Oggi è 14/05/2024, 18:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessaggioInviato: 05/10/2016, 23:03
fabrizio mazziero ha scritto:
ok grazie, mi sono stampato tutto e riletto con più attenzione, ma nel post del modulare di Claudio, il Falco parla di abbinamento numeri/colori di fili, io non ho trovato niente :(
Fabrizio
Suggerimento che ti posso dare subito riguarda la posizioni 1e2 e 4e5 che puoi tranquillamente cavallottare.
Non serve più fare i sezionamenti indicati in figura 7.1 vedi qui
http://www.amiciscalan.it/home.php?main ... _linea.php
Ecco perché si parla di abbinamenti i fili 1e2 e 4e5 possono stare insieme cavallottati perché hanno la stessa funzione.
Se non è chiaro siamo qui
MessaggioInviato: 06/10/2016, 0:36
Scusate, ma la norma prevede anche di installare i fili 13 - 14 e 15 passanti, per usi futuri.
Ad esempio per il fermatutto...
MessaggioInviato: 06/10/2016, 14:47
:oops: :oops: :oops: Ok cavallottare 1 con 2 e 4 con 5 , ma vedo ancora presenti gli interruttori SE e SI che nelle nuove norme dovevano sparire; :o :o :o
essi non vengono più usati da una vita o forse non sono MAI stati usati , è stato fatto un' errore nelle nuove norme inserite :?: :?: :?: :?:
Massimo perdonami ma io vengo giù dal pero, non ho MAI sentito che si sia deciso di cablare anche il 13 14 e 15;
ti faccio notare che quando lo dissi Io anni or sono mi sono preso del matto :roll: :roll: :roll:
Da tempo con piacere ho passato la palla della parte tecnica a Brunner, vediamo cosa dice Lui :P :P :P , Io torno dai miei fili :oops: :oops: :oops: :oops:
Ciao Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 06/10/2016, 17:40
con molta fatica ho trovato tutto il necessario e mi sono già messo al lavoro,
ho acquistato gli unici connettori femmina in commercio a Pavia, purtroppo non ho trovato i connettori maschi; ora mi chiedo, i cavi con i connettori maschi per fare gli allacciamenti li ha l'associazione o devo trovarli per forza??
adesso viene la parte più difficile di tutto il progetto, la saldatura dei fili :oops: , se c'è una cosa che proprio non so fare sono le saldature a stagno :( :(
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 06/10/2016, 21:14
:P Ciao Fabrizio, Io vado alla GBC di LODI in via Milano e trovo tutto, i connettori maschi ci vogliono dato che ogni
modulo deve avere una connessione fatta di 2 maschi e un 40 centimetri di filo!!!!! :roll:
Mi ripeto, non abitiamo lontani e se hai problemi con le saldature vieni qui con tutto e le facciamo senza problemi,
ho appena finito di fare un connettore a 25 fili per il mio plastico , per me è un gioco ;)
Semai ci sentiamo per telefono e ci accordiamo, ciao Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 11/10/2016, 21:59
sono arrivato alla parte elettrica del modulo, posso montare i flessibili Fleischmann? ne ho in casa parecchi
Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 11/10/2016, 22:25
Fabrizio ;)
Nessun problema, sono solo consigliati binari Peco, l'importante è fare sempre riferimento al piano del ferro o piano di rotolamento.
MessaggioInviato: 11/10/2016, 22:52
ok Mario grazie, per ora sono perfettamente nelle misure, entro fine settimana dovrei aver fissato tutto,
un'ultima cosa, la vetronite ramata è meglio fissarla con due viti o basta incollarla bene?
Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 11/10/2016, 22:54
trovato tutto quello concordato a Milano da Melchioni come mi avevi suggerito
ciao e grazie ancora
Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 11/10/2016, 23:11
Fabrizio ;)
io l'ho sempre incollata e non si è mossa, accorgimento per far più presa è meglio incidere il lato da incollare con un coltello con incisioni incrociate.
MessaggioInviato: 12/10/2016, 7:44
grazie del consiglio, sempre puntuale e preciso
Fabrizio
MessaggioInviato: 04/01/2017, 0:04
sono di nuovo qui a tediarvi con un paio di domande,
il modulo l'ho quasi finito, la parte elettrica e rotabile sono terminate e perfettamente funzionanti, sto ultimando il paesaggio, ho visto che la struttura dei moduli dei soci è dipinta in nero, ma prima è meglio dare una mano di cementite o si può partire direttamente con il colore
Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 04/01/2017, 0:17
Fabrizio ;)
Meglio una mano di fondo ma non è indispensabile ;)
MessaggioInviato: 04/01/2017, 8:45
grazie, oggi provvedo
Fabrizio ;)
