Oggi è 06/06/2024, 10:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Loco industriale Peco
MessaggioInviato: 01/12/2016, 11:13
Giovanni Seregni ha scritto:
(...) lo scartamento ridotto N (idem)
Ciao Giovanni,
innanzitutto complimenti, e anche un grazie - qualche macchina Peco dovrei averla anch'io da qualche parte, e mi hai fatto venire voglia di metterci le mani :mrgreen:
E per quanto riguarda lo scartamento ridotto in N, mi fa piacere che ti stia appassionando :mrgreen:
scartamento ridotto....non siamo soli..... 8-)
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 01/12/2016, 12:58
penso a 1 volt se non meno
https://www.facebook.com/soldatinodista ... 638311819/
MessaggioInviato: 01/12/2016, 13:17
purtroppo per ora il binario è solo posticcio.. :roll:
PC010388.JPG [ 880.62 KiB | Osservato 3767 volte ]
MessaggioInviato: 01/12/2016, 13:25
Del motore avevo dipinto l'involucro.. ma va oscurato meglio
PC010391.JPG [ 761.83 KiB | Osservato 3765 volte ]
MessaggioInviato: 01/12/2016, 17:29
Skype: roberto.rodos
...tanto lavoro per invecchiare la vaporiera e poi mi metti un carro giallo canarino, nuovo di pacca, per giunta, carico di carbone!!!
no, no, no, non ci siamo proprio :shock: :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
_________________________
MessaggioInviato: 01/12/2016, 17:45
ho fatto apposta no ?
l'hanno appena riverniciato,,, cosa normalissima :lol:
il carico di carbone invece è provvisorio, è il suo plasticoso originale tibidabo ... ridotto un filo col carro per adattarlo al telaio Z
vuoi che non gli faccia il suo tradizionale carico di rottami ? no no non so ancora cosa producano questi .... vedremo
comunque resta giallo nuovo :lol:
MessaggioInviato: 02/12/2016, 2:47
Ho in mente dei ritocchi ma stasera mi riposo ... lavori notturni sulla linea della mia pizza da viaggio 8-)
poveretto non ha casa!
PC020392.JPG [ 683.23 KiB | Osservato 3719 volte ]
MessaggioInviato: 02/12/2016, 16:55
Bella elaborazione Giovanni complimenti :D ;)
Aspetto i prossimi step ;)
Per il carico potresti pensare all'argilla diretta verso la fornace di una fabbrica per mattoni o un carico di barbabietole,patate verso il consorzio temi poco sfruttati.
MessaggioInviato: 02/12/2016, 17:34
grazie delle idee, infatti vorrei fare qualcosa di insolito!
comunque ieri ho completato l'accoppiamento a 3 sul primo "quarto di pizza". Ora non ho il materiale per gli altri quarti, ma ho un curioso problema irrisolto... nei giunti dei pannellini mi vengono le scarpette a contatto, ma io vorrei usare il terzo binario come se fosse la catenaria e devo trovare il modo di isolarle tra loro. E' vero che sul "plastico vero" potrò non farle combaciare tra loro nelle sezioni di binario ... ma qui è un po' un problemino.. anche perché alla mia "pizza" ci tengo .. è un banco di prova e serve per evitare astinenze ...
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:03
Metti una scarpetta isolante dove si toccano quelle metalliche( la più interna poi tramite fili e spinotti ripristini il contatto se la devi elettrificare in caso contrario basta l' isolamento della scarpetta metallica) o provi a fare testa a testa tra le rotaie con la continuità elettrica tramite spine multipolari come nei modulari, anzi converrebbe eliminare le scarpette e fare solo testa a testa e ripristinare la continuità con prese multipolari.
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:15
grazie Roberto, in effetti è quello che ho fatto dalla parte che avevo il binario scarpettato .. l'idea è di servire tutti e 4 i moduli, opzionalmente 6, in modo autonomo e riunire le alimentazioni al trafo.. anche perché montando e smontando i contatti vedo che diventano incerti :)
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:27
Il sistema ideale sarebbe il binario Rokuhan utilizzato da anni per il T- TRAK grazie all' affidabilità degli incastri ;)
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:44
Essi ma la mia "pizza" è fatta da anni e la uso da test.. infatti ho fatto una cavolata così ho imparato.... il terzo binario veniva un pelino alto e siccome era in curva l'ho lasciato, anche se in N ho assolutamente abbandonato questa pratica estetica ma dannosa.
Morale, la loco ha soli 4 punti di contatto, in curva con binario esterno leggermente alto tende a posizionarsi su 3 ruote, anche se roba da un decimo, con conseguente contatto incerto, e meno male che è appesantito..
in Zeta, assolutamente va tenuto tutto in perfetta bolla :oops:
vabbé si impara ...
Ultima modifica di Giovanni Seregni il 02/12/2016, 22:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 02/12/2016, 22:48
Altra osservazione, verniciando il binario... già si può notare in N, in Z molto peggio. Tu puoi avere il binario pulito sul piano, ma se la faccetta laterale interna della cappella del fungo è sporca .. saluti, perché il contatto è sopratutto quello laterale del bordino e se ne frega della parte superiore... bisognerebbe si, inventarsi un pulitore coi controfiocchi ...
intanto mi son fatto un raschietto che entra un po' tra i binari, fresando una lametta.. ma è un sistema che va solo se non ci sono scambi e gallerie
ed è meglio togliere tensione pulendo :lol: :lol: :lol:
