verniciatura trasparente opaco https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=104&t=12405 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Giacomo Cislaghi [ 20/06/2023, 10:39 ] |
Oggetto del messaggio: | verniciatura trasparente opaco |
Ciao. Avrei bisogno di un consiglio. Ho terminato la costruzione di una lastrina lineamodel e dopo la verniciatura e l'applicazione delle decals mi chiedevo se è mandataria l'applicazione del trasparente opaco oppure si può anche evitare. Grazie per i consigli. Giacomo |
Autore: | Giacomo Spinelli [ 20/06/2023, 11:27 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: varniciatura trasparente opaco |
Non è che sia obbligatorio, ma secondo il mio parere (opinabile ovviamente) è caldamente consigliabile... serve per sigillare in modo definitivo le decals, e comunque non è che deve essere opaco per forza, anzi nel nostro campo forse è meglio un satinato. In ogni caso io passo, dopo la posa delle decals, una mano leggera di lucido, che aiuta a nascondere meglio le decals stesse, e poi la mano finale di trasparente. |
Autore: | Alberto Perelda [ 20/06/2023, 13:25 ] |
serve per sigillare le decal e renderle uniformi al modello, specie se verniciato satinato o opaco. le decal in questo caso sono lucide su un fondo diverso e stanno male. io a seconda dei modelli, passo il trasparente satinato oppure opaco, un paio di mani spesse, meglio tre leggere se il modello è più particolareggiato. di solito sulle loco satinato, carri merci uso opaco questo è quello che faccio io, non è oro colato. |
Autore: | Francesco Arone di Valentino [ 20/06/2023, 13:50 ] |
Ho sempre usato il semilucido della Tamya e ne sono più che sodisfatto. Per la verniciatura uso colori nitro, saranno anche pericolosi quindi uso la maschera apposita, ma hanno una resa notevole che gli acrilici non raggiungono. - Francesco |
Autore: | Giacomo Cislaghi [ 20/06/2023, 13:59 ] |
Grazie mille per le risposte. Faccio un'altra domanda il trasparente lo stendete a mano oppure ad aerografo ? Grazie ancora. Giacomo. P.S. il modello che sto ultimando è il Truman |
Autore: | Alberto Perelda [ 20/06/2023, 15:04 ] |
aerografo, più passate |
Autore: | massimo di giulio [ 20/06/2023, 15:41 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: verniciatura trasparente opaco |
Più precisamente, per camuffare meglio la presenza delle decal io uso questa sequenza: 1) dopo la verniciatura applico ad aerografo una bella mano di trasparente LUCIDO (uso un prodotto a base acqua preso in un normale colorificio "Flatting Acqua lucido" in barattolo da chilo tanto essendo a base acqua non dovrebbe mai seccare e può tornare utile per infinite applicazioni extramodellistiche) 2) applico le decal, che in tal modo non si notano molto sulla base 3) applico ad aerografo una o più mani di trasparente SEMILUCIDO, che blocca in posizione le decal e dà una finitura omogena al modello; qui attualmente uso un prodotto ITALERI acrilico a base acqua; prima ne ho usato uno nitro, ma ormai è quasi finito.. |
