Come scritto in un altro post, il fine settimana scorso ho scoperto che avevo realizzato i modelli delle MDVC (normale, pilota non passante e pilota passante) ma non avevo mai stampato.
Se ben ricordo la mancata realizzazione fisica del modello era dovuta alla mancanza di idee su come realizzare mascherature precise e che non richiedessero decine di pezzetti di nastro.
Quando feci la e444r in livrea originale pensai ad un modo per mascherare che ora ho usato.
so che in questo foro a nessuno importa della scala Z ma uso le immagini per esempio del metodo
20230424_131437.jpg [ 247.01 KiB | Osservato 193 volte ]
20230423_203041.jpg [ 308.83 KiB | Osservato 193 volte ]
Le strisce colorate sono dipinte con l'aerografo.
La forma è ottenuta grazie alle maschere (stencil anche se è inglese sembra più specifico come termine) che ho realizzato tagliando, con un plotter da taglio, nastro da pittore di 4cm. Lo stesso sistema si potrebbe comunque usare con un taglio a mano.
Le maschere, per riprodurre le linee richieste, finiscono con l'essere fatte di pezzi concentrici.
Per evitare i soliti problemi di centratura, ho trovato un metodo facile che illustro con un esempio
Supponiamo di voler dipingere una lettera O. Si inizia con un grosso pezzo di nastro adesivo applicato sul tappetino da taglio.
Il plotter taglierà i bordi esterno ed interno della O.
A questo punto posso togliere dal tappetino da taglio la forma della O (tra i due bordi) lasciando un pezzo di nostro con un foro ovale e un pezzo di nastro ovale centrale.
Ora per evitare il distacco separato dei due pezzi, che porterebbe all perdita di centraggio, uso altri 2 pezzi di nastro adesivo e li attacco sui pezzi tagliati, in modo che coprano tutto e si sovrappongano con i bordi al centro
Posso quindi sollevare la forma ad O dal tappetino da taglio, compreso l'ovale centrale che rimane ben centrato..
Ora posso incollare il nastro sulla parte da verniciare.
Ora posso rimuovere i due pezzi di nastro adesivo (sollevando i bordi sopra il centro) e lo stencil a forma di O sarà perfettamente conservato e pronto per la pittura.
Come probabile con tutte le idee, magari ci sarà qualcuno che l'avrà già pensata. Ma non avendola mai letta, la propongo qui perchè magari sarà utile a quyalcuno.
