Oggi è 27/04/2024, 12:45
 Oggetto del messaggio: Realizzazione fotoincisioni
MessaggioInviato: 01/02/2024, 17:39
L'ho scritto nel gruppo WA ma magari lì non siamo tutti, quindi lo ripeto qui...
avrei bisogno di sapere se qualcuno è in grado di farmi una lastrina fotoincisa, se li mando il disegno già scalato, e pagando (ovvio), sarebbero una ventina di pezzi (griglie e simili). Su consiglio del nostro Mario Malinverno ho provato a contattare la Lasertech, ma le loro richieste sono un tantinello esagerate per il mio scopo (minimo 2 lastre da 200x300 mm, 60€ di impianto e tra 30 e 50€ a lastra... decisamente troppo).
Quindi chiedo di nuovo... qualcuno può darmi una manina?
 Oggetto del messaggio: Re: Realzzazione fotoincisioni
MessaggioInviato: 01/02/2024, 18:39
Se inserissi nelle lastrine scalette varie, ganci realistici, mancorrenti e affini, credo che le lastrine potrebbero interessare un certo numero di modellisti, io per primo, e quindi i costi ridursi. Spesso questi particolari, particolarmente delicati, sono un problema per chi costruisce o restaura. - Francesco
MessaggioInviato: 01/02/2024, 19:08
Il problema, Francesco, è che i particolari che servono a me sono molto "particolari". Sono per un modello di Gmf 4/4 III delle RhB, quindi una cosa appena appena di nicchia... e per di più in 1:150... e ovviamente non mi servono ganci, scalette e cose del genere, ma griglie di aereazione, pannelli e portelli vari, che però sono specifici per questa macchina e quindi non applicabili su modelli diversi...
MessaggioInviato: 01/02/2024, 19:46
Dovresti fare come facciamo noi con te per le decal, che quelle poche particolari che ci servono te le facciamo inseire in lavori che già stai facendo.
Capisco che però una fotoincisione non è cosa comune come un foglio di decal.
MessaggioInviato: 01/02/2024, 20:41
Eh Massimo, poterlo fare sarebbe buono, ma sicuramente non posso farlo con un service (tipo Lasertech)... ho paura che alla fine mi toccherà farmele in decals, che potrebbe anche non essere una cattiva idea, però almeno le griglie mi sarebbero piaciute in fotoincisione... per ora comunque aspetto, ho un altro paio di progetti da finire, poi vedremo
MessaggioInviato: 01/02/2024, 22:16
L'impianto lo puoi far fare tu rivolgendoti ad un fotolito. Io facevo così al tempo in cui mi dedicavo alle fotoincisioni.
MessaggioInviato: 02/02/2024, 0:27
Giacomo,
purtroppo Lasertech non lavora più con il vecchio sistema della pellicola
ma lavora esclusivamente con file .PDF
questo, che implica l'utilizzo dei macchinari piuttosto costosi, unitamente all'aumento delle materie prime
ha praticamente raddoppiato i costi rispetto ad un paio di anni fa.
e itempi di consegna sono fissi, 60 giorni.
purtroppo come costi va bene quando si fanno parecchie lastrine, da 2 o3 in su
MessaggioInviato: 02/02/2024, 15:50
Se sei in grado di modellarle in 3d posso stampartele io.
MessaggioInviato: 02/02/2024, 18:04
Grazie Andrea ma purtroppo la modellazione 3D amcora non la conosco, è tanto che dico di voler cominciare ma quando una cosa quando un'altra non ci riesco mai.
In ogni caso temo sarebbero di uno spessore talmente piccolo che la stampa 3D non sia indicata... ho chiesto informazioni da un'altra parte, quando mi risponderanno prenderò una decisione.
 Oggetto del messaggio: Re: Realizzazione fotoincisioni
MessaggioInviato: 07/02/2024, 9:20
Città di residenza: Chiavari
Non ho capito bene, ti serve chi faccia le lastrine in toto, o hai bisogno dei pdf pronti per la tranciatura chimica?
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 07/02/2024, 19:11
Il disegno lo farei io in vettoriale, e magari poi lo trasformerei nel tipo occorrente...
a me servirebbe chi possa fare fisicamente la lastrina partendo dal disegno...
però c'è un problema del quale non avevo tenuto conto... oltre al taglio mi servirebbe
che ci fossero anche delle incisioni non passanti... mi sa che sia un po' troppo complicato...
MessaggioInviato: 07/02/2024, 21:10
Giacomo hai mai fatto disegni pronti per essere fotoincisi? Bisogna realizzare 2 disegni su 2 livelli separati quasi identici fra loro (sopra/sotto) da sovrapporre compresi i crocini di registro, però poi in base a fori passanti o mezze incisioni bisogna effettuare delle differenze. Sul disegno il bianco vuol dire pieno, mentre il nero vuol dire foro passante. Bianco su un solo livello e nero su quello sovrapposto indicano le incisioni non passanti. Più semplice a farsi che a dirsi. In più se fai amicizia con il fotoincisore di turno (come nel mio caso) puoi anche stabilire la percentuale della mezza incisione.
PS: Prima di realizzare i disegni, devi stabilire a priori lo spessore della lastra da utilizzare e non sempre i disegni si possono accorpare a quelli di un altro appassionato se quest'ultimo usa uno spessore assai differente dal tuo, in altre parole non è come un foglio di decals, dove qualsiasi disegno vettoriale (se c'è un pò di spazio) può essere accorpato senza problemi sullo stesso foglio.
5 anni fa feci un basic video tutorial.
MessaggioInviato: 07/02/2024, 22:35
Potresti provare a chiedere quanto ti prendono se gli fornisci i pdf dei disegni che ti ha spiegato Alex già pronti per fare le pellicole.
Nel caso, potrei vedere se posso farteli io gratis, così abbatteresti i costi.
MessaggioInviato: 08/02/2024, 0:13
Vi ringrazio ragazzi, ma penso che risolverò in altro modo, meno incasinato...
in ogni caso, siccome il progetto deve ancora partire come realizzazione
pratica, terrò presenti i vostri consigli e disponibilità...
