Oggi è 28/04/2024, 23:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
MessaggioInviato: 14/03/2024, 10:17
L'idea di sfruttare la frenata ABC è ottima, mi pare di averla già "buttata lì"... ma presenta alcuni problemini:
- Non tutte le sezioni di blocco di tutti i moduli sono lunghe uguali e/o hanno una lunghezza sufficiente. Già con il brusco arresto dell'analogico, alcune loco con volano importante tirano dritte se si tiene la tensione troppo alta. Servirebbe una modifica fisica alla sezione d'arresto del modulo.
- Non tutti i decoder supportano la frenatura ABC, e mi riferisco in particolare a quelli più vecchi. Questi si limiterebbero a tirare dritti.
- Non tutti i decoder che supportano ABC l'hanno implementata alla stessa maniera. Difficilmente le CV sono diverse e difficilmente la logica di funzionamento è identica. Anzi, ci sono stati aggiornamenti firmware che, all'interno della stessa marca, hanno modificato il funzionamento della frenatura ABC.
Sarebbe bello vedere i treni che si arrestano in maniera morbida, stare fermi con luci (e sound se prensente) attivo... però ci sarebbe dietro un lavoro molto più importante rispetto agli indirizzi lunghi (che a volte causano ancora grattacapi).
MessaggioInviato: 14/03/2024, 13:09
Skype: bialloportatile
Salve Roberto.
Mi confermi che se a bordo della loco c'è un vecchio decoder (quanto vecchio? Come si fa per vedere se supportano ABC ?), tira dritto senza fermarsi?
E' un passaggio importante perché stavo valutando di implementare questa tipologia di blocchi sul mio plastico. Magari mi faccio un circuito di prova.
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 14/03/2024, 15:31
ho trovato questra lista, non esaustiva
Screenshot.png [ 74.44 KiB | Osservato 404 volte ]
MessaggioInviato: 15/03/2024, 12:35
Salve Roberto.
Ciao!
Per capire se supportano ABC, l'unica soluzione certa è controllare nel manuale (se mi dai il modello esatto di decoder ti posso dare una mano, se hai perso il manuale).
Io ho alcune macchine con decoder vecchi che, nei tratti con frenatura ABC in cui dovrebbero fermarsi, in realtà tirano dritte.
Tieni conto che il "segnale" di frenatura è null'altro che una (lieve, un paio di volt) asimmetria dei picchi del segnale DCC su un binario. Non è un comando diretto "fermati". È una forma particolare del segnale che il decoder deve essere in grado di riconoscere.
MessaggioInviato: 15/03/2024, 16:46
Ho molte loco digitalizzate con Laisdcc. Serve sapere i modelli di decoder?
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 15/03/2024, 19:22
I laisdcc sono decoder molto, molto basici... Ho letto il manuale sul loro sito e non supportando alcun tipo di frenatura automatica.
Per il futuro, visto che ormai i laisdcc così economici non sono più, ti consiglio i pd10mu di dm-toys (ci sono i versione fili,6pin e next 18), se vuoi stare sull'economico.
MessaggioInviato: 15/03/2024, 22:42
i PD10MU sono fatti da döhler & haas e sono eccellenti oltre ad essere economici.
Vengono fabbricati anche per conto di modelbahn-union
sono molto piccoli e io li uso per la Z
MessaggioInviato: 16/03/2024, 9:44
Concordo. Personalmente sono tra i miei decoder preferiti. Hanno (quasi) tutto quello che serve e un prezzo contenuto.
Lasciando invece da parte la questione economica, in vetta alla mia personalissima classifica si trova Zimo.
MessaggioInviato: 22/03/2024, 20:06
Dopo le esperienze di uso dei miei moduli in modalità digitale fatte a Pietrarsa, Montesilvano e Verona, ho apportato delle modifiche, spero definitive, ai miei circuiti di rallentamento per i miei blocchi.
Ho eliminato la parte di circuito che riduceva la velocità in arrivo al segnale rosso (fino all'arresto al pedale), inserendo invece una serie di quattro diodi che producono una riduzione di tensione di circa 3 V, che dovrebbe essere sufficiente per qualsiasi modello (con il precedente circuito alcune macchine si fermavano già all'inizio della sezione).
Ho eliminato l'interruttore di commutazione tra analogico e digitale, rendendo automatico il funzionamento di quest'ultima modalità.
Inoltre ho inserito dei diodi in antiparallelo per garantirmi la retromarcia in analogico, e credo che questi possano realizzare anche la funzione di frenatura ABC in digitale (in pratico ho, involontariamente, realizzato quanto suggerito da Gianfranco Visentin pochi post fa).
In analogico funziona tutto bene, in teoria dovrebbe funzionare bene anche in digitale.
MessaggioInviato: 22/03/2024, 23:31
Grande Massimo!
I primi moduli ASN con frenata ABC.
