Oggi è 16/04/2024, 16:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 451 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 668 serie 3000 in kit
MessaggioInviato: 12/04/2021, 18:32
Ciao Massimo
grazie per i complimenti
questo è il foglio delle istruzioni che ho caricato su questo post nel 2012
viewtopic.php?f=25&t=2013&start=75
I vomeri ok
Le scalette sono di due tipi:
con 3 gradini per il lato macchinista ( quello con la porta )
con 2 gradini per il lato manovratore ( quello opposto )
ce ne sono in esubero e ci sono anche in fusione che tu hai già trovato
Puo scegliere quelli che preferisci
I due rettangoli zigrinati sono le griglie dei radiatori che vanno incollate sulle fusioni dei sottocassa anche loro da incollare alla sinistra delle porte di accesso
MessaggioInviato: 12/04/2021, 19:51
ah, ecco, non ci sarei mai arrivato. Stavo per buttarli...
Puoi indicare la data del tuo post con il foglio delle istruzioni? Dal tuo link non ci ho trovato niente.
Comunque se è lo stesso foglietto A4 contenuto nella scatola, quello ce l'ho, tutte e due le versioni.
MessaggioInviato: 12/04/2021, 22:25
vai indietro a pagina 6
27/02/2012
MessaggioInviato: 13/04/2021, 9:20
Perfetto (io visualizzo i post in ordine cronologico inverso per cui la tua pag 6 è per me la 23 o giù di lì :P ).
Ma è il foglietto (prima versione) che ho già.
MessaggioInviato: 13/07/2021, 19:30
Per montare i tubi degli accoppiamenti ad aria compressa occorre fare dei fori sulla fusione con i respingenti?
MessaggioInviato: 13/07/2021, 22:07
Ciao Massimo
si, servono dei forellini da 0,3 mm
La fusione l'avevo fatta fare con dei segni ( 4 inviti ) per aiutare la foratura ma putroppo non sono usciti sempre
MessaggioInviato: 13/07/2021, 22:08
Con un girapunte a mano
MessaggioInviato: 13/07/2021, 22:10
:) :) dopo quasi 10 anni ne parliamo ancora
MessaggioInviato: 14/07/2021, 8:00
Beh, non so se hai fatto una ricerca per sapere quante macchine siano state realizzate a fronte delle diverse decine di kit venduti...
Io penso (temo) molto meno di un terzo... :(
C'è ancora lavoro per decenni!
MessaggioInviato: 14/07/2021, 19:38
L'ho fatto.
Pensavo di avere perso l'appunto ma l'ho ritrovato ed aggiornato
Ho tracciato solo i modelli che sono stati pubblicati in questo post
Modelli fatti 33 (che diverranno 37 coi miei che farò a breve) da 14 soci
Livree riprodotte:
FS
SNFB
TRENORD
FP
SV
FSF
ATC
KIMBO
Ragionando coi numeri la percentuale sui kit venduti è effettivamente bassa
Però sono stati fatti dei bei modelli, tante interessanti discussioni e parecchie ricerche su livree e dettagli
Un bel movimento che non è ancora termitato
MessaggioInviato: 14/07/2021, 23:48
Tra qualche settimana aggiungerai i miei tre (FS serie 1200, FS serie 3000, FS XMPR serie 3000) :lol:
MessaggioInviato: 20/07/2021, 10:54
Interessi fermodellistici: scala N epoche IV - V
Città di residenza: Genzano di Roma
Ciao Carlo
non solo ne parliamo, ma dopo averne realizzate 4, sono a chiederti: non è che per caso e/o per fortuna ne hai ancora qualcuna ?, perché io la prenderei molto volentieri
MessaggioInviato: 06/08/2021, 11:51
Sono arrivato al montaggio dei finestrini.
Dalle tante foto messe in questo argomento non sono riuscito a risolvermi un dubbio su come usarle.
1) Intanto ho capito che vannno incollate dall'esterno... :D
2) Le cornici fotoincise presentano un lato piatto e uno con un rilievo. Dalle foto mi pare di capire che il lato piatto deve restare all'esterno ed il rilievo forse serve per incastrare la cornice nel foro del finestrino. E' proprio così?
3) Secondo le istruzioni l'acetato per il vetro andrebbe incastrato dall'interno nello scasso presente attorno al foro, ma dalle foto mi sembra che in tal modo resti circa mezzo millimetro di dstanza tra cornice e vetro, con un effetto secondo me pessimo. Non è meglio incollare preventivamente l'acetato sulla parte interna della cornice, appoggiandolo a filo sul rilievo di cui sopra? Una volta asciugato si incastra il tutto (cornice + acetato) nello scasso e lo si fissa...
MessaggioInviato: 06/08/2021, 20:46
Ciao Carlo
Ciao Guido, scusami ma mi è sfuggita la tua domanda :oops:
no, mi spiace non ho più kit disponibili
MessaggioInviato: 06/08/2021, 20:49
Ciao massimo
Si giusto, si incolla dall' esterno ed il bordo serve per l'incastro. Usa la colla bi componente che ti da il tempo per allinearle con calma
E' bella la tua idea ma complicata da realizzare perché se incolli l'acetato a filo del bordo interno gli devi anche arrotondare gli spigoli per incastrare il gruppo cornice + vetro nella cassa...e sono 17 finestrini grandi + 4 piccoli !
Magari prima li incolli e poi li arrotondi
