Oggi è 29/04/2024, 10:11
 Oggetto del messaggio: FS Ale792-882
MessaggioInviato: 08/04/2023, 20:53
Le Ale792/882 avendo i carrelli con sospensione primaria interna, e quindi senza fiancate, si prestano bene ad una riproduzione in scala precisa, visto che non è necessario introdurre compromessi per consentire la circolazione sulle curve a raggio ridotto delle nostre scale.
Ho realizzato il modello usando resina trasparente perché così ho potuto includere anche i vetri.
Con le nuove resine super trasparenti, con la stampa a 20 micron e 8k di risoluzione, si possono realizzare superfici vetrate di buona trasparenza.
In questa maniera si evita il sempre tedioso lavoro di manifattura e sistemazione dei vetri.
La Ale792/882 si presta molto a questo modo di lavoro, in quanto non presenta cornici sui vetri.
Il modello prima di essere dipinto va ovviamente mascherato: bisogna proteggere i vetri con apposita maschera liquida. Io uso la vallejo, che è essenzialmente lattice di gomma.
20230205_105839.jpg [ 643.38 KiB | Osservato 453 volte ]
Siccome i vani dei vetri sono incavati di 0.15mm è molto facile mascherare, basta appoggiare una minuta goccia di maschera liquida con un pennellino nel vano messo orizzontale.
Essa si espanderà fino a riempire tutto il vano.
La maschera liquida vallejo secca in pochi minuti.
Poi si può eseguire la normale verniciatura ad aerografo
Per rimuovere la maschera basta usare una pinzetta. Si 'pinza' nel mezzo della finestra e la gomma, con la vernice ad essa attaccata, viene via senza lasciare traccia o frange.
Ed ecco il modello dipinto.
WhatsApp Image 2023-04-08 at 12.24.34.jpeg [ 121.42 KiB | Osservato 453 volte ]
Se ci fosse interesse potrei fornire il modello in scala N. Posso progettare un telaio in plastica che usi i soliti carrelli in ottone Lineamodel.
 Oggetto del messaggio: Re: FS Ale792-882
MessaggioInviato: 08/04/2023, 21:38
Ma è in N (come sembrerebbe in confronto con le dita) o in Z (come sembrerebbe in confronto con il fiammifero)?
MessaggioInviato: 08/04/2023, 21:50
Ma no Massimo è il fiammifero che è in scala H0 :lol: :lol: :lol:
p.s. hai ragione Massimo qui l'amico Gianfranco sta barando, anche a me ha dato questa impressione :D :D :D
MessaggioInviato: 08/04/2023, 23:04
Rigorosamente in scala Z in entrambe le foto.
Ecco il raffronto con la Ale790 in N.
20230408_230024.jpg [ 1.06 MiB | Osservato 426 volte ]
MessaggioInviato: 09/04/2023, 8:00
N...Z.... Oppure no, l'amico Gianfranco è un MAGO, ma pure Giancarlo non scherza.Forse basta avere le iniziali GIAN.. per essere maghi del 3D :lol: :lol:
Comunque sia STRABILIANTE!!! :o :o :o :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 09/04/2023, 8:41
Connesso
Auguri Gianfranco!
Macchine meravigliose come sempre (e direi anche di più) :D
Buona Pasqua!
MessaggioInviato: 12/04/2023, 10:21
Città di residenza: Bolzano
Bel Lavoro Gianfranco !!
quella in enne che vediamo però non è stata fatta con la resina trasparente giusto ?
MessaggioInviato: 12/04/2023, 13:17
Grazie Maurizio,
La Ale790 in N è stata stampata 5-6 anni fa da shapeways in resina nera (quella che loro chiamavano BHDA, se ricordo bene) materiale che ora non offrono più.
L'ho mostrata solo per un raffronto di dimensioni sulle scale.
