Oggi è 27/04/2024, 10:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo materiale da incidere
MessaggioInviato: 28/11/2016, 14:26
Posto che del materiale cinese, nella maggior parte dei casi, il male che se ne può dire è sempre poco, dato il tipo di materiale, l'uso che se ne può fare e i quantitativi che possiamo usarne, parlare di pericoli per la salute mi sembra eccessivo, salvo non sia un gamma emettitore, ipotesi fantascientifica. Piuttosto mi preoccuperei della resistenza e della durata - Francesco
MessaggioInviato: 28/11/2016, 14:35
Certamente, era solo per fare quattro chiacchere :D
MessaggioInviato: 28/11/2016, 15:32
Sembra Eulite,
Non credo che sia tossica a meno che non bruci rilasciando vapori.
Penso che sia alla pari come il plistirolo :roll:
Ottima incisione ! Anche la texture del materiale aiuta non poco ;)
MessaggioInviato: 28/11/2016, 18:46
penso anch'io che si tratti di eulite o qualcosa di simile, assomiglia molto al pezzo che mi ha regalato un mio collega, in ogni caso dopo averlo inciso bisognerebbe dargli una bella mano o due di acqua e vinavil altrimenti assorbe come una spugna
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 28/11/2016, 20:12
Andrea Nasso ha scritto:
Ragazzi, non so che dirvi, ma messo in pratica, lo trovo fantastico.Economico, di facile lavorazione e colorazione :D
Bello l'effetto finale, per ritornare in topic.
Bravo alex!
Si scusa Alex, la mia era una battutaccia per restare sull'onda iniziale, se fosse Eulite o similare io l'avevo speriemtata tramite Abbiati Wargames che è un modellista della mia zona (un foglio 30x30cm per 3mm di sp.7,00 €), non ne sono stato molto entusiasta per il semplice fatto che beve come una spugna, lui impiega delle miscele create da lui, una spece di pasta in tinta da spalmare sulle superfici ma quelle costano ancora di più, un vasetto tipo Plasmon 8,00€ senza contare la difficoltà della stesura (almeno per me), da questa esperienza sono passato al Forex, sicuramente più rigido ma per gli edifici a mio avviso l'ideale.
MessaggioInviato: 28/11/2016, 23:41
Prova portale.L'ho inciso tutto sullo stesso piano, ma volendo i conci possono essere riportati a parte per dare maggiore tridimensionalità ;)
A me sto materiale piace un sacco :D
PS: Non ha nulla a che fare con l'eulite.Non è assorbente ed è estremamente flessibile come un foglio di carta.Ottimo per riprodurre senza sforzo la parte iniziale del tunnel delle gallerie.
prova portale scala n.JPG [ 178.31 KiB | Osservato 1858 volte ]
MessaggioInviato: 29/11/2016, 0:04
Dopo varie ricerche...non sono sicuro al 100% ma credo si tratti di questo materiale:
https://italian.alibaba.com/product-det ... 67545.html
MessaggioInviato: 29/11/2016, 0:45
Se così fosse, bravo Alex, hai trovato veramente un nuovo materiale, diverso dal polietilene e anche dal poliuretano. Questo è un copolimero, cioè un polietilene a cui hanno aggiunto in fase di preparazione un altro materiale (EVA, acetato di vinile). Potrebbe veramente essere una bella innovazione.
Resta il problema di come procurarselo, visto che mi parte di capire che l'ordine minimo da Alibaba è di 1000 metri quadri. Nemmeno con un acquisto di gruppo...
Dai cinesi che frequento io non si è mai visto nulla di simile. Se i tuoi fornitori parlano italiano, puoi estorcere qualche informazione in più ?
Grazie, ciao a tutti
Ugo
MessaggioInviato: 29/11/2016, 8:12
Ecco qua trovati fogli on-line:
http://www.ebay.it/itm/Campus-Universit ... SwDuJWwUXE
http://www.ebay.it/itm/Gomma-Crepla-Mar ... SwPe1T4QbG
Altro non è che gomma crepla, l'ho vista usata tante volte nella famosa trasmissione televisiva per bambini Art Attak. Completamente ATOSSICA :D
MessaggioInviato: 29/11/2016, 15:16
Reperibile in cartoleria ( presa questa mattina) o nei Brico.
MessaggioInviato: 29/11/2016, 15:24
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Beh.. Bravi... Bello condividere..
E super Portale Alex.
MessaggioInviato: 13/01/2017, 20:31
Interessi fermodellistici: Decisamente moderno (no loco a vapore) e tecnologia digitale. Scala N ovviamente.
Città di residenza: Norrköping, Svezia
Provincia di residenza: Norrköping, Svezia
Skype: Carlo Braggio
Dopo aver letto questa discussione mi sono messo alla ricerca pure io. Il problema maggiore é stato capire come si chiama in svedese. E cosí oggi sono andato in un negozio di fai da te ed ho chiesto se avevano "skumpapper" e la commessa mi guarda con aria molto perplessa e mi dice che non ha mai sentito nulla del genere. Le faccio vedere delle immagini su internet dal telefonino e lei capisce e me li trova. Solo che c´era solo bianco e rosso.
Mi sembra di capire da una immagine di Alex che lui ha usato quello bianco e poi colorato il rilievo.
Credo che proveró anch´io.
Grazie del suggerimento.
MessaggioInviato: 13/01/2017, 20:54
Benissimo. Io ne ho acquistato una decina di fogli grigi. Quello usato in foto era verde. Prima lo ho inciso con uno stuzzicadenti, poi lo dipinto tutto bianco e poi ho evidenziato le pietre sfregando il dito sporcato di vernice marrone.
Ps ho scritto malissimo ma con cell e cosi :evil:
MessaggioInviato: 13/01/2017, 21:08
Città di residenza: ENNA
Provincia di residenza: EN
Ma Ragazzi!!! io l'ho trovato in un meganegozio cinese " la grande muraglia" ad Enna , c'è nè di tutti i colori ne ho preso dieci fogli per 5 €,penso che non costa cosi caro.
ho provato a dipingerlo e va benissimo non assorbe per niente.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 13/01/2017, 21:45
Fantastico per le parti curve ho provato a rendere ruvida la superficie premendovi una spazzola in ottone per pulire le scarpe, sembra come le pareti ruvide dei caseggiati o muri in cemento grezzo o interno gallerie.
I miei fogli sono autoadesivi.
20161129165936_IMG_2188_1024x768.jpg [ 106.21 KiB | Osservato 1705 volte ]
