Oggi è 28/04/2024, 3:44
 Oggetto del messaggio: autocostruire fiancate carrelli e424
MessaggioInviato: 10/02/2015, 19:18
salve a tutti, mi accingo a completare una e424 su base lima. Orbene, mancano solo respingenti e fianchi dei carrelli, e i problemi sorgono solo con questi ultimi. possiedo solo i carrelli lima, che sono in realtà meglio per e646-656. ....e siccome le delprado o cil da cannibalizzare sono diventate rare e care, e non potendo fare clonazioni, qualcuno di voi ha mai provato a costruire fiancate di carrelli in plasticard? come posso riprodurre in modo fedele balestre, boccole e quant'altro?
grazie :mrgreen:
MessaggioInviato: 10/02/2015, 19:41
grazie :mrgreen:
Ciao Matteo,
certo che si può fare. Ci vuole pazienza ma si può fare. Conoscendo la tua manualità sono certo che non incontrerai grandi difficoltà.
Quello che ho utilizzato io è il cosiddetto Metodo Cattaneo, divulgato sul mitico Manuale del Fermodellista di Italo Briano (se riesci a trovarlo compralo!!). Si tratta in pratica di stilizzare la fiancata da riprodurre e di renderla essenziale. E' secondo me un metodo molto adatto alla scala N per ragioni che puoi ampiamente comprendere.
Nella foto una fiancata di un carrello della E.400 (l'articolo integrale lo trovi sul mio sito) riprodotta su un rettangolino di plasticard da cui poi ho ricavato uno stampino per replicarlo.
IMGP0793.1.jpg [ 105 KiB | Osservato 3249 volte ]
Carlo
S. Matreel
MessaggioInviato: 10/02/2015, 19:46
bello! mi piace! il problema è che non posso fare clonazioni ( ho un attrezzatura molto...come dire...penosa :lol: :? ) e più che altro ho il timore che la riproduzione risulti un po' piatta...devo provare poi farò sapere :mrgreen:
MessaggioInviato: 10/02/2015, 19:55
Non si tratta del solito stampo, è questo il bello, ed il costo è irrisorio....è Utileplast!! :) :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 10/02/2015, 20:49
grazie :mrgreen:
se ti servono le fiancate CIL ne H0 :roll: costo 0
vieni a Verona :?: altrimenti cercati un amico che faccia da corriere :!:
dal rutamat :oops: :lol:
MessaggioInviato: 10/02/2015, 21:35
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
io ho usato quelle di N-Kit in ottone
MessaggioInviato: 11/02/2015, 16:32
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Carlo, ricordo che da qualche parte avevi descritto un tuo metodo con il bicomponente in stick (anche detto riparatutto, ne esistono di molte marche, dal Pattex in avanti): l'ho provato e funziona per riprodurre fiancate e piccoli particolari senza sottosquadri; per permettere il distacco dell'originale uso della vaselina crema (in tubetto) che è assolutamente atossica. Il vero problema riscontrato è che non tutte le marche hanno buona qualità e tendono a fratturarsi una volta solidificate.
MessaggioInviato: 11/02/2015, 16:59
Ciao Antonio,
è verissimo!
E' possibile anche l'uso dello stucco bicomponente tipo Saratoga, Bison o altro.
Ultimamente mi pare ci sia in giro il Pattex Riparaferro che è molto più duro e non tende a fratturarsi.
Si può anche usare lo stampo in UtilePlast e pressarci dentroil Pattex bicomponente e fare quindi un mix delle due tecniche.
Il metodo è stato descritto su un numero del Bollettino ASN (e mi pare anche su un Bollettino FIMF) e si intitolava "Resta di... stucco!".
Carlo
S. Matreel
MessaggioInviato: 11/02/2015, 18:08
sparo una delle mie solite boiate: e se facessi uno stampo in das? e come materiale per lo stampaggio (ho fatto diverse prove :mrgreen: ) pensavo di scaldare su una fiammella uno spezzone di plasticard spesso e di pressarlo nello stampo...che ne dite? altrimenti ,se la sfiga si accanisse contro di me, mi aggrapperò alle fiancate di Graziano :mrgreen:
MessaggioInviato: 11/02/2015, 18:11
Perchè boiata? Sperimentare è stimolante e spesso porta a buoni risultati!! :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 11/02/2015, 18:16
col das avevo paura che mi si impastassero i dettagli (relativi,eh :lol: ) e venisse un pastrocchio di plastica fusa :mrgreen:
l'ultimissima spiaggia infine è costruire una ad una le fiancate dei carrelli (il che non mi elettrizza, ma se va fatto :!: ), tra l'altro i carrelli che riprodurrei sarebbero dotati con boccole ad olio, più semplici da riprodurre di quelle a rulli :)
MessaggioInviato: 11/02/2015, 18:27
Questo è il risultato di una fiancata del carrello di una D341 clonata con UtilePlast. Lo stampo era fatto con UtilePlast così come il materiale pressato all'interno.
Il Das lo avevo provato ma non mi aveva dato buoni risultati.
IMGP2088.1.jpg [ 127.08 KiB | Osservato 3143 volte ]
S. Matreel
MessaggioInviato: 11/02/2015, 18:59
Io con gli stampi in Das per parti abbastanza piane ho avuto anche qualche risultato discreto.... un "segreto" è lasciare il pezzo originale dentro la forma in Das fino al completo essiccamento, pena qualche ritiro indesiderato; poi per ottenere i pezzi ho provato con la plastica degli sprue sciolta nella trielina (quella vera, quella che si trova in colorificio...) fino ad ottenere una pasta semiliquida, non troppo densa ma nemmeno troppo liquida. Vanno fatte delle prove perchè non tutte le plastiche sono uguali, e poi si deve tenere sotto controllo durante l'essiccazione, per aggiungere eventualmente altra plastica se il pezzo tendesse a ritirare, cosa possibilissima dato che la trielina è molto volatile e la pasta può perdere volume.....
MessaggioInviato: 11/02/2015, 20:51
Interessi fermodellistici: scala n tutto fs
Città di residenza: ravenna
Provincia di residenza: ravenna
Ciao Giacomo come fai per distaccare l'originale dal das?
Grazie mille
Diego
MessaggioInviato: 11/02/2015, 23:56
Con una lama sottile faccio un po' di forza da un lato, con moooltaaa attenzione..... ovvio che lo strato di Das non deve essere sottilissimo senno si rompe..... fin'ora mi è andata sempre bene.... :roll:
