Oggi è 05/04/2020, 7:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 126 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: CARRI VFcc FS trasporto pietrisco
MessaggioInviato: 09/05/2010, 16:58
Interessi fermodellistici: SOLO Scala N, SOLO amministrazione FS, tutte le epoche
Ciao a tutti.
sono possessore dei carri VFcc FS a due assi per il trasporto del pietrisco acquistati da Sagi.
Lasciatemi dire che ho l'impressione che sia più facile per Ulisse ritovare la strada per Itaca che per un ennista riuscire a avere da Sagi dei carri VFcc (per non parlare degli altri..).
Puntualmente ad ogni fiera (Novegro, Verona, ecc..) in cui Sagi è presente, distribuisce il catalogo della loro produzione in scala N, con i carri Vfcc e altri carri in bella mostra ...fotografica, però non ce li hanno mai: o ci si sente rispondere che li avevano portati con sé proprio quella mattina...ma che erano già stati tutti venduti, oppure ci si sente dire che non ne avevano portati proprio; evidentemente la scala N interessa loro davvero molto!
Dopo un acconto dato a Novegro qualche anno fa e uno scambio abbastanza acceso di email, alla fine me ne spedirono quattro... ma tuttora aspetto i ganci di adattamento fra quelli magnetici e quelli standard (senza i quali è impossibile accoppiarli ad altri carri o loco..).
Proprio la difficoltà a reperire degli altri carri VFcc mi ha fatto rovistare tra le scorte di carri acquistati al kilo per pochi euro a Stoccarda, ed ho scoperto quanto segue: i carri VFcc FS hanno lo stesso diametro ruote e lo stesso passo del comunissimo carri ROCO art. 2309 (che riproduce un piccolo carro aperto DB a passo corto), reperibile facilmente anche su ebay.
L'unica differenza è che la lunghezza del telaio dei carri VFcc Sagi è di 40,80 mm (e suppongo sia esatta), mentre quella del telaio del carro roco è un po' maggiore: 43,26 mm; ma non è un problema perchè con un semplice taglia e cuci è possibile facilmente accorciare il telaio di plastica di 1,23 mm per lato.
Ed abbiamo pronto il telaio del carro VFcc!!!
La riproduzione della cassa del carro, poi , è alla portata di tutti: la si può fare facilmente in polistirene, vista la forma lineare e squadrata, ed aggiungervi poi i mancorrentini, ecc.. fatti con del tondino di ottone da 0,3 mm; idem per i predellini, ecc..
Quello che manca per finire il carro VFcc su base Roco sono le decals, ma fra Blaine, Alex, Claudio, ecc.. penso che non dovrebbe essere un problema: se chiederemo ..avremo.
Per concluderre: se però qualcuno di buona volontà e diemstichezza con corel draw o altro programma di grafica vettoriale (Mario Malinverno, piuttosto che Marco Camatarri, o Nino Iraci) ci si mette, è davvero semplice fare il carro VFcc in lastrina fotoincisa...
Io lancio l'idea: vogliamo fare il carro VFcc per il trasporto del pietrisco sulla base dell'ottimo carro Roco art. 2309??
Chi raccoglie la sfida??
In barba a Sagi!
Sergio
"Nessuno nasce imparato, ma io resto sempre ignorante (:LOL:)"
 Oggetto del messaggio: Re: CARRI VFcc FS trasporto pietrisco
MessaggioInviato: 09/05/2010, 18:37
Scusate tutti,
prima di scrivere avrei dovuto misurare: in effetti il passo dei carri roco art.2309 è di 25 mm contro i 27 mm dei VFcc di Sagi; tuttavia ciò non cambia nulla: basta fare il "taglia e cuci" del telaio per portare il passo dei carri roco da 25 a 27 mm e poi accorciarlo alle estremità come precedentemente detto, per portarlo alla lunghezza di 40,8 mm.
MessaggioInviato: 09/05/2010, 18:49
Interessi fermodellistici: Autocostruzioni modelli e accessori in ottone fotoinciso scala N e HO
Città di residenza: Moncalieri ( TO)
IO sto disegnando e spero di fare presto un prototipo, il carro a carrelli. Ciao Nino
MessaggioInviato: 09/05/2010, 20:34
Città di residenza: Firenze
Ciao Sergio!
E' proprio così! Sagi parla, parla, ma alla fine... si vede poco di concreto, e sono anni che va avanti così!
Comunque, l'idea della base Roco è buona; vediamo se qualcuno se la sente di provare...
Un saluto,
Carlo. :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 09/05/2010, 21:45
Non è vero che non concretizza, quando ha trovato la soluzione per il gancio per i carri Vfcc (ho corretto) con il sistema magnetico, li ha prodotti e venduti. Io ho preso il set da tre la scorsa estate e mi sono arrivati in una settimana (anche i codoli di adattamento al gancio standard).
Anch'io ho sperato che Maida fosse più veloce a mettere in vendita i suoi modelli, però preferisco la sua prudenza e i suoi ritardi al comportamento spregiudicato di tanti artigiani improvvisati (in realtà semplici modellisti, a volte anche bravi) che vendono il modello ma senza un gancio funzionante, per cui uno spende fior di soldi per mettere modelli in vetrina.
Insisto sempre a dire che l'applicazione del gancio dovrebbe essere il punto di partenza di ogni progetto di ogni artigiano, sennò poi sono dolori!
MessaggioInviato: 10/05/2010, 12:25
per Nino: ho capito bene?
Tu stai facendo il progetto dei carri FS per il trasporto di pietrisco, ma non i VFcc, bensì quelli a carrelli, cioè i VFaccs, come da foto allegata. E' così?
Se è così: WOW!
per Massimo e Carlo:
io ho solo raccontato la mia personale esperienza..se ora Maida li fa e li spedisce senza problemi, tanto meglio; ma resta il fatto che a tutte le fiere cui presenzia non porta un bel niente in scala N.
Quindi dà l'impressione che la scala N gli interessi ben poco.
Se il suo cruccio fosse solo quello di essere sicuro di avere dei ganci affidabili, non si sarebbe comportato così come ho avuto modo di osservare anche a Verona 2010, dove ancora una volta NON HA PORTATO NULLA IN SCALA N.
Tuttavia, visto l'esperienza incoraggiante di Massimo, proverò a contattarlo telefonicamente e ordinargli dei carri e dei ganci;
Mi sembra che però bisogni prima richiedere la SAGI CARD...che costa non poco; tu Massimo come hai fatto?
Anni fa a Novegro mi aveva detto che comunque ai soci ASN faceva lo stesso prezzo che fa a chi ha la SAGI CARD...ma poi non so se mantiene ancora la cosa.
Poi:
che vi sembra l'idea dei carri roco?
Sergio
VFaccs.jpg [ 428.63 KiB | Osservato 4481 volte ]
MessaggioInviato: 10/05/2010, 19:56
circa la SAGI CARD è la seconda che hai detto!
Ogni iscritto ASN ha diritto allo stesso sconto di chi ha la SAGI CARD (anche a me l'ha fatto).
Occorre segnalare il numero di tessera, poi non so se verificherà con la nostra Segreteria la regolarità dell'iscrizione.
Ho visto il catalogo, non ci sono indicazion di articoli non pronti. Penso che se ci sono i prezzi e i codici ci devono anche essere i modelli!
MessaggioInviato: 11/05/2010, 9:52
Se è così: WOW!
Si Sergio hai capito proprio bene! il disegno al CAD è ormai a buon punto e appena posso cercherò di passare alla realizzazione della pellicola. Come si dice.... se son rose fioriranno. Ciao Nino.
MessaggioInviato: 11/05/2010, 13:49
Se è così: WOW!
..si Nino quello sarà un gran bel pezzo e se sarà all'altezza dei precedenti , cosa della quale non dubito, avrà un successone :P :P :P :P :P
MessaggioInviato: 11/05/2010, 14:16
Ciao Mario, detto da te è un complimento grandissimo. Nino
MessaggioInviato: 12/05/2010, 10:47
Ciao Nino,
avere in ASN dei Maestri Modellisti come Mario e come te è una vera fortuna!
Attendo con ansia, da umile modellista ennista-acquirente-saldatore delle vostre opere (del Mario, tue e di altri maghi come voi) che per me sono inarrivabili, di udire il tuo annuncio dei tuoi carri per il trasporto del pietrisco pronti!
Ma fin d'ora ti prenoto 6 carri!!!!!!!!
Ciao e buon lavoro!!
Sergio Pauluzzi
MessaggioInviato: 12/05/2010, 10:49
Caro Massimo,
se ho capito bene, basta che comunichi il mio numero di tessere socio ASN, che ho diritto allo sconto sagi card pur senza avere la sagi card; è così?
Il tuo ammiratore (modellisticamente parlando) Sergio
MessaggioInviato: 29/09/2011, 21:41
Interessi fermodellistici: scala N italia
Città di residenza: Lodi
Provincia di residenza: Lodi
Sono socio della ASN da pochi mesi e ho letto con entusiasmo i post del nostro forum. Ho visto anche questi bellissimi carri e vorrei sapere se ci sono novità in vista da parte di Nino Rizzo Borrello per quanto riguarda il suo prototipo del carro in questione.
MessaggioInviato: 30/09/2011, 20:19
Ciao a tutti, l'accavallarsi di tanti piccoli contrattempi e la necessità di portare a termine ( finalmente) il carro Ddm ha fatto sì che il progetto del carro VFaccs passasse momentaneamente in second'ordine. Adesso che ho un pò piu di tempo da dedicarci spero di riuscire a proporre un prototipo per Verona; il disegno al Cad è a buon punto e spero di mostrare presto qualche primizia. Ciao NiNo.
MessaggioInviato: 30/09/2011, 20:41
Attendiamo fiduciosi!!!
