Oggi è 10/07/2020, 1:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: D341 RR rivisitata
MessaggioInviato: 29/06/2015, 13:57
matteo reich ha scritto:
Eccome se vale la pena! È una loco della atlas, e ha una marcia molto regolare e stabile. Lascia stare quei motori, costano un botto e sono molto rumorosi e con scossoni. La Vo1000 si trova dai 40 agli 80 dollari, e li vale tutti!
Come "tutte" le altre loco di modelli USA in scala N ...
recensita qui:
http://www.spookshow.net/loco/atlasvo1000.html
MessaggioInviato: 14/07/2015, 23:27
Eccomi ancora a scassare!!!
Valida la meccanica Atlas....
ma visto che Lineamodel ha messo tra le novità in arrivo un telaio apposito (Art.N59341TF) per D341
(e poi è un prodotto italiano) cosa scegliereste?
Thanks
MessaggioInviato: 15/07/2015, 6:32
Thanks
Non so se già in consegna ma non ho fretta...
MessaggioInviato: 13/08/2015, 19:43
Provincia di residenza: Prato
Caro Mario, prova ad impostare la CV 29 col valore 6, dovrebbe funzionare tranquillamente dopo anche in analogico
Un abbraccio
AlfoNso
MessaggioInviato: 13/08/2015, 19:57
Un abbraccio
AlfoNso
E' incredibile avrò provato 50 volte in tutti i modi e non è mai andata; adesso era a 7 ed ero sicuro che non funzionasse ma prima di metterla a 6 ho voluto provare e funziona!!!
7 è piu corretto perchè a 6 va rovescio ma questo si sa!!
Bene allora mille grazie, aveva proprio bisogno una spintarella :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 13/08/2015, 22:04
Un abbraccio
AlfoNso
aò l'unione fa la forza e abbatte i decoder :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 22/10/2015, 2:16
giovanni santangelo ha scritto:
Ecco la VO_1000.
Meccanica magnifica come tutte le Atlas.
Doppio volano, presa - trazione su tutte le ruote.
Esiste già il suo decoder dedicato Digitrax, il DN 163 A0, che ho, che va semplicemente a sostituire il circuito stampato presente sul telaio.
Comprata e arrivata dagli States!
Ho smontato la cassa americana, avrei qualche dubbio:
1- come realizzare il fissaggio tra telaio e cassa, visto che la cassa RR ci balla sopra
2- come fare per i carrelli? Taglia e cuci? Il portagancio rimane quello RR così come i laterali dei carrelli?
3- le luci vanno bene gialle USA o é meglio metterle bianche? Illuminazione fari e cabina così com'é o meglio solo i fari?
Per favore non abbandonatemi !!! :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: 22/10/2015, 17:15
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Io ho fatto così:
ho utilizzato del polistirolo isolante (quello colorato in pannelli) per edilizia in fette a misura incollate all'interno della cassa con biadesivo, fette di spessore adatto a fare in modo che la cassa calzi sulla meccanica allargandola appena in fase di calzatura, evitando le eventuali parti in movimento.
Per i carrelli ho provato sia a carteggiare quelli della meccanica originale assottigliandoli e incollandoli su quelli Atlas a loro volta assottigliati, sia a realizzare dei piccoli stampi (ho sperimentato sia Prochima sia il metodo Mercuri con bicomponente in tubetto utilizzato per le riparazioni)
Per il gancio nel tuo caso se non usi MT devi togliere l'originale e puoi mettere un uncino di acciaio armonico fissato (con bicomponente o millechiodi) alla cassa: per l'incavo e l'altezza fai delle prove fissando provvisoriamente con biadesivo.
Per le luci io mi sono accontentato!
MessaggioInviato: 22/10/2015, 18:37
Grazie Antonio
MT scusa l'ignoranza sta per?
Perché RR aveva i ganci solidali ai carrelli, Atlas alla cassa.
Se metto carrelli Atlas e cassa RR i ganci non ci sono più :lol:
E' possibile riuscire a tenere il gancio e le fiancate dei carrelli RR interi e incollarli attorno al carrello Atlas? Forse no.
MessaggioInviato: 22/10/2015, 22:31
Massimo come promesso come ho fatto:
2015-04-23 23.03.24.jpg [ 173.69 KiB | Osservato 1323 volte ]
Decoder e illuminazione con basette Almrose, comodissime!!!
2015-04-23 22.59.02.jpg [ 151.85 KiB | Osservato 1323 volte ]
particolare basette Almrose
2015-04-23 23.00.13.jpg [ 279.23 KiB | Osservato 1323 volte ]
Carrello visto da sotto
2015-04-23 23.08.52.jpg [ 135.42 KiB | Osservato 1323 volte ]
particolare carrello con gancio applicato
IMG_5921.JPG [ 854.48 KiB | Osservato 1323 volte ]
gancio cannibalizzato da una carrozza Roco
IMG_5917.JPG [ 415.04 KiB | Osservato 1323 volte ]
Cassa con applicati all'interno spessori di forex 3mm, si vedono le fibre ottiche per portare l'illuminazione
IMG_5918.JPG [ 460.49 KiB | Osservato 1323 volte ]
la cassa si appoggia sulle sporgenze originali
IMG_5920.JPG [ 744.99 KiB | Osservato 1323 volte ]
il sottocassa è quello originale assottigliato per portarlo alla stessa larghezza della cassa e con incise le griglie laterali con una punta.
Se serve altro sono a disposizione.
MessaggioInviato: 23/10/2015, 6:31
Un sacco di utlissime foto.
Grazie Mario
Il terzo faro funziona nella realtà? E nel modello?
:mrgreen:
Ultima modifica di massimo benini il 23/10/2015, 10:01, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 23/10/2015, 9:06
:mrgreen:
Nel modello no ;)
MessaggioInviato: 23/10/2015, 14:45
Grazie Antonio
MT = Micro Trains ovvero i ganci di tipo americano che utilizziamo per divertirci di più con le manovre
