Oggi è 16/07/2020, 0:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 133 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotive Fratix N
MessaggioInviato: 17/07/2018, 15:55
Con raggio di 800 mm l'angolo tra le 2 semicasse è di circa 2.5°.
Sui deviatoi Peco a medio raggio (451 mm) saliamo a 4°.
Sono pochi?
Sono tanti?
L'occhio vede di più la "non articolazione" o 2 semicasse che oscillano separatamente?
Anche i carrelli che hanno quindi un interasse rigido doppio avranno una rotazione rispetto alla cassa doppia e quindi dovranno essere sottili per lasciare posto alle scalette ed il carrello centrale dovrà traslare lateralmente come sull'E633.
A mio parere ci sono anche i soliti quesiti:
vista la semplificazione meccanica avremo in cambio una buona motorizzazione con volano capace di minimi impeccabili delle Taurus o 483 e similari commerciali?
Come sempre siamo tutti assetati e curiosi....
....speriamo non si allinei ai temi del 626 Safer :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 17/07/2018, 16:49
Non so se ho capito bene, ma i carrelli dovrebbero invece essere articolati "normalmente"...
MessaggioInviato: 17/07/2018, 18:40
Sono pochi?
Sono tanti?
Ciao Cristian, scusa ma non ti seguo nei tuoi calcoli: nel momento in cui posiamo p.es. una 636 sul binario con R=800mm, questa occupa un arco di circonferenza di circa 8°.Se la loco fosse un serpente ,vedremmo proprio quell'arco, se fosse un tutto uno assolutamente rigido vedremmo la corda dell'arco. Nella realtà delle snodate, noi vediamo le estremità della macchina sulla corda, mentre il centro della stessa grava sul centro dell'arco. Nel caso di un sistema rigido come casse ma
snodato sui carrelli, noi abbiamo lo stesso effetto che ci dà un vagone di circa 120mm a carrelli. Ti soddisfa? Il problema è solo questo. - Francesco
MessaggioInviato: 18/07/2018, 7:52
Skype: dani.adorni
da quello che ho capito io , si, ed il carrello centrale dovrebbe essere libero come nelle meccaniche del Tigre
MessaggioInviato: 18/07/2018, 13:51
L'interperno rigido sarebbe di 5200 x 2 / 160 = 65 mm;
in tal caso l'angolo sotteso per raggio di 800 mm è di circa 4.6° ed i carrelli ruotano rispetto alla cassa di circa 2.3°.
Ne caso delle articolate tutto si dimezza: interperno 32.5 mm, angolo sotteso tra 2 perni 2.3°; quindi angolo tra carrello centrale ed una semicassa = 1.15° e pertanto angolo tra le 2 semicasse torniamo a 2.3° circa (avevo scritto 2.5).
Il confronto grafico su raggio 800 mm
E656-confronto.jpg [ 75.73 KiB | Osservato 1155 volte ]
MessaggioInviato: 18/07/2018, 14:33
D'accordo . Tu ti riferisci alla posizione reciproca fra le casse, io parametro la lunghezza totale. Comunque arriviamo alla stessa conclusione: su raggio 800 la scelta è accettabile. Per me, poi, al di sotto cominciano i guai e il passo rigido, nel raggio 430 diviene avvertibile e inusuale. Ciao - Francesco
MessaggioInviato: 18/07/2018, 15:25
A dire il vero, parecchi anni fa, anche io ero stato tentato dallo sperimentare una cosa simile!
Magari in molti lo hanno già notato ma la E402a è una E656 a passo rigido:
E402a: passo carrelli 2850 mm, diametro ruote 1250 mm, interperno 10400 mm;
E656: passo carrelli 2850 mm, diametro ruote 1250 mm, interperno 2 x 5200 mm.
Se non fosse che le varie DB 120 o simili usate per motorizzare le E402 hanno il motore piuttosto basso, e la mancanza del terzo carrello, forse ci avrei provato!
MessaggioInviato: 18/07/2018, 16:25
Locomotive digitali
Scala N epoca II - III
Città di residenza: Vicenza
Una costatazione modellistica.
Parlate di raggio 800mm che sarebbe in diametro di 1600.
Ma che cavolo di plastici avete a casa vostra, che spesso montiamo raggi da 225mm?
MessaggioInviato: 18/07/2018, 17:50
Città di residenza: cornatedadda
Provincia di residenza: mozabrianza
Caro Alberto, sono eNNisti fortunati! ;)
Angelone
MessaggioInviato: 18/07/2018, 18:04
Io ho semplicemente risposta a Francesco che ha menzionato gli 800 mmm
Se vedi avevo anche fatto l'esempio sui deviatoi peco a raggio medio.
In realtà anche io nel plastico scendo a 260, ma in zone non in vista.
MessaggioInviato: 18/07/2018, 22:10
Ho parlato di raggio 800 per riferirmi a quello che, normalmente è il massimo raggio in uso in "N". Nel mio plastico i raggi sono
molto più modesti variando fra 340 e 460 mm ed è proprio riferendomi a questi raggi e all'immagine che si registra guardando il movimento delle snodate che nascono le mie perplessità. Vero, come dice Cristian, che una misura di 115 mm è più che frequente sulle macchine a telaio fisso, ne conosco anche notevolmente più lunghe, ma le due casse le abbiamo sempre viste, sia nella realtà che nel modellismo, piegarsi al cento quando affrontano una curva e ancor più sugli scambi. Il passo rigido è un compromesso che non mi sento di accettare, ma il concetto vale solo per me e, spero una volta tanto, anche per i "contachiodi".
MessaggioInviato: 18/07/2018, 22:54
Francamente a mio avviso, le casse (per quello che ho potuto vedere a Verona) sono decisamente belle, però altrettanto francamente non condivido la scelta di farle in blocco unico... oltretutto la ragione pare sia, come ho già detto, quella di evitare il disassamento in ALTEZZA delle casse, non certo in curva (le articolate son nate per quello)... ora è vero che il problema può sussistere, soprattutto in modelli artigianali (da lastrine o elaborazioni varie) ma, sempre francamente, è un problema che ho riscontrato presentarsi in pochissimi casi (a memoria mia una sola volta...) e comunque con variazioni talmente minime che durante l'uso normale addirittura non si nota. Io personalmente ho una 645 elaborata su base CIL in cui il problema è stato risolto più che dignitosamente col sistema di regolazione a viti della motorizzazione Lo.Co. di cui l'ho dotata (sistema a mio avviso estremamente semplice e funzionale)... però ovviamente non voglio confutare le idee di un modellista alla cui maestria non posso nemmeno pensare di avvicinarmi, dico solo che sono estremamente scettico... tutto qui
MessaggioInviato: 19/07/2018, 10:54
Skype: dani.adorni
concordo pienamente ! :o
MessaggioInviato: 19/07/2018, 13:45
Chiarisco ancora una volta: la misura 800 è stata da me usata per indicare il caso limite in cui il problema diventa più teorico che pratico. Ben diverso il caso quando i diametri scendono, come nella pratica. Nel raggio 800 l'angolo è di circa 176°, 172° per il 400, 166° per il 225 ecc. Da questo ho tirato fuori la conclusione che al di sotto di un irrealistico raggio di 800 mm, la soluzione diviene inaccettabile, almeno per me. - Francesco
MessaggioInviato: 19/07/2018, 14:59
Skype: dani.adorni
Non ci resta che attenderne l'uscita e vedere che effetto fa! :D
