Oggi è 28/04/2024, 6:55
 Oggetto del messaggio: Modulo Naviglio San Cristoforo
MessaggioInviato: 05/07/2018, 21:35
Spesso questa coppia di moduli si trova al centro in accoppiamento con altri 5 moduli di Dario, questa configurazione crea un lungo tratto senza blocchi, con l'inevtabile rallentamento della circolazione generale.
Per ovviare a tutto ciò ho dotato il modulo Casa/Chiesa, che è il più centrale, di una coppia di blocchi, escludibili in caso di necessità diversa. Progetto di Andrea Brunner.
I segnali Rosso/Verde sono di Lineamodel.
La coppia di relè è di Magotren.
Quanto prima spero di poterli provare sul campo!!!
Commento file: L'impianto da sotto, le due levette attivano o escludono i blocchi.
IMG_4503.JPG [ 107.97 KiB | Osservato 1221 volte ]
Commento file: I comandi sul fianco interno del modulo
IMG_4504.jpg [ 103.4 KiB | Osservato 1221 volte ]
Commento file: Prova ingombri
IMG_4506.JPG [ 846.61 KiB | Osservato 1221 volte ]
Commento file: Altra vista
IMG_4505.JPG [ 157.09 KiB | Osservato 1221 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo Naviglio San Cristoforo
MessaggioInviato: 05/07/2018, 21:44
Città di residenza: Barasso
Ottimo lavoro...come sempre.
The american man :mrgreen:
MessaggioInviato: 05/07/2018, 22:04
Per maggior chiarezza mostro una possibile configurazione
una possibile configurazione.JPG [ 34.9 KiB | Osservato 1206 volte ]
ad esempio a Stoccarda
MessaggioInviato: 06/07/2018, 22:21
...e questo è lo schema utilizzato per l'esclusione dei blocchi, by Andrea Brunner ;)
cancellato in attesa di modifiche :oops:
MessaggioInviato: 07/07/2018, 21:49
.. e dopo le necessarie modifiche e con le scuse del pasticcio, allego il circuito come l'ho realizzato e le foto.
Andrea Brunner ha fatto un ottimo lavoro, quando i blocchi sono disattivati il sistema consente di trattare la sezione come una stazione a semplice doppio binario (vedi Abano) in cui sarebbe possibile, con comandi manuali sui pulsanti, fermare un treno in arrivo, tenerlo fermo qualche istante e farlo ripartire quando pare, senza che ci siano impulsi che lo farebbero automaticamente ripartire dando il verde alla sezione.
Ovviamente il treno che segue rimarrebbe fermo al blocco precedente finchè quello licenziato non transitasse sul reed della sezione successiva.
Commento file: Modificato
Circuito blocchi con disattivazione.pdf [211.31 KiB]
Scaricato 72 volte
IMG_4507.JPG [ 124.05 KiB | Osservato 1050 volte ]
IMG_4508.JPG [ 100.98 KiB | Osservato 1050 volte ]
La sequenza al vero è comune in tantissime stazioni minori (vedi la mia di Arluno) dove, finchè il treno partito non libera il segnale precedente, sarebbe tutto fermo.
