Oggi è 28/03/2024, 13:04
MessaggioInviato: 25/11/2022, 16:32
In epoca dove il 3D sta prendendo più piede, com'è giusto del resto, viste le enormi potenzialità, illustro qui una modifica fatta "all'antica" :lol:
La base di partenza sono i modelli delle motrici 753 delle ferrovie ceche della società MTB Models.
Avevo illustrato tempo fa la costruzione della DE520 del Treno dei Sapori elaborata in modo analogo su base Minitrix.
Qui il lavoro è leggermente più semplice in quanto i modelli MTB hanno la carrozzeria in plastica a differenza di Minitrix che è in metallo.
Come per la precedente elaborazione bisogna rimuovere la sezione con 4 ventole e sostituirla con la copia in resina della corrispondente sezione, con due ventole centrali, a suo tempo clonata dal modello Minitrix della DE 520 Minitrix.
Qui uno dei modelli prima del taglio:
20221007_161025.jpg [ 326.63 KiB | Osservato 411 volte ]
Si procede quindi al taglio con mano, non ferma, MA Fermissima!
Ho utilizzato disco da taglio e Dremel.
20221007_170155.jpg [ 481.67 KiB | Osservato 411 volte ]
20221007_170211.jpg [ 334.41 KiB | Osservato 411 volte ]
Una volta effettuato il taglio si perfezionano i bordi manualmente con una Lima, in modo che possa ospitare alla perfezione la nuova copertura con le due grandi ventole.
20221007_170827.jpg [ 403.08 KiB | Osservato 411 volte ]
Procediamo alla stuccatura e al completamento degli altri particolari minori sulla parte opposta della testata con griglia in fotoincisione e con l'applicazione dei 6 sfiatatoi posizionati sul tetto.
20221007_221727.jpg [ 380.91 KiB | Osservato 411 volte ]
20221007_221741.jpg [ 212.65 KiB | Osservato 411 volte ]
Qui il lavoro terminato, dopo una mano di fondo per evidenziare eventuali difetti :
20221007_235021.jpg [ 355.99 KiB | Osservato 411 volte ]
Procediamo quindi alla verniciatura definitiva nelle due livree.
Naturalmente prima di questa operazione ho creato le decals corrispondenti per i due modelli.
Operazione questa non facile per la scarsità di foto dei dettagli relativi alle minuscole scritte riportate sulle fiancate.
Qui il modello Captrain:
In fase di verniciatura
20221007_171437.jpg [ 388.81 KiB | Osservato 411 volte ]
20221007_171428.jpg [ 307.69 KiB | Osservato 411 volte ]
E finito
20221022_163823.jpg [ 271.52 KiB | Osservato 411 volte ]
20221022_163816.jpg [ 216.04 KiB | Osservato 411 volte ]
E qui la versione Mercitalia Rail:
20221008_181800.jpg [ 310.17 KiB | Osservato 411 volte ]
20221008_181821.jpg [ 294.71 KiB | Osservato 411 volte ]
E finita...
20221022_163702.jpg [ 316.08 KiB | Osservato 411 volte ]
20221022_163654.jpg [ 220.11 KiB | Osservato 411 volte ]
20221022_163723.jpg [ 344.33 KiB | Osservato 411 volte ]
È interessante notare come le strisce gialle e nere siano diverse (differente inclinazione) nelle due macchine, qui le decal per la Mercitalia in fase di applicazione
20221022_111823.jpg [ 301.9 KiB | Osservato 411 volte ]
Come sempre, l'augurio è che questo articolo sia di stimolo per le vostre creazioni :D
MessaggioInviato: 25/11/2022, 17:21
Spettacolare!
MessaggioInviato: 25/11/2022, 21:59
Spettacolare!
si grande lavoro e ottimo risultato!
MessaggioInviato: 25/11/2022, 22:09
:D Non commentabile. ormai un acqua minerale potrebbe attingere ad alcuni soci ASN per la pubblicità!
MessaggioInviato: 26/11/2022, 11:48
Bellissimo lavoro.
La macchina mi interessa molto perchè anche le FSE ne hanno (avuta) qualcuna e mi piacerebbe arricchire il mio scarso parco trazione FSE.
Purtroppo la versione FSE ha le due ventole ma disposte in maniera diversa, come si vede da queste foto (sgranate oerchè ingrandite) trovate sul sito di Rohrer:
Rohrer a Martina Franca1.jpg [ 79.25 KiB | Osservato 322 volte ]
Rohrer a Crispiano.jpg [ 38.71 KiB | Osservato 322 volte ]
Sembrano essere a filo dell'imperiale.
Pensi che ci possa essere qualche soluzione per realizzare il modello?
MessaggioInviato: 26/11/2022, 15:12
Città di residenza: Pordenone
Provincia di residenza: PN
Ciao Massimo (DG),
secondo me erano incassate, qualche foto migliore si trova se cerchi con i numeri di matricola o foto del primo proprietario (Hupac) facendo attenzione che solo le 701 e 702 avevavo il tetto con le 2 ventole laterali, le 703 e 704 erano come le altre con le 2 centrali, considera che erano tra le prime modificate, quindi il riutilizzo del materiale già presente per risparmiare sulle modifiche era abbastanza plausibile (dal confronto fotografico con le versione ceche originali sembra che siano solo state riposizionate 2 delle 4 ventole originali, ma non avendo disegni costruttivi o almeno figurini tocca andare a naso e lo spazio sui ricaschi non è che cambia)
753-701-2.jpg [ 264.6 KiB | Osservato 304 volte ]
D753_701_2016_12_08-Bari-dep_-F_S_E__FSE.jpg [ 235.86 KiB | Osservato 304 volte ]
@Massimo (Icardi), tralasciando il fatto che per le versioni italiane il tetto era stato abbassato (sfogatoio centrale con 2 serie di feritoie e non 3) che probabilmente comporta troppo lavoro (improponibile sulla Minitrix ma forse qui....), mancano su entrambe le antenne dell'SCMT, contrariamente ad altre compagnie che le hanno aggiunte da quando è in vigore l'obbligo, Mercitalia e Captrain con queste livree le hanno avute dal principio (le Rivarossi sono sbagliate, ovvio..)
p.s. dimenticavo, per chi è curioso, non mi sembra aggiornatissimo ma tutto aiuta..
http://mamba754.wz.cz/fotogalerie_753it.html
さよなら
MessaggioInviato: 26/11/2022, 16:37
Bellissimo lavoro.
Ciao Massimo DG
Effettivamente come dice Massimo Biolcati nella Loco FSE
Le ventole sono incassate come nel modello céco,
Sono solo più grandi. Per poterle riprodurre alla perfezione
Basterebbe creare in 3D il pezzo corrispondente.
Purtroppo non si può "partire" dal modello céco in quanto
Troppo piccole.
Ciao, Max
MessaggioInviato: 26/11/2022, 18:12
x Massimo DG
vedi se ti piacciono :mrgreen:
http://www.railfaneurope.net/pix/ch/pri ... 3/pix.html
confermo che sono + grandi di quelle ceche da 4, ma senza scomodare il 3d visti i pochi dettagli conosciuti, credo basti fare i fori, tubetto a misura "tornito" al Dremel e le ventole con le griglie sul fondo
p.s. ma i 2 cadaveri che avevano tentato di vendere nel 2018 sono ancora parcheggiati a Mungivacca o li hanno piazzati? (o demoliti...)
last minute upgrade, per oggi basta ma mi sono divertito nella "caccia"
7537_typak_b.jpg [ 341.4 KiB | Osservato 267 volte ]
da qui l'originale https://www.prototypy.cz/?ukaz=fotogalerie
さよなら
MessaggioInviato: 26/11/2022, 18:52
Massimo Biolcati ha scritto:
x Massimo DG
Ciao Massimo Biolcati,
Se bastasse fare i fori, sarebbe una pacchia :lol:
Nella realtà, muovendo le manine, non è così semplice.
La copertura dove sono posizionate le 4 ventole andrebbe
Modificata stuccando i 4 pozzetti e andrebbero aperti
Invece i 2 pozzetti della versione FSE. La vedo molto
difficile come strada da percorrere, il risultato non
Sarebbe soddisfacente.
Comunque, la tua considerazione sull'antenna SCMT è
Corretta, ma non essendoci nemmeno sul modello in H0,
Beh..credo si possa chiudere un occhio
MessaggioInviato: 26/11/2022, 23:36
...ma non la farei neppure tragica se hai un minimo di attrezzatura, di sicuro non pretendo di lavorare con il dremel e il modello appoggiato alle ginocchia
la chiusura preventiva dei 4 pozzetti precedenti vista l'interferenza con i 2 nuovi mi sembrava scontata altrimenti ti ritrovi i fori a groviera, senza la cassa sottomano da verificare non posso essere + preciso, ma come sempre bisogna trovare il modo di fissarla in maniera solida in piano su un supporto che si possa bloccare in morsa e poi, oltre a chiudere i pozzetti con stucco di abs farei lo stesso anche all'interno creando un blocco unico con i negativi dei 4 pozzetti per avere un solido da forare ed evitare vibrazioni della punta
metti in morsa e fori con un trapano a colonna, meglio se a fresa e con tavolo a croce (la Proxxon è ottima. ma anche un trapano a colonna basta, tanto è plastica, basta un mandrino almeno decente)
data la posizione dei 2 nuovi pozzetti, con questo sistema eviti le imperfezioni lungo i contorni di taglio in prossimità delle giunzioni e carteggiatura e stuccatura li fai su una superficie ridotta e continua, distante da bordi che possono interferire.
ovviamente le punte di fresa/trapano non si trovano di tutte le misure, se necessario saranno da fare 2 boccole cercando un tubo tipo evergreen che si avvicini come dimensioni da lavorare tramite un minimo di tornitura (fissato sul mandrino del trapanino o con quei torni per le perline che vendono i cinesi a 30-40€) oppure ci si accontenta di un foro di dimensioni simili visto che dal disegno che ho trovato non sono comunque certe
la parte più difficile è trovare la voglia di segare un modello da 200€ (non mi sembra che gli usati "pullulino"), oltre al fatto che poi pittura e decals vanno considerati a parte e, fatti a certi livelli, non si improvvisano
さよなら
MessaggioInviato: 26/11/2022, 23:42
Boh, da Google Maps si vedono ancora sul piazzale di Mungivacca. Ma non so a quando risalgano le foto satelliari, anche se si vede scritto "immagini 2022".
