Oggi è 28/04/2024, 10:24
 Oggetto del messaggio: Sostituzione respingenti, come si fa?
MessaggioInviato: 04/02/2023, 15:08
NON riguarda segnatamente un modelli in ENNE ma credo che la procedura possa essere la stessa. Devo sostituire un respingente ad una E444. Il pezzo incriminato è scheggiato e va sostituito: il [mio] quesito è sul modus operandi [come estrarlo senza fare danni] ... HELP, GRAZIE!!!
PS: la loco è la "nuova" E444 in scala 1:45.
MessaggioInviato: 04/02/2023, 16:02
Eh dipende da come sono fissati... alcune volte sono infilati a pressione, altri sono anche incollati, altri sono parte integrante del pancone... bisognerebbe trovare il foglio di istruzioni del modello in questione... hai provato su Rivarossy Memory?
MessaggioInviato: 04/02/2023, 17:26
se non si sfila io faccio così.
Segno con un ago il centro del gambo, perché in questo modo non c'è rischio di sbagliare il centraggio, dopo averlo tagliato quasi a filo, se occorre.
E' molto più difficile segnare il centro con una punta da mandrino anche piccola, perché non si vede dove agisci e ruotando tende a spostarsi.
Poi mi servo del buchino dell'ago per agire di mandrino PICCOLO, e poi via via sempre con punta maggiore fino a che ho ripulito il foro.
PS. Se per caso, ma non credo, il respingente incriminato fosse di metallo, e non si sfila perché incollato, non insistere ma agisci attorno attorno al gambo sul dietro del pancone, con la punta di un bisturi, per togliere più colla possibile.
MessaggioInviato: 05/02/2023, 10:01
Unica certezza: il respingente non è in metallo, essendo scheggiato si nota chiaramente e, almeno ad una prima occhiata, non sembra essere parte integrante del pancone. Per il resto - @Giacomo Spinelli - proverò ad indagare su "Lima Tribute".
Infine @ Giovanni Seregni: usi quel metodo anche per il materiale in N? :o :o :o Complimenti!!! Non credo che - in 1:160 - i miei occhi me lo concederebbero ... :| .
In ogni caso, grazie! Vi farò sapere.
MessaggioInviato: 05/02/2023, 19:19
Direi che uso il mio metodo proprio in N, ma anche i miei occhi non sono poù quelli di una volta, quindi ho una vasta scuderia di ingranditori binoculari che alla fine non uso che raramente perché fastidiosi e ingombranti.
Invece in genere uso per lavori delicati occhiali da 4 diottrie e hanno un effetto di ingrandimento.
In italia non li vendono, al massimo arrivano a 3,5, perché mi hanno spiegato, oltre servirebbe la ricetta medica ed occhiali su misura, per via della distanza interpupillare.
Però su ebay li trovi e mi son fatto scorta. Tanto mica li tengo addosso normalmente.
Se poi il lavoro è criticissimo li metto assieme ai miei normali per leggere da 1,5.
Tra tutte le diavolerie per ingrandire usare occhiali comuni economici da 1,5 + il 4 sopra per me è l'ottimale!
MessaggioInviato: 06/02/2023, 15:16
Alle volte ci si fascia la testa prima di essersela rotta! :lol: Osservando la loco ho notato come i quattro respingenti fossero "infilati" (nelle rispettive sedi) in maniera diversa (ovvero più/meno in fondo) quindi ho provato a tirare leggermente il fungo danneggiato, dopo essermi accertato che all'interno non ci fosse colla. Senza il minimo sforzo è uscito e lo stesso vale per un altro, mentre gli altri due sono ben saldi. Quindi credo che, gia in precedenza, sia stato effettuato un intervenmto simile, possibilmente sui due respingenti solo infilati.
