Cercavo un sistema SEMPLICE e VELOCE per invecchiare o addirittura colorare edifici, carri e altro.
Sono in commercio da tanti anni- sono colori a SECCO (NO diluente!) - NON sono polveri - NON sono acrilici... che cosa sarebbero?
PAN PASTEL: li trovate online dappertutto (anche su Amazon ovviamente) e nei negozi (online) di belle arti.
Ho approfittato di una "svendita" dagli USA e ... mi sono "quasi" innamorato! Quello che ci voleva in CASA! senza Airbrush, senza attendere che asciughi, perfettamente opachi ... insomma "sembrano perfetti!
PanPastels-weathering_tips-techniques.jpg [ 83.87 KiB | Osservato 697 volte ]
due edifici colorati con i PanPastels... già visti sul Forum:
IMG-0741.JPG [ 17.61 KiB | Osservato 680 volte ]
IMG-0742.JPG [ 12.19 KiB | Osservato 680 volte ]
BASIC:
1. Prelevare il colore con la spugnetta o il tool apposito scorrendo delicatamente sulla superficie della padella 1-3 volte.
2. Non premere troppo forte nel colore cercare di prelevare troppo colore: genererà polvere e rifiuti in eccesso.
3. Applicare il colore alla superficie del modello: ottenere la copertura del colore desiderata costruendo degli strati.
4. I colori possono essere miscelati direttamente sulla superficie del modello o su una padella pulita. Una padella sporca si può "pulire" strofinando delicatamente la padella con una spugna pulita o un tovagliolo di carta.
5. Se il modello verrà manipolato frequentemente: "bloccare" il colore, se lo si desidera, spruzzando con fissativo per pastelli o con una finitura opaca.
6. Il colore può essere rimosso o cancellato prima del fissaggio, utilizzando una spugna Soft pulita, una gomma, una gomma Papermate per matite o una carta assorbente per attenuare l'effetto.
7. Lo stesso strumento può essere utilizzato con più colori - "pulire" tra i colori strofinando su un tovagliolo di carta.
Importante! Mantieni la superficie della padella sempre asciutta - non applicare strumenti bagnati o fluidi direttamente sulla padella
Per combinare i colori PanPastel con altri materiali, mescolare insieme su una tavolozza o utilizzare direttamente sul modello.
Preparazione e finitura della superficie
1- Se serve verniciate e applicate le decal prima del weathering.
2- Un leggero over-spray protettivo opaco sul modello non farà scomparire il colore, ma aiuterà a proteggerlo. Nota: i modelli non hanno sempre bisogno di un fissativo: sugli edifici, i veicoli e le cose meno maneggiate non serve. Il mio fissativo preferito è PolyScale Flat e Model Master's Flat Acrylic. Il diluente consigliato è di circa 50/50 o più diluente. Dovrebbe avere la viscosità del latte al 2%. Anche il Liquitex Acrylic Matte Medium trovato nei negozi di arte e artigianato funzionerà. (Spruzzo a 35 PSI con un airbrush Paasche H e una punta n. 5. Questa punta non si ostruisce così spesso!). Se non si utilizza un aerografo, una alternativa è Krylon o qualsiasi fissativo per pastelli opaco in bomboletta spray.
Applicazione di colori PanPastel
1- Quando si applicano i colori, potrebbe essere necessario esercitare una leggera pressione (con le dita) sui Soft Tools per "spingere" il colore sulla superficie. Se l'applicazione del colore sembra troppo pesante, puoi attenuarla o rimuovere facilmente il colore (vedi sotto).
2- È possibile caricare più colori su uno tool Soft Sponge, su un lato o sull'altro o anche sui quattro punti dei bordi.
3- Il colore chiaro può essere posto sopra il colore più scuro.
4- Puoi tenere il modello in mano durante l'applicazione.
5- I colori PanPastel sono colori a secco (pastello). Quindi non devi aspettare che i colori si asciughino.
Rimozione o modifica dei colori
Uno Soft Tools pulito e gomme da cancellare, così come la penna per cancellare Papermate o un tovagliolo di carta possono rimuovere o attenuare il colore.
Per ricominciare: rimuovere PanPastel con uno spazzolino da denti e un detergente delicato e acqua.
Gamma di colori PanPastel
La gamma comprende colori puri, tinte, sfumature e scuri extra.
Qui la codifica:
- Colori puri (xxx.5)
- Tinte (xxx.7 e xxx.8) = colori puri più bianco
- Tonalità (xxx.3) = colori puri più nero
- Extra scuri (xxx.1 e xxx.2) = colori puri con molto nero
Tecniche da provare per invecchiamento carri:
1 - Evidenziare i rientri : Usa il lato di uno Soft Tools. Puoi ruotare la punta della spugna per riempire le aree strette. È anche ottimo per evidenziare tubi e cavi dei freni. Prova Burnt Sienna 740.5 o Red Iron Oxide Shade 380.3
2 - Sui bordi inferiori delle nervature o il telaio - utilizzare Burnt Sienna Tint 740.8 e Raw Umber Tint 780.8. I modellisti militari usano il bianco sui bordi dei pannelli per mettere in risalto i dettagli o accentuare l’usura. Il bianco è un colore utile anche perché i Pan Pastel Colors sono miscelabili sul modello.
3 - Sui i telai laterali dei carrelli usa un pennello n. 2. È più veloce che mascherare e spruzzare con l'aerografo. Puoi mescolare PolyScale Roof Brown (acrilico) con PanPastel Loco Black. Metti alcune gocce su un coperchio riciclato e mescola parzialmente la vernice. Questo dà un colore più casuale. Il PolyScale si livella bene e non nasconde i dettagli.
4 - Per accentuare le linee dei pannelli incassati, prova Black PanPastel. Il residuo è più facile da lucidare su fondo lucido.
5 - Per striature verticali ampie lungo i pannelli tra le nervature - Burnt Sienna Shade 740.3, Burnt Sienna Extra Dark 740.1, Burnt Sienna 740.5 o Red Iron Oxide. La tonalità 380.3 è fantastica. Raw Umber Tint 780.8 è utile per striature sulle decals. Le pedane possono essere invecchiate con uno qualsiasi dei grigi.
6 - Colora le scalette, pedane e dettagli, se possibile dopo aver applicato i colori al corpo del carro
7 - Per tetti zincati non verniciati: spazzolare con PolyScale Road Grey tra le nervature e aggiungere una tonalità ruggine con un colore Pan terra/ruggine.
Lasciare le costole di un marrone più scuro poiché erano in acciaio e non galvanizzate.
8 - Mascheratura per linee e lavori più precisi: usa i post-it, pezzi di stirene o nastro blu.
9 - Invecchiare pedane in legno sul tetto dei carri: utilizzare un vecchio biglietto da visita sotto le assi. Puoi applicare i colori senza avere un grigio indesiderato sul tetto.
10 - Per applicare il colore in spazi ristretti su carro finito, prova il pennello per pittura a olio con setola naturale n. 1 o 2. Strofina il colore nei punti stretti.
IMPORTANTE: non aver paura di sperimentare e non aver paura di ricominciare da capo! I PanPastel sono MOLTO indulgenti.
