Oggi è 28/04/2024, 22:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: 28/01/2020, 14:13
Interessi fermodellistici: Scala N, locomotive a vapore americane.
Città di residenza: Reggio Emilia
Provincia di residenza: RE
Dopo diverse ricerche temo che i carrelli a tre assi gia' pronti siano davvero di difficile reperimento.
L'unica soluzione possibile, quindi, e' modificare questi carrelli segando via il gruppo balestre dai fianchi dei vagoni e fissandoli ai carrelli stessi, in modo che possano ruotare solidalmente a questi e non blocchino piu' la rotazione...
MessaggioInviato: 28/01/2020, 18:15
Che, detto tra noi, probabilmente è la soluzione con meno giramenti di scatole... anche trovando dei carrelli a tre assi completi, primo bisogna vedere se il perno è compatibile col modello (e immagino sia più facile di no che sì....), secondo se le fiancate siano almeno somiglianti a quelle originali (e anche qui come sopra....). Tagliando le fiancate dai carri e riapplicandole sui carrelli dovresti avere solo il problema di come attaccarcele... però con un qualche supporto attaccato al telaio del carrello che si estenda all'esterno appena oltre le ruote credo si risolva. Occhio semmai alla larghezza complessiva finale del carrello, che non dovrà essere maggiore della larghezza del carro, semmai un po' inferiore.... magari qualche foto potrebbe aiutare....
MessaggioInviato: 28/01/2020, 18:31
Grazie per i consigli... 8-)
Prima cosa e' recuperare il modello... che e' a casa dei miei genitori... dove tengo tutto il materiale rotabile.
Seconda cosa vediamo come si smontano i carrelli. Una volta rimossi posso capire come procedere.
Appena riesco faccio le foto.
MessaggioInviato: 28/01/2020, 18:52
Altra soluzione possibile potrebbe essere lo sgrossare l'esterno delle ruote e togliere un po' di materiale dalla parte interna dei carrelli fissi. Dovrebbe farti guadagnare 5/6 decimi per lato. - Francesco
MessaggioInviato: 29/01/2020, 22:41
su un vecchio catalogo Roco ho visto dei carri con carrelli a 3 assi, cod.: 25116, 25117, 25133
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 30/01/2020, 11:13
Ottimo Graziano! Notizia interessante. La tengo buona nel caso faccia un danno e debba sostituire i carrelli...
La soluzione di Francesco di limare un po' ruote e pareti dei fianchi temo mi faccia guadagnare troppo poco... Gia' che ci metto mano, faccio un lavoro che mi permetta di percorrere anche curve R1... ;)
Ieri ho analizzato profondamente il tutto.
Carrelli.
Tolta copertura.
Tolte ruote.
Ecco la struttura del telaio del carrello... Non capisco la funzione delle asole che ho evidenziato in giallo...
Questo e' il fianco dell'intero pezzo.
Questo l'altro...
Noto pero' delle strutture, a lato, che renderebbero difficile il taglio di uno dei due carrelli di ogni vagone, mantenendo una parvenza di struttura coerente. Non posso tagliare in due queste scalette.
Quindi ho pensato di svincolare solo uno dei due carrelli.
Lascio quello con il gancio solidale alla struttura come ora, mentre l'altro carrello viene svincolato.
Se le mie ingenue supposizioni sono giuste, questo dovrebbe bastare per migliorare la percorrenza in curva.
Quindi taglierei dove ho segnato con le linee gialle e vincolerei queste balestre direttamente al carrello, in modo che questo possa ruotare liberamente...
Linee di taglio nell'altro supporto del cannone...
Le strutture con le balestre le vincolerei quindi al carrello utilizzando una lastrina sottile di rame o ottone come "ponte"
In questo semplice schema in sezione, lo chassis del carrello e' in nero. La lastrina di supporto in arancione e i gruppi balestre tagliati via dalla struttura in verde.
E' il mio primo intervento su del materiale rotabile... ho tralasciato o non considerato qualche aspetto che puo' inficiare tutto il progetto?
Consigli su quale attrezzo/tecnica utilizzare per il taglio?
MessaggioInviato: 30/01/2020, 11:46
epoca I II
Città di residenza: Erbusco
pensa a me che i cannoni li ho pure sotto :lol: :lol: :lol:
scherzo era solo perché ho notato la tua foto profilo...
:mrgreen:
WhatsApp Image 2020-01-30 at 10.44.13.jpeg [ 120.37 KiB | Osservato 1799 volte ]
a chi lo chiedesse:
MessaggioInviato: 30/01/2020, 13:15
Secondo me puoi tranquillamente tagliare anche il secondo carrello. La scaletta probabilmente darebbe fastidio al movimento, quindi ti conviene lasciarla attaccata al carrello, tanto un escamotage del genere lo usano molte ditte per non togliere del tutto le scalette....
MessaggioInviato: 30/01/2020, 13:40
:mrgreen:
Spettacolo!!!
Pero' questo da' meno problemi!
Questo e' il mio:
:D :D :D
MessaggioInviato: 30/01/2020, 13:42
Intanto provo con il 50% del lavoro... e guardiamo come va... Poi magari aggiungo l'altro 50% ;)
Devo ancora decidere come tagliare... Dremel con lama di taglio ultrasottile? 1000 passate di bisturi?
MessaggioInviato: 30/01/2020, 13:50
epoca I II
:mrgreen:
Spettacolo!!!
Questo e' il mio:
:D :D :D
Grandissimo... c'è un altro matto come me che l'ha comprato!!! il tuo non ha il carro cannone?
una curiosità... le tue carrozze scorrono bene? alle mie alla fine ho dovuto sostituire tutti i carrelli perchè erano un disastro
ciao!
WhatsApp Image 2020-01-30 at 13.04.48.jpeg [ 105.78 KiB | Osservato 1769 volte ]
a chi lo chiedesse:
MessaggioInviato: 30/01/2020, 14:47
1000 passate di bisturi.... almeno per me non ci sarebbe alternativa, col Dremel ho qualche incomprensione.....
MessaggioInviato: 30/01/2020, 16:52
:D :D :D[/quote]
ciao![/quote]
Ma come caspita dovrebbero funzionare quei cannoni? :? :? :?
MessaggioInviato: 30/01/2020, 17:02
Per il Galaxy Express ho proseguito qui:
viewtopic.php?f=28&t=9942
MessaggioInviato: 30/01/2020, 17:08
Io non mi trovo malissimo col Dremel... Certo che c'e' sempre il rischio che "scappi" e spesso fare un danno e' un attimo!
