App ASN Utility (solo per Android) https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=24&t=5648 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | cristian cicognani [ 24/12/2014, 22:42 ] |
Oggetto del messaggio: | App ASN Utility (solo per Android) |
Per Natale siamo lieti di donare agli amici della ASN dotati di uno smartphone con sistema Android (purtroppo non è prevista la conversione per IOS e WM) una piccola app che darà modo di alleggerirci di alcuni fastidiosi calcoli. La app si divide in 4: La prima, Trenospeed, ci permette, in base ad una tratta espressa in metri ed il tempo intercorso dalla locomotiva nell'attraversarla, di sapere la velocità in scala. La seconda, Riduzione quote, in base ad una misura in metri ci restituisce la misura in scala in mm. La terza, Navigator, ci permette di navigare nel sito e nel forum, purtroppo il forum non è ottimizzato per la navigazione da smatphone. La quarta, Annunci treno, ancora in via di sviluppo, ci permette di creare un annuncio simil stazione utile a plasticisti (a questo scopo suggerisco di scaricare la sintesi vocale di Ivona Giorgio, molto meglio di quella preinstallata nel sistema android). Qui il link al file apk: http://www.cicocri.it/AIAPP/ASNUtility.zip Segnalatemi eventuali bug e nuove idee... BUON NATALE..... |
Autore: | Roberto Cordioli [ 25/12/2014, 10:50 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: App ASN Utility (solo per Android) |
Ottima idea. Visto che hai chiesto nuove idee, si potrebbe inserire il calcolo per gli elicoidali e le pendenze... auguri a tutti. PS:già scaricata |
Autore: | cristian cicognani [ 25/12/2014, 20:37 ] |
Basta trovare la formula.... È tutto si può fare... |
Autore: | Gianluca Scolari [ 25/12/2014, 22:16 ] |
L'ho scaricata e installata anch'io, molto utile, sopratutto la conversione delle misure, peccato il sito non sia ottimizzato per il telefono. Saluti |
Autore: | cristian cicognani [ 26/12/2014, 15:38 ] |
Corretto il bug nella conversione quote, non funzionava.... Realizzata la parte per il calcolo degli elicoidi, ho preso spunto dal foglio excell di Emanuele Temporin: viewtopic.php?f=42&t=1269 Per il download fate riferimento al link del primo post, aggiornerà la versione preinstallata o installerà una nuova versione per chi non l'ha ancora scaricata. |
Autore: | Roberto Cordioli [ 27/12/2014, 0:32 ] |
cristian cicognani ha scritto: Realizzata la parte per il calcolo degli elicoidi, ho preso spunto dal foglio excell di Emanuele Temporin: .....graNde.... |
Autore: | massimo di giulio [ 08/01/2015, 12:17 ] |
Ho scaricato l'ultima versione. Mi chiedo (e chiedo a Cristian): per la riduzione quote, non si potrebbe fare una di queste due cose: 1) o preselezionare la scala, in modo che immettendo il dato appaia subito la conversione 2) oppure far apparire direttamente accanto ad ogni scala in automatico il valore convertito Lo chiedo perchè mi pare inutile fare ogni volta due passaggi quando se ne potrebbe fare solo uno. |
Autore: | cristian cicognani [ 08/01/2015, 14:45 ] |
massimo di giulio ha scritto: Ho scaricato l'ultima versione. Mi chiedo (e chiedo a Cristian): per la riduzione quote, non si potrebbe fare una di queste due cose: 1) o preselezionare la scala, in modo che immettendo il dato appaia subito la conversione 2) oppure far apparire direttamente accanto ad ogni scala in automatico il valore convertito Lo chiedo perchè mi pare inutile fare ogni volta due passaggi quando se ne potrebbe fare solo uno. 1) Richiederebbe sempre due passaggi preselezionare la scala (che si azzererebbe alla selezione successiva) 2)Vedo... Intanto è pronto anche il modulo per la lettura resistenze... e non chiedermi di mettere la selezione colori sulle resistenze... Presto la pubblico.... |
Autore: | massimo di giulio [ 08/01/2015, 16:03 ] |
cristian cicognani ha scritto: Intanto è pronto anche il modulo per la lettura resistenze... e non chiedermi di mettere la selezione colori sulle resistenze... Ovvio che si! Presto la pubblico.... si inquadra la resistenza con la fotocamera e oplà, lo smartphone ti dà il valore! Dai, che se lo fai ci fai un sacco di soldini! |
Autore: | marco ronchetti [ 08/01/2015, 19:14 ] |
Bravo Christian, bellissima idea! |
Autore: | cristian cicognani [ 08/01/2015, 19:59 ] |
massimo di giulio ha scritto: si inquadra la resistenza con la fotocamera e oplà, lo smartphone ti dà il valore! Dai, che se lo fai ci fai un sacco di soldini! No nella mia versione devi lavorare con il ditino....... |
Autore: | cristian cicognani [ 08/01/2015, 20:30 ] |
Ecco è on-line la versione 1.2, appena ho tempo guardo al riduttore quote Non do istruzioni volutamente per verificare se è abbastanza intuibile... con le resistenza richiedo un grosso quoziente intellettivo Non picchiatemi.... |
Autore: | cristian cicognani [ 10/01/2015, 15:40 ] |
Nuova versione 1.2.1 con modifiche riduttore quote come da richieste da MDG |
Autore: | massimo di giulio [ 10/01/2015, 17:52 ] |
Ho apprezzato soprattutto l'idea del tasto "chiudi", che però non chiude l'applicazione, rimane tra quelle attive. Premendo il tasto destro del mio Huawey mi chiede se voglio fermarla ed uscire, ma anche accettando rimane attiva... Comunque poco male, tanto anche la altre app vanno sempre chiuse "a mano" per non consumare troppa batteria... |
Autore: | cristian cicognani [ 10/01/2015, 18:00 ] |
massimo di giulio ha scritto: ...anche la altre app vanno sempre chiuse "a mano" per non consumare troppa batteria... Questa è una cosa che non apprezzo di android, anche se poi le chiudiamo dal "task manaer" rimangono comunque occupati alcuni Mb di ram... Sarebbe bello che quando un SO scarica/chiude una app la "killasse" del tutto... ma non è così... |
