Oggi è 27/04/2024, 9:54
 Oggetto del messaggio: Ordini di carico a più fasi.
MessaggioInviato: 12/10/2021, 21:26
Città di residenza: Este
L'altro giorno ho comprato 8 carri merci nuovi e ho iniziato a pensare a come "farli girare" nel mio plastico in maniera più disparata possibile.
Il mio plastico è un punto a punto; potremmo schematizzarlo, con una linea A-B-C, dove A e C sono gli estremi (EST-OVEST, cosi sono denominati) e B è una stazione interna (in realtà le stazioni interne nel mio plastico sono due, ma poco importa per il momento).
Come sapete, quello che è indispensabile per le sessioni "Fremo" sono:
- una carta carro/carrozza (per ogni carro/carrozza) che "partecipa" alla sessione
- un ordine di carico, soprattutto per i carri merci, che indica la provenienza, la destinazione ed il carico del carro (più altre info, se si vogliono).
Per massimizzare la circolazione dello stesso carro tra le varie stazioni, ho pensato, allora, di preparare degli ordini di carico a più fasi, quattro per la precisione (numerate quindi da 1 a 4); ogni fase è in realtà una sessione di gioco, terminata la fase 1, partirà la fase 2, poi la 3, infine la 4; a questo punto si è pronti per ricominciare daccapo, cioè dalla fase 1, e cosi via...
Es.
nella sessione 1 il carro "x" andrà da C ad A (quindi sostanzialmente transiterà da un estremo all'altro).
nella sessione 2 invece partirà ovviamente da A (ultima destinazione avuta) e dovrà essere lasciato in stazione B (interna al plastico)
nella sessione 3 il carro non sarà utilizzato (resterà in stazione B per operazioni di carico/scarico/pulizia)
in ultima sessione 4 (che chiude il ciclo) il carro sarà prelevato dalla stazione B e sarà portato in stazione C
A questo punto, come si vede, il ciclo può ripetersi, infinite volte, come infinito vorremmo che durasse il nostro gioco co i trenini.
Inoltre questa tipologia di ciclo può essere esteso anche agli altri carri in maniera leggermente differente ("sfasata"), in modo da realizzare un traffico abbastanza disparato.
Volevo solo condividere questo modo di "pensare" il gioco sul plastico, per chi è interessato al "fremo concept". Ovviamente questo degli ordini di carico a più cicli non è un concetto che ho inventato io, ma credo di averlo già letto anni fa da qualche parte, forse qualche rivista o proprio qualche Bollettino ASN degli anni 2000.
Saluti.
Donato.
Commento file: Esempio di tracciato punto a punto
1.tracciato.png [ 5.64 KiB | Osservato 407 volte ]
Commento file: Materiale occorrente
2.necessario.png [ 1.25 MiB | Osservato 407 volte ]
Commento file: ordini di carico ciclico a 4 fasi
3.odc_ciclico.png [ 116.89 KiB | Osservato 407 volte ]
carro.PNG [ 816.56 KiB | Osservato 404 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Ordini di carico a più fasi.
MessaggioInviato: 13/10/2021, 8:38
Ho cominciato anche io ad approciarmi a questo modo di giocare sul plastico non da molto tempo, ma l'ho subito trovato molto pratico e divertente.
Innanzi tutto ha sfoltito un sacco di materiale che avevo comprato sull'onda dell'entusiasmo ma senza nessuna "pianificazione".
Sto studiando ancora come creare degli ordini di carico fatti a modino e il tuo suggeriemnto mi aiuta di sicuro.
Sto anche provando a inserire una sorta di "variabilità" nei convogli creandoli in modo randomico, cosi da avere ogni volta convogli diversi per i treni che arrivano da fuori del plastico.
Mi sono preparato anche io le carte carro e le ho inserite nelle bustine che si comprano per le carte da gioco in modo da avere una simil plastificazione.
sono aperte in modo da poter inserire dietro l'ordine di carico.
Visto che hai svegliato la mia pigrizia innata vedrò di farle pure io e completare le mie di carte carro.
Grazie per lo sputo!
WhatsApp Image 2021-10-13 at 08.35.20.jpeg [ 133.3 KiB | Osservato 367 volte ]
MessaggioInviato: 13/10/2021, 15:53
Ma che bravi!!!! :D :D :D
MessaggioInviato: 13/10/2021, 17:00
Ed ecco fatte gli ordini di carico.
Ho assegnato un colore ad ogni fase in modo che a colpo d'occhio guardando le carte carro si veda se tutti i carri sono nella stessa fase.
girando la carta carro si vede l'ordine di carico corrisponente.
Ora c'è solo da provarle con un po' di gioco sul plastico.
Grazie per lo stimolo!
WhatsApp Image 2021-10-13 at 16.55.49.jpeg [ 98.65 KiB | Osservato 323 volte ]
MessaggioInviato: 13/10/2021, 19:11
Complimenti per le carte carro e gli ordini di carico. Molto eleganti.
