ganci scala N https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=26&t=8245 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | matteo reich [ 18/11/2017, 15:14 ] |
Oggetto del messaggio: | ganci scala N |
salve a tutti, ho dei carrelli Lima con i ganci ad occhiello (identici a quelli h0)...volevo sostituirli con dei normali portaganci per i ganci rapido, qualcuno ci ha mai provato? che marca di portaganci avete utilizzato eventualmente? |
Autore: | Giovanni Seregni [ 18/11/2017, 15:45 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: ganci scala N |
io l'ho fatto coi tibidabo più che altro, adesso non lo farei più, un tempo il materiale avanzava, oggi secondo me è un po' un peccato toccare cose d'epoca. Per le carrozze ricordo che i tibidabo ertano stati risolti anche dal distributore semplicemente segando via la barra con integrato il gancio ad occhiello, e sostituendola con una nuova barra con un grosso anello da calzare sul perno, era una soluzione molto elegante bisognerebbe capire di chi fossero le barre nuove, stasera provo a ravanare tra i miei modelli e fare un po' di foto. Invece per i carri sicuramente la migliore soluzione, anzi due soluzioni possibili, sono le barre ricavate dai carrelli a 2 assi CIWL RR (pure regolabili a scatto in lunghezza) e ROCO carrello merci a 2 assi piccolo... hanno le tasche porta gancio molto piatte .. spariscono sotto il carro... |
Autore: | graziano cucchi [ 18/11/2017, 19:09 ] |
ciao Matteo, trovo utili, pratici e semplici i portaganci con innesto a baionetta, quelli normalmente montati sulle carrozze/carri con timone. Serve pazienza per cercare l'altezza corretta e soprattutto non devono sporgere troppo dai respingenti, altrimenti avrai le carrozze ben distanti tra di loro ma attenzione che i respingenti non si devono mai toccare in curva. Rispetto ai vecchi portaganci con molla e relativa scatola che andavano a cozzare con la carrozzeria della carrozza questi sono molto più piccoli essendo il portagancio largo come l'innesto del gancio. Sull'Archimede, i bagagliai hanno i ganci brutalmente incollati ai carrelli, sarà un lavoro semplice, ma non si sono mai sganciati, ovvio che questo treno funziona come composizione bloccata e non può essere sganciato dai soliti sganciavagoni. ciao, GraziaNo |
Autore: | matteo reich [ 18/11/2017, 19:31 ] |
graziano cucchi ha scritto: ciao Matteo, trovo utili, pratici e semplici i portaganci con innesto a baionetta, quelli normalmente montati sulle carrozze/carri con timone. Serve pazienza per cercare l'altezza corretta e soprattutto non devono sporgere troppo dai respingenti, altrimenti avrai le carrozze ben distanti tra di loro ma attenzione che i respingenti non si devono mai toccare in curva. Rispetto ai vecchi portaganci con molla e relativa scatola che andavano a cozzare con la carrozzeria della carrozza questi sono molto più piccoli essendo il portagancio largo come l'innesto del gancio. Sull'Archimede, i bagagliai hanno i ganci brutalmente incollati ai carrelli, sarà un lavoro semplice, ma non si sono mai sganciati, ovvio che questo treno funziona come composizione bloccata e non può essere sganciato dai soliti sganciavagoni. ciao, GraziaNo perfetto! in effetti avevo già usato questo metodo con l'attacco a baionetta su una UIC Y lima che ho elaborato, devo dire mi soddisfa, l'idea mi era balenata in mente avendo finito i ganci a baionetta |
Autore: | matteo reich [ 02/12/2017, 23:08 ] |
Ripesco il topic...ho fatto ricerche su ricerche...ma non trovo da nessuna parte i portaganci con innesto a baionetta come dice Graziano...qualcuno sa dove posso reperirli? Grazie! |
Autore: | graziano cucchi [ 03/12/2017, 18:53 ] |
matteo reich ha scritto: Ripesco il topic...ho fatto ricerche su ricerche...ma non trovo da nessuna parte i portaganci con innesto a baionetta come dice Graziano...qualcuno sa dove posso reperirli? Grazie! effettivamente non ce ne sono molti di attacchi: https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Ku ... acat=19119 per i ganci: https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Ku ... acat=19119 ciao, GraziaNo |
Autore: | matteo reich [ 03/12/2017, 19:30 ] |
usti! Grazie Graziano! |
Autore: | massimo benini [ 27/07/2020, 8:23 ] |
Scusate, approfitto di questo post dal titolo molto generico sui ganci... Recentemente ho visto un messaggio che parlava di ganci artigianali molto robusti nel senso che non si sganciano mai, prodotti da un tedesco, con inserto a baionetta. Qualcuno si ricorda? Grazie |
Autore: | roberto bravin [ 27/07/2020, 8:37 ] |
Forse ti riferisci a questi: viewtopic.php?f=32&t=9985 Se ci ho preso, confermo che, per ora, non si sono mai sganciati da soli |
Autore: | massimo benini [ 27/07/2020, 8:59 ] |
roberto bravin ha scritto: Forse ti riferisci a questi: viewtopic.php?f=32&t=9985 Se ci ho preso, confermo che, per ora, non si sono mai sganciati da soli Centro!!! Molte grazie, ciao ciao!!! |
Autore: | Massimo Brigandi [ 29/07/2020, 12:10 ] |
Giovanni Seregni ha scritto: io l'ho fatto coi tibidabo più che altro, adesso non lo farei più, un tempo il materiale avanzava, oggi secondo me è un po' un peccato toccare cose d'epoca. In effetti anche io ho dei vecchi carri Lima, stavo per procedere alla sostituzione dei ganci quando alla fine ci ho ripensato proprio per questo motivo. |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 29/07/2020, 15:37 ] |
Concordo nel non modificare modelli che sono la storia del modellismo, ma l'operazione ganci è, in linea di massima, reversibile. - Francesco |
