Oggi è 19/04/2024, 0:42
 Oggetto del messaggio: Ganci
MessaggioInviato: 30/01/2018, 20:11
Interessi fermodellistici: Scala N, stile DB
Città di residenza: Volla
Avendo finalmente terminato il plastico 460x260 (chi ha detto che ENNE è piccolo?) sono nati i primi problemi. Alcuni vagoni Fleischmann, nuovi di zecca, hanno il gancio che rimane in "erezione" nel senso che dopo l'accoppiamento non ritornano verso il basso, cioè non chiudono l'aggancio col risultato che durante la corsa si sganciano. Per fortuna non succede a tutti i vagoni. È un problema del gancio, è un difetto di fabbrica e come poter rimediare artigianalmente? Ho provato ad abbassarli manualmente ma non ne vogliono sapere. Potrei incollare i ganci tra loro ma con scarsa mobilità nelle curve e se poi mi succede anche sui carri merci non posso più scomporre il treno. Chi ha la bacchetta magica? Grazie
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci
MessaggioInviato: 30/01/2018, 20:51
Potrebbe dipendere dalle mollettine di richiamo un po' troppo dure... bisognerebbe provare ad aprire il porta gancio (con tantaaaa attenzione) e tagliare via una spira (non di più) della molla.... e vedere se la situazione migliora.... se va bene su un carro intervenire poi sugli altri... però ripeto, TANTA ma TANTA ATTENZIONE, che quelle mollettine bastarde hanno la pessima abitudine di schizzare via appena allentato il coperchietto.... un'altra possibilità è che il gancio sia stampato male e abbia qualche ricciolino che impedisce il buon funzionamento della molla, anche in questo caso l'unica è aprire il portagancio e controllare.... insomma, sia quel che sia temo che ti toccherà aprire i ganci incriminati.... :? :?
MessaggioInviato: 30/01/2018, 21:11
Da tempo il materiale rotabile FL non ha più ganci con la molletta, dato che ha il meccanismo per il gancio corto. Se hai tutto materiale FL o quantomeno sei in grado di formare convogli omogenei, sostituisci i gangi standard con i profi : ne guadagnerai sulla distanza fra i vagoni e dovresti evitare i problemi. Riflettendo però, strano quello che ti si verifica: giusta l'osservazione di Giacomo, era il classico difetto che si verificava prima dell'introduzione dei "ganci corti". Non vorrei si tratti di carri ex Roco riciclati col marchio FL, dato che col nuovo, (si fa per dire una ventina di anni), sistema di gancio e più ancora portagancio, non vedo come possa verificarsi. - Francesco
MessaggioInviato: 31/01/2018, 18:29
Grazie per le risposte ma forse non sono riuscito a spiegare bene il problema: il gancio in questione è svincolato dal carrello e porta una molletta di ritorno alla posizione centrale, quindi movimento orizzontale per l'inserzione nelle curve. Il gancio vero e proprio è incastrato in un alloggiamento a pressione dove gode di un certo gioco in alto e in basso ed è in questo gioco che si blocca verso l'alto.Ho verificato con ganci sempre FL ma datati anni '80 cioè quando FL lavorava in Germania e questo problema non sussiste. Ho scattato una foto che allegherò dopo.
Alessansro
MessaggioInviato: 31/01/2018, 18:34
Se mi è riuscito il tentativo dovrebbe venir fuori la carrozza con il gancio sollevato.
Alessandro
gancio.jpeg [ 37.89 KiB | Osservato 2204 volte ]
MessaggioInviato: 31/01/2018, 19:25
Ci vorrebbe anche una foto da sotto... se non ho capito male il gancio è in una specie di scatoletta con anche la molla? Se è così è il classico portagancio, e la molla dovrebbe essere appunto l'incriminata perchè troppo dura (oh... si parla di infinitesimi...) e tende a bloccare il gancio.... altrimenti non ho capito e appunto una foto da sotto chiarirebbe meglio...
MessaggioInviato: 31/01/2018, 19:51
E' un portagancio NEM.
Penso che tu debba sistemare il portagancio eliminando delle bave di stampo oppure la plastica si è ritirata impedendo il corretto funzionamento del gancio.
http://www.fimf.it/fimf_prec/images/nem/nem355.pdf
http://www.fimf.it/fimf_prec/images/nem/nem356.pdf
http://www.fimf.it/fimf_prec/images/nem/nem357.pdf
MessaggioInviato: 31/01/2018, 20:15
Alessansro
Quello che hai descritto sembrerebbe il gancio corto che si inserisce nel porta gancio oscillante parallelamente al binario, con un innesto a coda di rondine. Con questo gancio non ho mai avuto, né vedo come se ne possano avere, problemi, per cui ritengo corretta la tua diagnosi di un difetto congenito. Credo proprio che la soluzione più semplice, anche se più costosa sia la sostituzione.
MessaggioInviato: 01/02/2018, 19:45
Anch'io penso che sia una mancanza di gioco perché come si vede nella foto allegata l gancio resta rivolto verso l'alto mentre 'altro è il gancio portato via dal porta gancio che ha un innesto a coda di rondine. Proverò a limare un po' di plastica e vedere l'effetto che fa. Grazie per i suggerimenti.
Alessandro
gancio 2.jpeg [ 37 KiB | Osservato 2106 volte ]
MessaggioInviato: 02/02/2018, 17:26
ciao Alessandro,
magari l'hai già fatto, prova ad invertire la posizione dei 2 ganci della carrozza
per esclusione: se è il solito gancio che rimane alzato, oppure è il portagancio che è difettato,
se ci fossero delle bave, usa carta abrasiva 800 per toglierla,
prova anche a inumidire gl'incastri con una goccia d'olio.
MessaggioInviato: 04/02/2018, 15:03
Credo di aver scoperto il difetto: non sta nel porta gancio ma nel gancio stesso. Ho provato ad inserire nel porta gancio ganci di carrozze senza problemi e il difetto non si è manifestato. Nel catalogo FL esiste il gancio di ricambio che dovrebbe essere il 9525, gancio standard...si troveranno? Ho già coinvolto il mio negozio di riferimento sennò vedremo a Verona se c'è possibilità di recuperarli.
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
Alessandro
MessaggioInviato: 05/02/2018, 11:37
Alessandro
se non hai premura e se non li trovi prima te li faccio avere a Verona ;)
Alessandro
MessaggioInviato: 05/02/2018, 14:18
Grazie, non ho premura, anzi mi porterò le carrozze incriminate così da vedere meglio il problema.
A presto.
Alessandro
