciutto mantiene le caratteristiche originarie del putty.. quindi carteggiabile :-)
Procedono anche i lavori di verniciatura:
IMG_20190119_141555_small.jpg [ 89.68 KiB | Osservato 1319 volte ]
Per le strisce gialle non ho voluto usare le decals, ho voluto dare prima un fondo giallo e poi mascherato per il verde.. il risultato mi sembra tutto sommato accettabile.
A presto,
Davide
