Oggi è 24/04/2024, 16:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 98 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Attrezzi LIDL
MessaggioInviato: 30/09/2020, 15:26
Segnalo altri prodotti interessanti per domani giovedì 1/10
Schermata 2020-09-30 alle 15.19.58.png [ 275.72 KiB | Osservato 758 volte ]
Trapano SENZA percussione, quindi un po' più leggero
Schermata 2020-09-30 alle 15.20.18.png [ 349.68 KiB | Osservato 758 volte ]
Levigatrice da banco (che se riesco la prendo)
Schermata 2020-09-30 alle 15.20.39.png [ 408.95 KiB | Osservato 758 volte ]
Seghetto, se non ce l'avete come fate a costruire un plastico?
Schermata 2020-09-30 alle 15.19.18.png [ 235.08 KiB | Osservato 758 volte ]
UN MUST
Schermata 2020-09-30 alle 15.18.51.png [ 277.54 KiB | Osservato 758 volte ]
Qui si va di fino...
Saluti MAX.B.
:D :D :D :D :D
MessaggioInviato: 30/09/2020, 15:51
Faccio da testimonial per la "Levigatrice a penna", in pratica un dremel a batteria...
Abbastanza maneggevole nonostante le dimensioni, ma efficacissimo come regolazione di velocità, potenza, durata della batteria, portabilità.
L'unica pecca è che è fornito con i portapunta intercambiabili, che ad ogni cambio di utensile fanno perdere tempo ed innervosiscono, ma un normale mandrino della Proxxon è compatibile con la filettatura dell'asta.
MessaggioInviato: 30/09/2020, 16:09
Avevo preso anch'io lo scorso la levigatrice a penna (un Dremel a batteria, esatto).
E' diventato per me un attrezzo insostituibile :D
MessaggioInviato: 30/09/2020, 22:15
Grazie Massimo Benini per la segnalazione :D
l'attrezzino per le saldature mi sembra con un ottimo rapporto qualità-prezzo
farò un pensierino sulla mola levigatrice... :idea:
MessaggioInviato: 07/10/2020, 18:19
ho acquistato questo:
Schermata 2020-09-30 alle 15.18.51.png [ 57.2 KiB | Osservato 652 volte ]
il prezzo è sicuramente favorevole,
funziona con 3 pile AAA (le stilo per intenderci)
ho subito tolto il supporto per il saldatore, in quanto già presente sulla stazione saldante quindi per me inutile.
si svita con una vite.
un attrezzo utile
grazie a Massimo Benini per la segnalazione
MessaggioInviato: 22/10/2020, 6:42
Ieri ho acquistato la lavatrice ad ultrasuoni.
€24,99
Foto per dare un'idea delle dimensioni
IMG_20201021_104757.jpg [ 485.45 KiB | Osservato 566 volte ]
Poi quando l'avrò provata vi dirò...
MessaggioInviato: 22/10/2020, 10:07
Skype: Nino Martire
Mi auguro tu la adoperi con le loco... :o
Nino
MessaggioInviato: 22/10/2020, 15:36
Prima meccanica BR212 incocomerata che non andava, ora giá ripristinata :D :D :D
La lavatrice si è già ripagata
MessaggioInviato: 22/10/2020, 18:57
cosa metti dentro come liquido ?
MessaggioInviato: 22/10/2020, 22:23
Ho comprato questa e non una tipo BAKU BK-9050 (Amazon o Ebay) proprio perché volevo avere un manuale in italiano!
Dice di usare acqua di rubinetto eventualmente aggiungendo qualche goccia di sapone per i piatti (e io l'ho messa).
Nessuno ci vieta di usare i liquidi apposta, ma non credo sia così utile.
Oh, non fa mica i miracoli, ma è molto interessante.
Nella fattispecie ho messo tutto, motore e carrelli, ho tolto solo i carboncini, le lampadine e la scheda dei collegamenti; ho letto che i carboncini altrimenti si sarebbero rovinati. La prossima volta staccherò i carrelli dal telaio e credo che anche la scheda si possa lavare.
Ovviamente più i pezzi sono separati, più la pulizia è agevolata, ma NON C'È BISOGNO DI SMONTARE TUTTO!!!
MessaggioInviato: 23/10/2020, 1:03
No bhe, aspetta un attimo. Uso la "lavatrice" da qualche anno e l'acqua non serve a niente.
La loco si smonta e lavi la scocca con detersivo per piatti, se ce ne fosse bisogno, ma, il motore e la meccanica vanno lavati con alcol isopropilico.
Io la uso spesso per decappare le lastrine saldate prima del primer, per togliere la pasta salda o il flussante ma l'ho usata anche per togliere olio e grasso vecchio dai motori, il tutto diventa "come nuovo". Anche l'elettronica si può tranquillamente lavare
Si possono usare diversi detergenti, come il gallo ecc. o in mancanza dell'isopropilico si può usare il denaturato.
Attenzione però, se ci sono parti incollate..... le resine che i cianoacrilati si disgregano.
Poi, per carità, ognuno fa come gli pare. ;)
Ciaooo
MessaggioInviato: 23/10/2020, 8:28
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
io ho la baku presa su ebay.
la uso per pulire le lastrine prima della verniciatura.
serve anche per verificare se ci sono saldature fatte male ( i pezzi non saldati bene saltano via)
la uso col solvente nitro. anche se la lastrina sembra decente, non avete idea delle schifezze che rimangono sul fondo...
MessaggioInviato: 23/10/2020, 12:53
Si può anche usare dell'acetone dopo la saldatura e prima della verniciatura, toglie tutte le tracce di flussante o pasta salda.
Poi ovviamente il modello non va più toccato con le dita prima della prima verniciatura.
MessaggioInviato: 23/10/2020, 14:32
L'acetone è il top per sgrassare, forse non tutti sanno che il nitro è "grasso" rispetto all'acetone, oppure per togliere il flussante si può usare il decappante che usano in carrozzeria prima di dare il primer che comunque è acetone con un "antipolvere"
MessaggioInviato: 23/10/2020, 16:53
Pierluigi Fasolin ha scritto:
L'acetone è il top per sgrassare....
Certo, ma forse vale la pena di ricordare (non si sà mai?) anche che ... l'acetone scioglie la plastica!
Quindi va bene per "lastrine" e altro ma DI METALLO!
