Oggi è 29/04/2024, 11:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Vn806 (710 e 711)
MessaggioInviato: 26/10/2016, 13:33
Ho messo assieme quel poco che ho trovato, qualcuno gentilmente saprebbe indicarmi dei disegni quotati e delle viste posteriori?
Molte grazie!
Vn806.jpg [ 658 KiB | Osservato 2433 volte ]
Ultima modifica di Giovanni Seregni il 26/10/2016, 23:10, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Vn806
MessaggioInviato: 26/10/2016, 22:18
voglio ringraziare chi mi ha inviato i disegni-figurino .. speriamo di trovare anche foto posteriori... quella foto di un modello che ho postato ha il fondo dichiarato "inventato" dallo stesso accazerista che l'ha fatto ...
MessaggioInviato: 26/10/2016, 22:56
Ascolta io del Vn806 ho trovato queste immagini ma mi pare un po' diverso da quello che hai messo te....
questa viene dall'Archivio Storico Fotografico Aretino, è fatta davanti alla SACFEM (Fabbricone) nel 1925:
img_zoom_50_2375.jpg [ 598.08 KiB | Osservato 2348 volte ]
(foto inserita a scopo modellistico)
queste altre tre si riferiscono al modello SAGI:
sagi-z006-01.jpg [ 527.63 KiB | Osservato 2348 volte ]
sagi-z006-02.jpg [ 522.12 KiB | Osservato 2348 volte ]
sagi-z006-04.jpg [ 584.07 KiB | Osservato 2348 volte ]
(foto inserite al solo scopo modellistico)
Certo che a quei tempi la standardizzazione non sapevano manco cosa fosse, però le foto che hai inserito tu sembrano proprio riferirsi a un altro carro... a meno che quello che ho trovato io non sia la versione "base" e quello che dici tu sia una "evoluzione".... al momento comunque di foto del tipo di carro che hai messo tu non ne ho trovate, ma posso cercare ancora...
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:02
Grazie della cura che hai avuto!
Si sono mezzi diversi, su pescaraferr infatti ci sono, quelli che ho postato io sono due mezzi ancora esistenti ( il 710 e il 711), e il vomere abbraccia praticamente tutto il carro! Vedi sulla fiancata le alette posteriori, possono aprirsi per aumentare l'opera di sgombero... un vero e proprio "ferro da stiro".
Comunque grazie molte!
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:08
Carri merci FS Italia
Città di residenza: Swindon
Quelli mostrati da Giovanni Seregni furono costruiti nel 1948 in solo due esemplari il 806710 e 806711. Quelli mostrati da Giacomo Spinelli invece furono costruiti nel 1921-23 in 7 esemplari dal 806701 al 806707.
Giovanni Leone
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:11
Ah no ho trovato, sono due serie diverse, quello che ho postato io è la serie 701-707, quello che intendi te è la serie 710-711.... secondo il Forum della Duegieditrice (si può nominare spero....) almeno uno è monumentato a Vicenza nelle Officine, o almeno lo era....
 Oggetto del messaggio: Re: Vn806 (710 e 711)
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:13
Appunto..... battuto sul tempo....
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:16
Giovanni Leone
esatto, grazie, ora ho aggiornato anche il titolo per chiarezza...
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:29
Azz, noto ora, rispetto a quello modello postato da Giacomo con la 835, il 710 e il 711 sono dei bei bestioni ! 7,525 m fuori tutto!
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:40
Ho trovato anche questa, però è solo un ritaglio:
è il 710 ripreso a Vicenza nell'agosto del 2015..... secondo me si possono ricostruire alcuni possibili particolari del posteriore.... guarda attentamente attraverso i finestrini...
Vn806710-Vicenza-ago2015.jpg [ 222.99 KiB | Osservato 2326 volte ]
secondo me si vedono le aperture posteriori....
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:42
Bravissimo! Interessante questa foto, altra angolazione, ottima grazie!
MessaggioInviato: 26/10/2016, 23:45
Quindi parrebbe con la porta decentrata, e di certo un almeno un oblò posteriore!
No, sbaglio tutto, è il laterale ..... comunque la posizione della porta geometricamente poi la posso ricavare esattamente!
MessaggioInviato: 27/10/2016, 23:51
Giovanni mi sono permesso di estrapolare un disegnino partendo dalla foto.... alla fin fine mi sa che il modellista in HO non ha padellato del tutto.....
Grafica1.pdf [364.59 KiB]
Scaricato 157 volte
secondo me l'apertura che si vede nel mezzo del posteriore non può essere una finestratura, è troppo grande, quindi probabilmente è la porta aperta... gli oblo sembrano corrispondere agli altri, solo sono più spostati verso l'esterno rispetto a quelli anteriori, anche se parrebbero alla stessa altezza.... per riscontro ho inserito una figura umana, se tieni conto che in N gli omini sono circa 11 mm, ottieni le misure (se vuoi)... mi sono basato su quella proporzione lì..
MessaggioInviato: 28/10/2016, 0:01
Esatto Giacomo, intendevo la porta aperta ... grazie ai disegni che ho avuto sto iniziando con misure certe, ma devo dire che la tua vista prospettica è essenziale per adeguare poi il gioco di curvatura morbida delle lamiere :)
Qui ho iniziato a sbozzare da poco!
Clipboard01.jpg [ 84.83 KiB | Osservato 2259 volte ]
Clipboard02.jpg [ 24.36 KiB | Osservato 2259 volte ]
MessaggioInviato: 28/10/2016, 0:41
Da una mini thumbnail dei disegni disponibili dalla Fondazione FS si evince che il posteriore e quasi come interpretato dal modellista in HO (due oblo`e una porta centrale) ma con due differenze. L`apertura della porta centrale non sembra arrivare in basso fino al praticabile, e i due mancorrenti sono allineati con l'estremita` degli oblo` piu` vicina alla porta (non con l'asse passante per il centro dell'oblo).
Giovanni Leone
