Revamping carro pulisci rotaie-aspiratore Tomix https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=28&t=12203 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | marco ronchetti [ 22/02/2023, 16:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Revamping carro pulisci rotaie-aspiratore Tomix |
Bellissima idea, bravo! |
Autore: | piero tarabiono [ 22/02/2023, 16:38 ] |
Ottimo! |
Autore: | mariangelo borghi [ 22/02/2023, 18:16 ] |
Massimo Icardi ha scritto: Ciao a tutti, Da un po di tempo volevo personalizzare Questo carro.... che tra le altre cose funziona benissimo, Specie come aspiratore. L'idea mi è venuta quando mi sono Imbattuto su questa foto navigando sul web. Il mezzo in questione è un convoglio antincendio Delle ferrovie svizzere. Allegato: 44223607281_d83f237e4d_b.jpg La forma e la livrea si adattano Perfettamente al carro in questione. Certo su tratta di un lavoro di fantasia, Ma tutto sommato il risultato è soddisfacente. come tutte le riverniciatura bisogna Smontare completamente il carro e fissare Su appositi supporti le parti da riverniciare. Dopo 2 mani di Humbrol Rosso lucido, ovviamente Ad aerografo, ho applicato le decals realizzate Appositamente. La scritta "Schienenreiningungsdienst" È spudoratamente inventata di sana pianta E tradotta significa: servizio di pulizia rotaie, niente di più vero. Il carro ha ricevuto anche la sua marcatura, anche questa Inventata, e lo stemma del canton URI, dato che il Deposito di appartenenza è Erstfeld, sul Gottardo. Come faccio solitamente, dopo l'applicazione delle decal, è seguita una mano di trasparente lucido acrilico e ( dopo 1 ora circa) una mano di Trasparente opaco acrilico. Carrelli e parte inferiore del telaio sono stati Dipinti in grigio scuro Humbrol 123. Una volta che tutto si è asciugato alla perfezione, Si procede al riassemblaggio di tutte le parti. Qui il risultato finale Allegato: 20230222_141326.jpg Allegato: 20230222_141620.jpg Allegato: 20230222_124950.jpg Allegato: 20230222_124945.jpg Ciao, Max Ciao Max, io direi che hai inventato l'acqua calda: nella realtà esiste un mezzo di servizio per la pulizia dei binari che viene utilizzato per la raccolta dei rifiuti nelle gallerie di metro e passante, funziona come un aspirapolvere... decisamente grosso. Angelone |
Autore: | antonio rampini [ 22/02/2023, 19:08 ] |
Bellissima idea davvero! |
Autore: | Alberto Perelda [ 23/02/2023, 11:58 ] |
Bel Lavoro, bravissimo. Ne avevo fatto uno anche io, però RFI. Allegato:
Autore: | Massimo Icardi [ 23/02/2023, 14:16 ] |
Alberto Perelda ha scritto: Bel Lavoro, bravissimo. Ne avevo fatto uno anche io, però RFI. Allegato: IMG-20230113-WA0001.jpeg Ciao Alberto e grazie, anche il tuo è bellissimo ottima idea E colorazione ! Ciao Max |
Autore: | Paolo Goi [ 26/07/2023, 15:47 ] |
Alberto Perelda ha scritto: Bel Lavoro, bravissimo. Ne avevo fatto uno anche io, però RFI. Allegato: IMG-20230113-WA0001.jpeg Bellissimo! se riesco a prenderne uno su qualche asta ti copio di sicuro l'idea. Ma ho una domanda tecnica per la parte elettrica. Io ho tutto in digitale e so che potrebbe andare in protezione se messo così com'è la versione analogica: ma non c'è un modo, non so mettendo una resistenza e abbassando la tensione, di farlo andare a velocita fissa senza "sprecare" un decoder? tanto ha l'interruttore on - off - aspira, giusto? Qualcuno ci ha già provato? grazie mille |
Autore: | Alberto Perelda [ 26/07/2023, 15:51 ] |
il mio è stato preso usato ed era già digitalizzato, ha un suo indirizzo e lo controlli come una normale locomotiva. non ti so aiutare per quello analogico |
Autore: | Roberto Macchi [ 26/07/2023, 16:19 ] |
E' un carro e non ha motore per la trazione. Con un decoder per locomotive dovresti poter controllare il motore dell'aspiratore e delle spazzole per accenderlo/spegnerlo e farlo riposare ogni tanto (oppure variare i giri per le diverse velocità del treno). In analogico la velocità del motore dovrebbe variare in funzione della tensione sui binari. |
Autore: | Christian Corradi [ 26/07/2023, 17:26 ] |
Io avevo utilizzato un ponte di diodi ed un regolatore di tensione (forse 9V o 12V, non ricordo). Però poi succedeva che, fermando il convoglio in una zona nascosta, l'aspiratore rimaneva attivato (poco male se in configurazione aspiratore, peggio se in modalità abrasiva. Allora, facendo 2 conti, un decoder di basso livello, anche LaisDcc, risolvi attivandolo e disattivandolo a distanza. |
Autore: | Mario Malinverno [ 26/07/2023, 21:33 ] |
Alberto Perelda ha scritto: il mio è stato preso usato ed era già digitalizzato, ha un suo indirizzo e lo controlli come una normale locomotiva. non ti so aiutare per quello analogico Idem |
Autore: | Paolo Goi [ 29/07/2023, 19:36 ] |
Christian Corradi ha scritto: Io avevo utilizzato un ponte di diodi ed un regolatore di tensione (forse 9V o 12V, non ricordo). Però poi succedeva che, fermando il convoglio in una zona nascosta, l'aspiratore rimaneva attivato (poco male se in configurazione aspiratore, peggio se in modalità abrasiva. Allora, facendo 2 conti, un decoder di basso livello, anche LaisDcc, risolvi attivandolo e disattivandolo a distanza. Si si , fatto! Ho pigliato un laisdcc e farò così! |
Autore: | mariangelo borghi [ 06/08/2023, 17:56 ] |
Niente da dire... Andrea sei fantastico! Ciao, Angelone |
