Oggi è 29/04/2024, 4:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo materiale da incidere
MessaggioInviato: 14/01/2017, 11:52
Dimenticavo di dire, che oltre all'aspetto estetico, la gomma crepla può essere usata con successo anche come fonoassorbente.Messa sotto ai binari attutisce di molto il rumore meglio del classico sughero ;)
gomma crepla.JPG [ 15.7 KiB | Osservato 1865 volte ]
MessaggioInviato: 14/01/2017, 13:26
Interessi fermodellistici: modellismo ferroviario
scala n
tutte le epoche fs
Città di residenza: scandicci
Provincia di residenza: firenze
Alex ti faccio una domanda che può sembrare stupida ma non avendo il materiale a disposizione giudico male. Il materiale si presta solo all'incisione o può essere schiacciato e assumere l'impronta in negativo dell'oggetto che lo schiaccia? Esempio se ci pressi un binario riesci a farcelo affondare un po' in maniera da lasciare l'impronta delle traversine?Se fosse così utilizzando il metodo di Roby con la spazzola metallica per i fianchi oltre a insonorizzare ti crei la massicciata.
MessaggioInviato: 14/01/2017, 14:28
Carissimo Massimo, legittime domande le tue :)
Ecco più di così il binario non affonda.Direi troppo poco :(
Magari scaldandolo... :roll:
gc.JPG [ 76.24 KiB | Osservato 1847 volte ]
MessaggioInviato: 14/01/2017, 16:13
scala n
tutte le epoche fs
No mi sono spiegato male. Dalla foto mi sembra di capire che quella è l'impronta positiva che è venuta sulla faccia opposta a dove hai pressato il binario. La mia idea era di pressare il binario sul materiale che però deve stare su una superficie dura per non fare l'impronta che è venuta nella foto, sotto deve rimanere piano, tolto il binario sopra dovrebbe rimanere l'impronta negativa delle traversine che quindi se risultasse profonda almeno un millimetro consentirebbe di simulare la massicciata una volta sagomata con la spazzola. Spero di essermi spiegato meglio. Comunque se non funziona peer questo scopo mi sembra che si possa prestare ad innumerevoli applicazioni in campo di modelli edilizi se ti fai un utensile sagomato con la forma di tegole e coppi con un po' di pazienza potresti ricrearti i tetti. Tempo fa feci delle prove con il forex per ottenere master in negativo e ottenere piccoli particolari colandoci poi la resina , i risultati erano stati incoraggianti e mi ero riproposto di affinare la tecnica ma poi non ho avuto tempo.A colpo d'occhio sembra che il tuo materiale si presti meglio del forex.
MessaggioInviato: 14/01/2017, 23:33
Infatti ho fatto proprio così.Ho messo la gomma crepla per terra e sopra il binario, pressato con tutta la mia forza.Tolto il binario resta lo stampo negativo che vedi in foto.Se guardi bene, si legge in negativo, addirittura il codice stampato sotto le traversine.
MessaggioInviato: 15/01/2017, 3:32
scala n
tutte le epoche fs
Perfetto fai finta che non abbia scritto l'ultimo messaggio, ho rivisto la foto aprendola dal computer e ora e' tutto chiaro, guardandola sul telefono mi aveva dato l'illusione che l'impronta delle traversine fosse in rilievo verso l'esterno invece che in profondità :shock: :oops: . Così non è sufficiente per fare la massicciata come intendevo. Comunque resta valido il possibile utilizzo per ottenere master in negativo per la resina :idea:
MessaggioInviato: 15/01/2017, 3:46
Curioso, anche a me pareva in rilievo, ma mi è bastato ruotarla di 180 gradi e togliere l'impatto del colore per vederla giusta! era la fonte luminosa inconsueta, che illuminava dal basso ... come nei film di vampiri :lol:
gc.jpg [ 401.21 KiB | Osservato 1778 volte ]
MessaggioInviato: 15/01/2017, 9:29
Bene Massimo.La resina che uso io, sprigiona calore.La gomma crepla con il calore tende a deformarsi, quindi non credo che sia utile per fare gli stampi.Esistono resine "fredde"?
MessaggioInviato: 15/01/2017, 10:49
scala n
tutte le epoche fs
Io ho quasi sempre usato il Sintafoam della Prochima con rapporto di catalisi 1:1, un briciolo di calore lo produce per forza dovuto alla reazione tra i due componenti ma non è tale da deformare per esempio il forex su cui feci la prova di cui ti parlavo. So però di resine con rapporto di catalizzazione del 10% che di calore ne sprigionano parecchio (gli serve per generare poi l'indurimento) e non conoscendo la gomma crepla non so che effetti possa subire; tu cosa usi?
MessaggioInviato: 15/01/2017, 11:03
Uso resine e indurente 1:1 acquistate tempo fa su ebay. Barattoli di alluminio senza marca. E gomma siliconica per gli stampi con catalizzatore.
MessaggioInviato: 15/01/2017, 14:01
scala n
tutte le epoche fs
A questo punto penso che forex e gomma crepla reagiscono in maniera diversa al calore. Più o meno hai un'idea della temperatura che genera la catalisi della tua resina? Non penso superi i 30\40 gradi
MessaggioInviato: 15/01/2017, 15:31
molti meno gradi.Comunque col getto del phon per capelli, la gomma crepla si deforma...non saprei :roll:
MessaggioInviato: 15/01/2017, 16:06
scala n
tutte le epoche fs
ok, pensavo che tu avessi già provato con la resina e ti si fosse deformato, anche il forex si deforma con il phon.
Secondo me potresti fare una prova incidi la forma di qualche oggetto e cola la resina non si dovrebbe deformare.
MessaggioInviato: 15/01/2017, 16:41
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Scusate l'ignoranza, ma perché cercare materiali alternativi, quando ci sono le Gomme Siliconiche per fare questi stampi?
Vabbè, ho visto che costano parecchio, ma la qualità dovrebbe garantire risultati comunque superiori.
MessaggioInviato: 16/01/2017, 14:46
scala n
tutte le epoche fs
l'uso della gomma siliconica non è assolutamente in discussione, l'utilizzo del forex come stampo per resina può essere un'alternativa ai comuni metodi che servono per creare il master o parti di esso che poi verranno clonati mediante l'utilizzo di stampo in gomma siliconica. Mi spiego meglio il master può essere creato modellando la plastilina, utilizzando e assemblando profilati in plastica come hai fatto tu per gli infissi della stazione, saldando a pacchetto parti fotoincise, ricorrendo alla stampa 3d.
Incidendo in negativo nel forex la forma dell'oggetto che vuoi ottenere e colandoci la resina puoi ottenere un master immediato o parte di esso e le possibilità sono illimitate.
Il vantaggio è che non devi ricorrere a tecnologie costose, usi le mani, stimoli la fantasia ed è estremamente soddisfacente.
